    Padrão Rede 2.4 com mesmo SSID interligadas por cabo, é possível?
    Boa tarde, estou estudando o sistema MESH e OSPF, más está muito confuso e a duvida que eu tenho poderá ser a mesma de outras pessoas, estou fazendo um serviço em um pequeno hotel e preciso de criar uma rede com o mesmo SSID mais interligadas por cabo para garantir a qualidade da velocidade recebida em cada roteador que serão quatro roteadores, já temos passados todos os cabos agora a questão que restá é se usarmos roteadores compatíveis com MESH posso colocar o mesmo SSID vai aparecer como se fosse um ponto para o hotel todo com o mesmo nome SSID e os ap's recebendo sinal via cabo mesmo, no mais obrigado galera!
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Padrão Re: Rede 2.4 com mesmo SSID interligadas por cabo, é possível?
    Não precisa de nenhum recurso de Mesh para fazer isso, basta escolher canais espaçados e usar o mesmo SSID, dessa forma, quando se deslocarem pelo hotel trocaram de ponto de acesso de forma transparente.
    Boa noite, obrigado pela resposta, dessa forma eu já tentei, aparece vários SSID mais com o mesmo nome, não um único SSID entende, preciso saber essa informação se a rede MESH ou OSPF podem ser interligadas por cabo, e ficarem visível com o mesmo SSID unico.
    Jan 2006
    Onde você vê esses vários SSIDs com o mesmo nome?
    sim se vc configurar eles como ap vai aparecer vários ssid com o mesmo nome , configura eles como ap repeater. se for ubiquiti pode utilizar uma firm própria para rede em malha.
    Sim, quando você configura vários APs e dá o mesmo SSID a eles, vai aparecer vários SSID, tantos quantos APs voce instalar.
    A solução do mesh pode resolver.
    Usamos aqui em parte da rede com mesh do mikrotik.
    Todos no mesmo canal, mesmo ssid, mesmos data rates.
    Procura no google por mesh jhonnyp mum Tem um bom tutorial .
    Configura todos os APs como 'portal' que é como o mesh do mikrotik chama os gateways ou as saídas para a internet.
    Assim não haverá gargalo entre um ap e outro que é o que você quer evitar.
    Se não configurar como portal ele vai se comunicar com o outro AP por wireless e parece que é isso que você não quer.
    A única coisa que não testamos é colocar um cabo interligando cada AP. Mas sim cada cabo indo a um Switch.
    O cliente irá fazer o roamming. Se não configurar como mesh mas colocar normalmente cada AP num canal diferente e interligar todos com cabo irá funcionar como já indicado, mas haverá um pequeno delay a cada mudança de AP pois daí vai mudar o canal e derrubar a conexão. Com o mesh isso não acontece.
    E daí você pode configurar o Access List para "expulsar" o cliente para outro ap com sinal mais forte a cada vez que o sinal ficar fraco.
    Jan 2006
    Interessante, mais uma que aprendi.
    O fato de aparecerem vários SSIDs (apesar de nunca ter visto isso, seria no Android? no Windows não ocorre) se deve ao fato de cada AP ter uma MAC Address diferente. Dessa forma, o Mesh clona isso?
    Vai fechar loop. Teria que habilitar o STP pelo menos.
    Jan 2006
    Não tinha visto, você já utilizou Mesh junto com cabo, então ele deve segurar já esse loop.
    Cara muito obrigado, era justamente isso que precisava, a rede MESH parece ser muito boa, minha unica desconfiança era a qualidade se fosse um só com cabo e os outros recebendo os dados via Wireless e repassando entre si, mais tendo condições de fazer via cabo fica muito melhor, vou fazer todos interligados diretamente a Switch mesmo, Deus te abençoes vlw
    Varios SSID aparece por ser radios diferentes configurados somente como AP, como sao MCS diferentes os aparelhos reconhecem como varios SSID, fica com Deus t+
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Obrigado pela sugestão, que Deus te abençoes.
    Citação Postado originalmente por thedarknex Ver Post
    Ola..
    Se vc usar cada radio em router vc pode criar todos eles com o mesmo SSID.
    Pq cada AP/WAN vai ter uma faixa de IP e fazer NAT no link que vai ter outra faixa de IP.
    Ja fiz isso em escola e funciona muito bem.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    unifi ubnt solução realmente profissional .Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         unifi.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	2,7 KB
    Oi Alex, no windows mesmo. Cada AP tem seu mac. Mas o SSID é o mesmo.
    Então no site survey aparecem todos os APs que estão no mesh. Diferenciados só pelo mac.
    Não dá loop por causa do HWMP que é o protocolo mesh do mikrotik.
    O que pode acontecer é usuário pulando de um ap para o outro. Isso pode ser controlado por regras no Access List para evitar que um usuário fique "enganchado" num AP que para ele tem sinal mais fraco. Seria uma forma de forçar o roaming entre APs, pois se deixar livre o mikrotik não expulsa um cliente com sinal fraco para outro Ap com sinal melhor sozinho. Precisa das regras no access list se isso acontecer, já que o SSID é o mesmo.
    No caso desses aparelhos podem ser ligados cada um diretamente à uma Switch de forma que todos fiquem com cabo, e o mesmo unico ssid?
Nome:	         unifi.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	2,7 KB
