  1. Amigo, tenho torre com painel de 60watts e bateria estacionária freedom de 70Ah, com airgrid e omnitik. Acho que seu consumo seria parecido com o meu, então fica a dica, painel de 60w e bateria 70Ah, não esquecendo o controlador 10A.
    Amigo temos aqui um painel de 140w com duas baterias de 45 estacionárias freedom temos atualmente 4 torres desta mesma forma algumas tem mais de anos e nunca deu problema na energia ela não precisa necessariamente de sol para carregar basta apenas claridade já carrega, é lógico que com sol rachando carrega top em uma dessas torres a que tem mais equipamentos tem 2 Airgrids 27 que vamos trocar por RB 912 e tem uma RB 433 e uma RB 750 e nunca parou nem tempo de chuvas aqui teve vez de pegar 3 dias de chuva sem quase nada de sol e nunca deu problema muito bom energia solar pode usar sem medo. Inclusive esta para chegar mais 4 painéis para colocar em mais torres de tanto que o bico é bom. A e parece que raio não gosta dele não enquanto torre que teen energia AC fica queimando fonte as de solar não queria m queima nada. Forte abraço.
    Otimas respostas, parabéns!
    Me corrijam se estiver errado, mas na teoria uma bateria de 70ah alimentando 02 fontes de nanobridge ou airgrid que consomem apenas 0.5 Ah, então mesmo que se fique no escuro por varios dias, a bateria ainda vai segurar o tranco por 70 horas fornecendo 0.5+0.5= 1A por hora (consumo das nanobridge ou airgrid) vai durar cerca de 03 dias ate a bateria descarregar.
    Essa de painel solar realmente é bom mesmo, até isola da rede ac. porque as vezes a descarga de raio vem pelo ac também.
  2. tenho varias torres com painel solar, 1 painel 140w, 1 controlador de cargas, 2 baterias 100ah blindada, 2 rocket M5, 1 Bullet M5 (Omni atender fazendas), 1 switch 8 Portas (fiz um regulador de Tensao de 12 para 9v 1ah).
    Neste Kit ja ficou 1 semana inteira sem nada se sol, contendo 2 dias de insolação fraca no final e 3 dias de templo nublado completamente com chuvas fracas, sem queda de energia.
    Recomendo 1 painel 140w com regulador de tensao e pelo menos 1 bateria 100ah.
    O resto é ser feliz.
  3. Citação Postado originalmente por Djaldair Ver Post
    Uma coisa, a airgrid e a nanobridge podem ser utilizadas em 12v?
  4. Citação Postado originalmente por Super Ver Post
    Esquece corrente por enquanto, faz a conta com o consumo do aparelho independendo da tensão.
    Nos datasheets os consumos de NanoBridge e airGrid são 6,6 e 3,5W, se usar 1 painel e 1 bateria, em 12V isso dá 0,55 e 0,29A, ou 0,84A ao todo. Como isso tem trafego dia e noite use o consumo "maximo" na conta, SE fosse um PtMP com trafego minúsculo a noite poderia usar media abaixo disso, mas PTP sempre tem trafego que faz o consumo ficar alto.
    0,84A vezes 24h dá 20A por dia. Veja na ficha técnica qual painel garante no mínimo 20Ah de captação por dia:
Nome:	         Painel.solar.PNG
Visualizações:	534
Tamanho: 	23,3 KB
    Falta na tabela um painel exato, seria o de 70 ou 75W. O valor não precisa ser preciso.
    Acho importante levar esse fator em conta porque a captação nos paineis depende bastante do angulo com relação ao sol, o sol muda de angulo durante o ano e pra melhor captação os paineis deviam acompanhar, como não acompanham eles recebem pouca iluminação durante certas épocas do ano. Pouca iluminação significa algo tipo 1400 ou 1500W por metro quadrado, um painel que tem 0,5m² é vendido como "painel de 75W" porque tem rendimento de 15%, e a insolação mínima pra venda é a captação a 1000W.m², (1000*0,5*15%). Se o sol incide em angulo mais direto (Mais proximo de 90°) a captação é maior.
    O problema é o seguinte, medir tensão em aberto não serve pra nada, painel realmente tem tensão até com luz do luar, mas quando você aplica CONSUMO a tensão some, um painel de 75W se for ligado a DIGAMOS uma pastilha peltier de 65W, vai ter tensão acima de 13V (Pra carregar uma bateria) por umas 4h por dia.
    Então SE você tiver uma bateria grande de resistencia interna baixa, um painel pequeno não vai ter tensão alta o suficiente pra carrega-la por muitas horas, só quando o sol for forte e estiver num angulo estreito no alto. Claro que se medir tensão no painel vai ver 15 ou 18V, mas hora que o controlador de carga libera os mosfets pra tensão do painel ir pra bateria a tensão cai pra 8 ou 9V, e não ocorre carga.
    Enfim, esse é o motivo pra essa capacidade de carga diária pequena nas tabelas dos fabricantes, SE usar painel maior ele vencerá mais facilmente a resistencia interna da bateria e manterá a tensão alta o suficiente, é a situação que numa bateria 45Ah um painel de 20W carrega 5A por dia, mas um de 100W carrega uns 40A quase o ano todo, a "capacidade por watt" não é linear porque raramente se usa bateria de resistencia ideal pra cada painel.
    Mas enfim, 20A por dia segundo os fabricantes é pra painel de 70 ou 75W, mas isso levando em conta insolação media de 1000W.m², como no brasil você tem muito mais, o painel sugerido de 60W vai resolver, se mudasse o angulo conforme o ano ou se for um local muito aberto (Alto de morro) talvez um painel de 50W resolva, afinal o problema não é sol (Temos 3000W.m² em boa parte do brasil) mas sim o angulo que incide no painel pro painel ter tensão alta o suficiente pra vencer a resistencia interna da bateria quando está não está descarregada.
    Se usar bateria grande demais, tipo 100 ou 150Ah, vai ter esse problema de o painel ter correnta alta o suficiente apenas 3 ou 4h por dia, o que não é um problema se o consumo for baixo, afinal desde que o painel capte por dia pelo menos o que o equipamento consumiu está bom 6Ah por 4h dá 20A armazenados (Bota 20% de perdas no ato da carga), e o painel que vai ter 6Ah com sol direto é o de 70W.
    (Mas 6Ah de carga pra uma bateria de 150Ah é pouco, 15Ah seria o ideal, então painel de 70W terá rendimento geral ruim numa bateria de 150Ah, comparado ao que ele carregaria numa bateria de 60-70Ah (6-7h é corrente ideal pra bateria de 60-70Ah))
  5. Citação Postado originalmente por lynxjr Ver Post
    Pode sim, só procura colocar o sistema elétrico o mais próximo possível dos equipamentos, para evitar perdas.
  1. Ajuda enlance com energia solar
    Por netline no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 25-08-2012, 11:07
  2. Respostas: 7
    Último Post: 12-04-2011, 21:36
  3. Repetidora com Energia Solar
    Por luisfelipemileo no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 22-12-2008, 13:44
  4. torre com energia solar
    Por ccsandrade no fórum Redes
    Último Post: 17-02-2008, 20:54
  5. Respostas: 7
    Último Post: 28-03-2007, 10:07
