  1. Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    Jogar 100 unidades fora? De fábrica ele vem sem Led, apenas o led do power, ainda prefiro ver alguma forma de colocar os leds caso não uso assim mesmo, já que são novos, o único problema é que não tem os Leds de dados da porta.
    Mesmo assim obrigado.
    Amigo entre em contato com a empresa da qual você adquiriu produto e solicite a troca dos equipamentos!!
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Manda um foto da placa.
    (Boa resolução, por cima e por baixo)
    O led precisa ser controlador pelo chipset, alguns fabricantes capam só os leds e resistores, mas saiba que vai ter que soldar em todos.
Nome:	         20140828_083609.jpg
Visualizações:	126
Tamanho: 	1,08 MB
ID:      	54306Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         20140828_083623.jpg
Visualizações:	122
Tamanho: 	1.004,8 KB
    Se tiver como ajudar fico grato.
    Apesar que testei algumas unidades já com lances de cabos de 100mts e está funcionando normal, mais o ideal era ter os Leds, desde já obrigado
  3. Você tem que soldar o led ( confirme a polaridade ) e os resistores nos locais ond eestá faltando, do lado de cada led. Possivelmente um de 330 ohms já serve mas tem que achar do tamanho certo ( acho que é 0402 ) .
    Veja os preços, de repente vai sair mais barato realmente trocar os switches, quando voce somar o valor de peças e mão de obra pra fazer isso.
  4. Citação Postado originalmente por rogfanther Ver Post
    Os LEDs são besteiras ruim vai ser os resistores kk
  5. 330 ohms seria pra tensão mais alta, isso aí mal passa dos 3,3V. O resistor usado geralmente é de 150 ohms.
    No brasil tá dificil achar 402, o menor que achei agora foi o 603 de 100 ohms:
    https://www.cinestec.com.br/ecommerc...aspx?cod=17029
    Queimar led não vai.
    Se achar que na verdade cabe um 805 (0,8mm de comprimento, 0,5mm de largura), tem mais opções:
    http://www.soldafria.com.br/resistor...05-p-4179.html
    http://www.compomil.com.br/produtos....r%20Smd%20Mini
    Mas acho que vai precisar 402, aí só Ebay provavelmente:
    http://www.ebay.com/itm/VISHAY-DRALO...-/181228512626
    e led
    http://www.ebay.com/itm/100-pcs-3mm-...-/161297943744
    Se nunca soldou SMD, é bom ter fluxo de solda em pasta (As nacionais, tipo da Best, servem bem, se for importar precisa uma de baixa viscosidade. As de alta viscosidade são ótimas pra solda BGA (As esferas grudam) mas pra solda desse tipo são ruins demais).
    Na pior das hipoteses você curto-circuita onde o resistor SMD vai, e coloca os resistores nos terminais do led, algo assim:
Nome:	         P132__Resitores_soldados.jpg
Visualizações:	1070
Tamanho: 	103,8 KB
    Teria que usar resistor pequeno pros leds não ficarem altos:
    http://proesi.com.br/mini-resistor-cr12-1-8w-150r.html
    http://centercompeletronicos.com.br/...479-15479.aspx
    Acho essa a solução mais cabivel se tiver presa ou não quiser soldar smd (Haja paciencia).
  1. Respostas: 0
    Último Post: 09-09-2014, 11:13
  2. Respostas: 12
    Último Post: 19-09-2010, 10:31
  3. Respostas: 3
    Último Post: 14-10-2004, 14:59
  4. criar banco de dados
    Por ediguedes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-11-2002, 19:40
  5. Linux com linha privada de dados.
    Por ncferreira10 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 10-09-2002, 19:26
