  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    330 ohms seria pra tensão mais alta, isso aí mal passa dos 3,3V. O resistor usado geralmente é de 150 ohms.
    No brasil tá dificil achar 402, o menor que achei agora foi o 603 de 100 ohms:
    https://www.cinestec.com.br/ecommerc...aspx?cod=17029
    Queimar led não vai.
    Se achar que na verdade cabe um 805 (0,8mm de comprimento, 0,5mm de largura), tem mais opções:
    http://www.soldafria.com.br/resistor...05-p-4179.html
    http://www.compomil.com.br/produtos....r%20Smd%20Mini
    Mas acho que vai precisar 402, aí só Ebay provavelmente:
    http://www.ebay.com/itm/VISHAY-DRALO...-/181228512626
    e led
    http://www.ebay.com/itm/100-pcs-3mm-...-/161297943744
    Se nunca soldou SMD, é bom ter fluxo de solda em pasta (As nacionais, tipo da Best, servem bem, se for importar precisa uma de baixa viscosidade. As de alta viscosidade são ótimas pra solda BGA (As esferas grudam) mas pra solda desse tipo são ruins demais).
    Na pior das hipoteses você curto-circuita onde o resistor SMD vai, e coloca os resistores nos terminais do led, algo assim:
    Anexo 54319
    Teria que usar resistor pequeno pros leds não ficarem altos:
    http://proesi.com.br/mini-resistor-cr12-1-8w-150r.html
    http://centercompeletronicos.com.br/...479-15479.aspx
    Acho essa a solução mais cabivel se tiver presa ou não quiser soldar smd (Haja paciencia).
    Cara muito obrigado pela ajuda. Vou fazer em algumas unidades aqui, e volto a dizer e posto fotos se prestou.
    Mt obrigado e se cuida.
  2. Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    Anexo 54306Anexo 54307
    Se tiver como ajudar fico grato.
    Apesar que testei algumas unidades já com lances de cabos de 100mts e está funcionando normal, mais o ideal era ter os Leds, desde já obrigado
    Posso fazer uma aposta que a imagem do produto acima e da marca Tenda!!
  3. Ixi... Tenda, TDA, Pacific, Braview, Encore, C3Tech, LinkOne, Gothan, Dexcom/Tryboo, Kayomi, Wisecase... a concorrência é acirrada pra definir quem capa mais componentes e simplifica/piora ao maximo o circuito.
    O preço as vezes muda R$ 1 por unidade, o incomodo que esses capamentos geram quando há problema não compensam.
  4. Não é impossível, mas meu palpite vai pra alguma marca semi-desconhecida, comprada direto da china ou daqueles importadores que compram uma carga, lançam com uma marca qualquer depois somem.
  5. Rapaz, tplink 8p coisa de 25,00 nao é possivel que esses ai custem muito menos. E nem preciso citar a diferença em qualidade.
  1. Respostas: 0
    Último Post: 09-09-2014, 11:13
  2. Respostas: 12
    Último Post: 19-09-2010, 10:31
  3. Respostas: 3
    Último Post: 14-10-2004, 14:59
  4. criar banco de dados
    Por ediguedes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-11-2002, 19:40
  5. Linux com linha privada de dados.
    Por ncferreira10 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 10-09-2002, 19:26
