    Padrão Mikrotik V6 -> Liberar banda entre duas redes
    Boa noite,
    Alguém poderia me trazer a luz para resolver um problema que estou enfrentando?
    Os meus access points tem rede 172.16.0.0/12 e quero que quando os meus clientes (10.0.0.0/8) acessem os aps sem controle de banda.
    E como faço para que um cliente ao acessar o ip do outro também seja sem controle de banda. Alguma luz?
    Antes no mikrotik 5 dava pra fazer, mas na versão 6 não sei como que faz.
    Padrão Re: Mikrotik V6 -> Liberar banda entre duas redes
    Não ficou claro amigo.
    A rede 172 é seu Ap.
    A rede 10 é seu clientes.
    Os Aps estão em bridge ? se sim o Mk faz o controle normal no queues...
    A principal mudança no 6 ta no Global In/ Global Out que existia no 5.
    Vou dar um exemplo prático
    MEU IP 10.0.0.254
    IP DO MEU CLIENTE: 10.0.1.100
    O que eu quero fazer?
    Que o IP 10.0.0.254 e o ip 10.0.1.100 se acessem sem controle de banda. Assim eu posso atualizar firmwares e oferecer conexão remota sem esbarrar no controle de banda do cliente. Esse é o primeiro ponto.
    O segundo é que o clientes (10.0.1.100) acesse o AP (bridge) que ele esta conectado, que é 172.16.64.10 sem controle de banda também.
    Expliquei melhor agora?
    Sim Acontece que os Serviços de Intranet o Mk Não faz controle de banda, como exemplo área de trabalho remota do Windows ou Compartilhamento de Arquivos, Muito menos atualizar um AP, um firmware não tem nem 5Mb.
    Faz controle sim. Suponha que eu tenho a necessidade real de fazer esse tráfego rodar sem a necessidade de que o queue-simples interfira.
    O MK gera a queue do cliente do provedor e eu só consigo upar o firmware na banda do cliente, suporte remoto também entra no controle de banda.
    Eu não compreendi pq vc disse que o MK não controla banda desses serviços.
    Lógico que não amigo, a não ser que voce use seu Mk como swith...
    Mais n vou discutir isso. Talvez outra pessoa pode te ajudar pois a partir que a rede sai para aps e sw o tráfego é trocado entre os mesmo... o fator limitante de velocidade não é o Mikrotik.
    Não entendi a sua colocação. Quer dizer que se eu tenho um cliente [email protected] na routerboard ele vai se comunicar com o [email protected] sem controle de banda? Tendo cada um, no caso, 2M de banda setado na queue?
    Talvez vc não tenha compreendido direito...
    é um cliente que vai acessar o outro.
    Agora sim, você citou que usa PPPOE, achava que usava Dhcp, PPPOE Tunela a Conexão, desconheço algo que possa possibilitar área de trabalho remota em cima de dois users discando pppoe (Users diferentes), a atualização de radio e etc eu deleto o queues do PPPOE do usuário, atualizo o radio e reinicio ele, a queues volta de novo.
    O Acesso em PPPOE aos rádios é bem lento, Não da pra por esses clientes que você precisa fazer isso ou precisa de comunicação entre si, né bridge com dhcp ?
    Como você fazia isso no Mk5 ?
    Posso te ajudar se esclarecer como.
    Eu fazia a marcação em mangle scr-addresslist e dst-addresslist, marcava as conexões e depois os pacotes. Depois eu criava a queue-tree, só que na versão 6 misteriosamente deixou de funcionar.
    Sim houve mudanças, Não existe mais Global In/Global Out, o controle é feito no Simple Queues mesmo. Marque a Conexão O Pacote e depois no Próprio Simples queues escolha o Target e na Aba Advanced Marque os pacotes como Antes.
    Vou te passar um link que pode te ajudar.
    http://www.overnix.com/showthread.ph...ThunderCache-7
    http://www.overnix.com/showthread.ph...rotik-Router0S
    As regras para versão 5 e 6, são de um cache, mais e so pra voce pegar a logica das coisas.
    Segue outro tópico sobre as mudanças.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=171617
    Se não conseguir tire print (não a foto) das regras no newterminal e poste aqui.
    Se ajudei manda um joinha : )
    Eu já tentei isso daí mais não deu certo. Achei estranho, mas acho que deve ser devido existirem várias routerboards. Vou postar a regra que fiz e que estou usando.
    # REGRA DOS IPS DA MINHA REDE INTERNA E CLIENTES
    /ip firewall address-list add address=10.0.0.0/8 list=redes-internas
    # REGRA DO MANGLE
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Rede Interna" dst-address-list=redes-internas new-connection-mark=\
    rede-interna src-address-list=redes-internas
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=rede-interna new-packet-mark=rede-interna_pct
    # QUEUE TREE
    /queue tree
    add max-limit=10M name=Rede-Interna packet-mark=rede-interna_pct parent=global priority=1 queue=default
    Alguma mudança para testar?
    Mude a Marcação de pacote para chain=forward, delete a Queue Tree, Add uma Simple Queue, Selecione o Pacote na aba Advanced, em Target escolha quem quer marcar, Pode deixa 0.0.0.0/0, e o Principal a regra tem que ta no Topo Sempre, Posição 0.
    Caso ainda Não funciona vai ter erro na Marcação da Conexão que você pode tenta forward...
    Tente e me diga o que aconteceu, faça teste e observe se vai haver trafego nas regras.
    Infelizmente não deu tráfego na queue, está marcando os pacotes...
    Estranho, Vamos ver se outro amigo se manifesta e te ajuda a resolver...
    Vamos esperar se tem alguém que se manifeste nesse sentido...
