  1. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Hunf, eu tinha inventado uma antena omni com tiltdown. Agora descubro que outra pessoa inventou primeiro. Pelo que to vendo dela, ela segue o mesmo princípio que eu idealizei. Usa-se uma defasagem dos sinais em cada elemento do stack de forma a favorecer sinais que vão pra baixo. É como se fosse uma omni-setorial.
    A segunda antena é alimentada pelo centro, isso melhora a distribuição de potência na antena. Se você distribuir a potencia da extremidade para cima ou da extremidade para baixo, a potencia no ultimo elemento do conjunto vai ser metade da potencia dos elementos finais num sistema alimentado centralmente. Isso melhora um pouco. O ideal mesmo seria um treco com divisão por igual por elemento. Mas ia ficar complexo o desenho da antena.
    Pois é, não são muito divulgadas e até um importador algum tempo atrás quando eu queria comprar não tinha e segundo ele porque não tinha procura.
    A meu ver, estas duas são os melhores projetos de omni depois do projeto da omni de slot.
    A de slot da L-com é muito boa. Melhorou muito o CCQ dos usuários com ela por conta da melhoria de sinal e também da rejeição de sinais espúrios.
  2. O diagrama de irradiação de uma omni slot não é perfeitamente omnidirecional.
  3. Pois é, o preço disso me diz que não é uma solução tão simples quanto "usar frequencia 2% menor pra calcular tamanho de elemento" como uns projetos dizem fazer pra baixar o angulo ( http://www.para.org.ph/legacy/member...20Antennas.htm ).
    Esse modelo Hyperlink 11dBi na lista de preço que achei está US$ 79, e outro modelo, comum, de 12dBi, está US$ 62, claramente tem algo mais complexo pro preço aumentar mais de 1/4. Digo, mais complexo que as colineares típicas que são as omni no brasil.
    Alias, até dá pra ver o "lado" onde o fio passa, a emissão dessas antenas com tiltdown eletrico é sempre meio ovalada (3dBi é muita coisa), nessa aqui dá pra ver mais claramente:
    http://www.airlinx.com/products.cfm/.../1-138-727.htm
    Não que isso seja um problema, já que outros modelos tem um solda ou montagem não muito bonita, e o diagrama fica pouco perene de qualquer forma:
    http://www.zero13wireless.net/foro/s...ional-15-dBi-s
    (Se você coloca os 2 ou 3dBi de variação numa escala de 0 a 100% verá uma irradiação muito "torta" pra o que todo mundo imagina ser uma omni)
    Bom, lá por 1998 fomos resolver um problema em antena de TV, era algo tipo:
    http://www.renair.co.uk/Base-station...mages/211a.jpg
    Se olhar bem, o divisor que vai pros 2 elementos de cima tem fio 1cm mais curto que o fim de baixo, isso dá um titldown consideravel, porque o problema que fomos resolver era a TV não pegar na area urbana mas pegar na area rural distante, mais rapido que inverter a antena foi simplesmente cortar 2cm do fio que ia pros dipolos de cima, resolvido. Não lembro se foram 1, 2 ou 3cm, mas era coisa mínima. Pra quem não entendeu, é algo assim:
Nome:	         electrical+tilt+13.png
Visualizações:	362
Tamanho: 	37,8 KB
    Mas bom seria ver dessas antenas, todo mes alguma empresa por aqui precisa algo do tipo, e toda omni que compram é péssima pro uso dado, que geralmente é mais indoor que outdoor, por isso nem me preocupo com tiltdown, pra cada omni vendida pra provedor acho que tem 5 ou 10 vendida pra outros ambientes em que essa feature não é necessaria, e o grande problema acaba sendo reflexos, problema que setoriais até podem ter mas que não se reflete em grande queda de throughput.
    (Última omni 13,5dBi Oiw que troquei por setorial 12dBi de 60º permitia trafego tipo 10-20KB/s na rede interna, melhor que isso só ficando a 10m da antena, com setorial subiu pra 8-10MB/s, com o mesmo nível de sinal)
  4. http://www.mactelradiocom.com.br/antenas.asp
    veja isso aqui. São antenas colineares do mesmo jeito que as omnis que a gente usa (so que pra frequencia diferente). Veja que essas são alimentadas com splits sucessivos. Todos os elementos recebem a mesma potência. Se você alterar o comprimento dos cabos vc altera a relação de fase entre os elementos e com isso altera o angulo de tilt da antena. Não tem mistério nenhum.
  5. É simples mas nenhum omni no brasil tem isso.
    Setorial que NEM PRECISA, que tem ajuste mecanico de tilt, tem 2 ou 3º de downtilt eletrico, tipo as basestation UBNT:
    http://dl.ubnt.com/AirMax5GSectors.pdf
    (Resolução ruim, mas parece ser 3º)
    Eu uso umas Hyperlink antigas que tem 4 dipolos dentro, o coaxial interno sobe até o meio e então é dividido igualmente, seria bem simples colocar um downtilt ainda maior sem aumentar custo, só mudando o tamanho dos coaxiais. Mas sei lá porque uma setorial com sistema "complexo" assim custa R$ 350 ( http://sp.quebarato.com.br/sao-paulo...l__676992.html ) e uma omni com sistema bem mais simples e muito menos material custa R$ 300 ( http://www.nrstore.com.br/http-www-n...-pro-html.html ).
    Mas... toda propaganda de slotted fala na vantagem de não ter interação entre os elementos, citam que há indução de corrente por conta do elemento vizinho. Imagino que isso interfira no throughput, afinal muita gente relata pequenas quedas na banda maxima em UBNT Airmax 21dBi comparado com a de 16dBi, afinal meia centena de portadoras em 50 clientes significa milhares de portadoras em modo N, não dá pra comparar 2 ou 3 conexões de portadora única em B desses velhos Hyperlink com o alto trafego exigido em N com Airmax BaseStation hoje.
    (Digo isso porque meus paineis Betel/Wirelink são ok em modo B, digo, desempenho igual os Hyperlink, mas em N as conexões viram um lixo depois do 10º cliente, coisa que não ocorre com Hyperlink. A diferença é só em N)
  1. Amplificadores em APs para internet via radio wireless
    Por silviolm no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 02-08-2004, 06:59
  2. Servidor Internet via Rádio
    Por aguizo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 06-04-2004, 20:55
  3. Internet via rádio
    Por Mosk no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 21-03-2004, 16:14
  4. compartilhamento internet via rádio
    Por paulocesart no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-06-2003, 04:44
  5. Internet via radio
    Por pensador-ce no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 30-03-2003, 00:49
