  1. Dmarcio, exatamente a minha situação... Valeu pela resposta.
    Já vou começar a trabalhar... rsrsrs...
    Att,
    Fabiano.
  2. Ola profissionais do Under
    Aproveitando o tópico, já que as frequência de TV não atrapalha se eu quisesse colocar uma antena nessa mesma torre que já tem um provedor trabalhando nela como que poderia proceder? posso colocar minhas antenas nessa mesma torre?
    Obs. Torre de 48 Metros do município
    Provedor que esta trabalhando e ilegal (Segundo o ex funcionário)( e não encontrei nenhum informação sobre o mesmo pelo site da "Anatel") o mesmo esta com suas antenas a 30 metros as da TV esta a 26 metros.
    Desculpa se pequei carona no seu tópico ok
  3. Teknando fica a vontade, todos estamos aqui pra trocar informações, ideias, conhecimentos e experiências...
    Bom se esta ilegal (como você informou) já esta errado.
    Mas se você não quer causar confusão, você pode usar sim o espaço, basta você configurar seus rádios em frequências, canais, diferentes do rádio do outro, regular potencia dos seu rádios, coisas básicas, e se puder use radome shiled (aplicável em apenas alguns tipos de antenas), para atenuar interferências dos outros rádios no seu e ate mesmo do seu nos dos outros... Quando digo outro me refiro ao rádio do concorrente e não das antenas de TV.
    Não sei qual equipamento o outro esta usando e também não sei qual você ira usar.
    Mas se puder ir postando aqui no under, com certeza o pessoal ira de ajudar.
    Att,
    Fabiano
  4. Como TV opera com potencia bem alta, os filtros de RF de wifi não são tão maravilhosos pra operar perto de antena não!
    Digamos que precisa pelo menos 10m se a TV operar com potencia comum tipo 10W (E isso mal permite 4Km de alcance pra TV, geralmente operam com 25W pra cima).
    Se passar os cabos de rede perto dos cabos de RF, ou num local perto das antenas onde a intensidade de campo for demais a trançagem do cabo de rede vai ser induzida e criar ruído na rede, quanto maior a intensidade de campo mais erros de CRC no cabo de rede vai ter, até o ponto que perde metade dos pacotes, aí é caso de meter fibra entre os seus equipamentos.
    (Mas isso seria pra um caso de seu equip. ficar acima das antenas de TV e descer/subir um cabo de rede do chão até seu equipamento)
    Filtro de RF atenua X valores, digamos 60 ou 70dB, mas em potencia tipo 25W, com antena de 9dBi (7dBd, como são vendidas) a menos de 10m tem muuuuito sinal, as antenas são geralmente dipolos, seja em V, dobrados, o isolamento delas pra fora dos 60º nominais é bem pequeno, você não tem ruído a ponto de impedir uso, mas atrapalha pra caramba o throughput de cada conexão, o mixer que mistura sinal de portadora com sinal recebido mistura níveis altos de sinal não-filtrado de outra frequencia, gera harmonicas dentro do mixer que inutiliza pacotes, o nível de ruído medido não é alto mas o throughput é bem baixo, tipo ficar perto de rede de alta-tensão (13KV), ruído medido baixo, SNR excelente, mas nada de throughput decente (E não falo de cair 10%, falo de cair 60 ou 70%, de perder metade dos pacotes mesmo em data-rate baixo! Afasta 5m e milagrosamente tudo se resolve).
    Tá transcorrendo um bela discussão do uso de LTE e TV proximos, em 700 a 800MHz, simplesmente não tem filtro que chega pra limitar o sinal de alta potencia dos transmissores de TV, se há distancia suficiente tudo bem, mas em torre de 30-40m (Comum de ser dividida por metade da cidade no interior) não tem espaço suficiente, tem que ficar remanejando e intercalando antena de um modo que não há profissional no interior que resolva, a normatização não pode contar com a eventual existencia de gente pra remanejar isso no país todo, tem que normatizar de forma que os equipamentos convivam bem mesmo a 5 ou 10m de distancia de antena de 9dBi com 25W vindo do transmissor (Mas tem transmissor em uso de 100W, dividem em 3 ou 4 antenas mas é potencia demais).
  5. Sem problemas!!!
  1. Placa de TV
    Por no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 04-02-2004, 14:32
  2. Saída de TV.
    Por gurizaum27 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-05-2003, 23:58
  3. Placa de TV
    Por juniox no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-02-2003, 01:11
  4. Placa de TV
    Último Post: 17-02-2003, 20:49
  5. Placa de TV
    Último Post: 16-01-2003, 03:31
