  1. pessoal preciso de uma solucao pra colocar em uma caixa hermetica no poste pra alimentar
    5 modem 12v / 2.5a (24w)
    conversor (9 V / 0,6 A)
    rb 2011aus 24v 8a
    que vcs recomenda ??
  2. Pense ao contrário: Usando nobreak DC 12V, que problemas teria?
    - Bons modens tem VRM que suporta os 11 a 14V dos nobreaks DC, teria que ver que modens usa. Porcaria tipo Dlink ou Intelbras não aguentaria isso.
    - Conversor 9V vai precisar um conversor DC-DC, tipo step-down, custam preço de banana no Ebay: http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck...-/181409861491 Problema: Drop-out, diferença de tensão entrada>saída precisa ser maior que 3V, então se a bateria do nobreak cai a 11V no fim da carga, o conversor dc-dc teria que ser regulado (Tem um micro-trimpot pra ajustar isso, alimenta e pluga o multimetro que em 10 segundos você ajusta a tensão que quiser) pra 8V, o conversor opera com 8V? (Provavelmente sim)
    - RB2011 opera com 8 a 28V, se o fio for curto da bateria até ele (Menos de 1m, fio grosso tipo 2mm) não vai ter queda de tensão significativa.
    Levando em conta que cada modem consome de 5 a 8W (Não disse o modelo), que o conversor consuma 3W, e que a RB2011 consuma uns 15-20W, isso dá 43 a 63W, a media deve ficar nuns 35 a 50W, então um nobreak DC 12V com bateria 12V 7Ah (As mais baratas) vai manter tudo ligado por umas 2 horas, se colocar mais uma bateria em paralelo talvez 4,5 horas (Quanto maior a corrente menor o rendimento dessas baterias, elas entregam 7A em 20 horas, se consumir 7A elas chegam a 11V (Ou 10,5V) em 20 minutos!).
    Nobreak TPNet, MCM, VA Conversores, FAG, CCN, Volt... tem muita opção no mercado, nenhuma é fantástica por preço baixo, mas nenhuma é um lixo.
    Se quiser usar nobreak DC 24V, com 2 baterias 7Ah em serie, vai precisar conversor DC-DC pros modens e pro conversor de fibra, o que passei o link aguenta um modem tranquilo, aqui em casa uso assim no speedstream e num roteador tplink 543. Pode procurar no ML por conversor DC-DC, deve ter coisa similar (Provavelmente comprado no Ebay pra revender no ML...), não se preocupe que com consumo baixo tipo 0,3 a 0,4A (Conversor e modem, respectivamente) esses conversores dc-dc operam bem.
    Ou quer nobreak AC? Aí não é comigo, acho uma extrema bobeira usar isso, armazenar energia em DC, inverter pra AC pra depois voltar pra DC na fonte original dos aparelhos, perde 30% de energia em cada inversão ou chaveamento, bateria 12V 7A fica quente dentro do nobreak (Que usa trafo, que aquece tudo) e dura pouco tempo devido a isso, tempo de operação e tempo de vida já que bateria quente vai pro lixo em 15 meses.
  1. Qual Linux devo usar no meu Notebook?
    Por Douglaslavras no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 05-08-2013, 12:18
  2. Respostas: 6
    Último Post: 21-02-2011, 09:11
  3. Qual Potência devo usar nos Cartões Engenius
    Por pereira925 no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 11-11-2009, 15:00
  4. Qual melhor switch para usar nos postes?
    Por alcimarbezerra no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 15-12-2008, 07:20
  5. Qual distribuição deverei usar no meu caso ?
    Por RenatoItape no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 23-03-2004, 22:56
