    Padrão Migração EoIP para MPLS/VPLS
    Estou iniciando a migração conforme citado no tópico.
    Estou com alguns problemas e preciso de informações de como proceder.
    O cenário de exemplo é como abaixo.
    R1 -> R2 -> R3
    o R1 fecha o VPLS com o R2, os PPPoEs conectam normalmente
    o R1 também fecha o VPLS com o R3, porem nada de conseguir trafegar algo nesse caminho, nem IP muito menos o PPPoE.
    Alguma sugestão da comunidade em o que posso estar cometendo de erro?
    Padrão Re: Migração EoIP para MPLS/VPLS
    sim, o OSPF esta rodando 100%, e estou fechando pelas lo. As VPLS estao fechando, somente nao trafegando. O MPLS esta rodando igualmente nos 3 routers. Primeiro achei que fosse algo das versões 6.xx mas testei em outra rede isolada da mesma que estava em processo de migração e tambem nao passou.
    R1
    mpls interface print
    Flags: X - disabled, * - default
    # INTERFACE MPLS-MTU
    0 * all
    interface vpls print
    Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic, B - bgp-signaled, C - cisco-bgp-signaled
    0 R name="vpls-00" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:E21:3C:3A:49 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.7
    vpls-id=0:30 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    1 R name="vpls-01" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:E21:3C:3A:49 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.7
    vpls-id=01:31 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    2 R name="vpls-02" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:E21:3C:3A:49 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.7
    vpls-id=02:14 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    3 R name="vpls-03" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:E21:3C:3A:49 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.7
    vpls-id=03:15 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    4 R name="vpls-04" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:19:20:66:97:45 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.6
    vpls-id=04:01 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    5 R name="vpls-05" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:19:20:66:97:45 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.6
    vpls-id=05:02 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    6 R name="vpls-06" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:19:20:66:97:45 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.6
    vpls-id=06:03 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    7 R name="vpls-07" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:19:20:66:97:45 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.6
    vpls-id=07:01 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    8 R name="vpls-08" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:19:20:66:97:45 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.6
    vpls-id=08:02 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    9 R name="vpls-09" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:19:20:66:97:45 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.6
    vpls-id=09:03 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1522 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    10 R name="vpls-10" mtu=1522 l2mtu=1522 mac-address=02:AA:8F:EB:5C:0D arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=172.17.204.2 vpls-id=10:14
    Nas outras as RBs a configuração é semelhante.
    As VPLS com o remote-peer=172.17.204.7 que é a ID=0-3 estão registradas porem sem conseguir trafego.
    O que percebi que na RB que esta entre o caminho, no caso o R2 não esta enviando a label "target"
    # TRANSPORT LOCAL-TRANSPORT PEER SEN
    0 DOTV 172.17.204.1 172.17.204.6 172.17.204.1:0 yes
    1 DO 172.17.204.7 172.17.204.6 172.17.204.7:0 no
    poderia passar um cenario:
    MTU das Interfaces MPLS
    MTU das VPLS
    MTU dos Servidores PPPoE
    esse cenario em uma rede com varios roteadores.
    MTU esta baixo no minímo 1526 [1].
    E se tiver UBNT fazendo ponto a ponto, OSPF deverá subir em NBMA, pois não há suporte a multicast, além de setar o mesmo MTU configurado no mikrotik
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...n_RouterBoards
    MTU e Advertised L2MTU da VPLS em 1500.
    MTU dos servidores PPPoE em 1480.
    O MTU das interfaces MPLS vai depender muito de quais roteadores estão na sua rede, pode dize-los aqui?
    Quem manda na sua rede tem que ser o menor L2MTU, tem alguma RB450G, RB750G, RB493, RB411 ou RB433? Caso não tenha nenhuma delas pode colocar o MPLS MTU em 1530, caso tenha o menor L2MTU delas se não me engano é 1522, então configure esse valor em TODOS os roteadores da rede MPLS, agora caso tenha algum UBNT no meio coloque 1500.
    Em Todos os casos quem MANDA na rede é 1100 ou CCR. A rede não tem UBNT, pura mikrotik, entre os caminhos todos os modelos citados acima
    Citação Postado originalmente por caicarabruno Ver Post
    Alguns equipamentos tem interfaces que permitem somente 1522 de MTU, digo interfaces fisicas ETHERNET
    Então você não pode incrementar o cabeçalho e se não pode não use!
    Pois você vai causar a fragmentação dos pacotes além do reenvio de pacotes, degradando seu serviço gerando instabilidade e perca de pacotes.
    Solução enquanto não houver upgrade nos equipamentos:
    Autenticação em cada RB
    Centralizar apenas o Radius.
    pronto, assim sua rede não será acometida dos males citados acima.
    Neste caso ele esta considerando a VLAN, como você pode ver na Imagem da url, sendo assim há o incremento de mais 4 aos 1526.
    Resumindo, segue um cenário
    RB1000 --------------- RB750 ------------------------- RB800
    VLAN + MPLS ------ VLAN + MPLS ------------- MPLS
    Olhando a primeira vista deveria funcionar, já que as interfaces permitem uma L2MTU como o descrito acima certo?
    Citação Postado originalmente por ricardoandre Ver Post
    Pela sua estrutura, baseando-se a partir da ether2 da sua RB750, você chega no máximo a 2028 para L2MTU, portanto sua MTU pode chegar a este Valor!
    Pelo que eu entendi, você vai Fechar uma VLAN e por dentro dela vai fechar o MPLS+VPLS?
    Lembrando que o Calculo acima é somente para MPLS+VPLS.
    Faça um laboratório antes de implementar em sua rede de produção com o GNS3.
    Abraços!
