  1. Está usando antena externa no NS2 mesmo?
    Agora duvida boba: Pra que você marcou datarate de 11M se deixou a caixa "auto" marcada? Se auto está ativo não faz diferença o que você seleciona. Se quer 11M (Somente B) tem que desmarcar auto.
    Quanto a WEP, que EU SAIBA senha de 5 caracteres é pra 40 bits, pra 64 bits não devia ser 6 caracteres?
    É tipo MAC, quando você preenche faltando 1 caractere tem software que coloca um 0 no começo e tem placa que coloca um 0 no final, testa então senha de 6 digitos provisoriamente.
    E o TL-WA5210 a PRINCÍPIO usa dupla antena de dupla-polarização com as 2 pol. ativadas por default, mas você colocou um firmware de WOG212 nele, é isso? Eles não tem hardware absolutamente igual, seria bom conferir se com essa troca de firmware a seleção de polarização realmente está funcionando.(
    (Se não estiver, na polarização errada com relação a antena externa do NS2 vai ter sinal 30 a 35dB menor que se estiver na polarização correta. O WOG212 tem seleção de antena com interna e externa ou tem opções tipo "H, V, dupla ou externa"? Não lembro. Mas enfim, dá uma testada nessa função, a princípio a polarização default quando o CI chaveador na saída de RF não é ativado é vertical, mas... vai que com a troca de firmware ou variação na fabricação soldaram a antena horizontal...
  2. Citação Postado originalmente por aguiasoft Ver Post
    a nano2 não tem protocolo airmax, somente na nanostation m2
    Não tem mesmo. Mas se atualizar para a versão 4 do AirOs, daí ele vai reconhecer a rede com TDMA (airmax) e vai funcionar pelo que entendi, não em airmax para ele mas vai pelo menos ficar compatível.
    Nunca usei uma rede só airmax, mas já atualizei para a versão 4 e tem lá alguma coisa sobre airmax compatível.
    Confere?
  3. Amigo vc já tentou deixar sem criptografia pra fazer um teste?
  4. A senha sempre foi wep 64 bits, com 5 digitos e nunca me deu problema, quanto a versao do airos vou atualizar de madrugada, para a mais nova, tenho 3 cpe dessas paradas 1 com o fimware original da tp link e 2 com o firware da wong 212, as 3 foram testadas e nada de conectar, quanto faço o teste entre as 2 cpe funciona com a senha de 5 digitos normal, na minha configuração que tenho aqui funcina normal, conectado em ppoeClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wong.jpg
Visualizações:	66
Tamanho: 	83,2 KB
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Confere?
    Ele até entende airmax, desde que seja cliente. Mas ainda nao tem o mesmo desempenho. Como ap nada feito
  1. Respostas: 3
    Último Post: 26-02-2017, 18:16
  2. Respostas: 10
    Último Post: 12-12-2016, 13:22
  3. Respostas: 6
    Último Post: 26-10-2015, 23:16
  4. Enlance 10km com 2 CPE TP LINK TW5210g
    Por leonardotcnet no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 18-03-2014, 12:58
  5. Respostas: 2
    Último Post: 04-05-2013, 07:00
