  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Só muda mesmo o tirar e colocar na carcaça plastica da ponteira?
    (Mantém fonte e cabo)
    Não tem erro de configuração tipo shannel shifting ativo? Isso eleva o canal 5MHz pra frente, com isso ativo só vai escanear o AP que tem isso ativo (Raro ver, não adianta mudar só 5MHz e escaner menos SSID's se tem 15 ou 35MHz sobreposto por duzias de SSID's com shannel shiffting desativado).
    As placas com SMD hoje são multi-camada, no airgrid provavelmente 7 layers mesmo, conforme dobra pra colocar numa carcaça pode surgir mal-contato, tipo entre uma trilha num layer intermediaria e uma ilha de solda, e não precisa ser na antena pra não escanear, pode ser até em trilha chegando no chipset (Placa PCI mal-encaixada as vezes não escaneia nada, funciona tudo certo mas não encherga nenhum SSID, e... a antena não passa pelos conectores do slot PCI, é simples falta de comunicação com algumas etapas do chipset). Pra ver isso testar uma leve dobrada (1mm) na placa, ou encaixa ela em partes dentro da ponteira, conecta ela e deixa o ping aberto e tira e coloca a tampa (Tipo chapeu), assim fica mais fácil ver se é problema ao torcer/dobrar a placa, se for poderia alargar os encaixes (Com lima ou estilete) e colocar silicone pra fixar a placa na carcaça sem dobrar, silicone "molhado" pode atrapalhar circuito (Cria capacitancia e indutancia parasita) mas depois de seco não atrapalha em nada, e... não precisa colocar muito, algo tipo 0,5cm³ em 4 pontos já fixa de forma suficiente (Se usar silicone de alta temperatura, preto ou vermelho, de uso mecanico, melhor ainda, demora horas e horas pra secar (Deixo sempre 24h) mas é bem flexível depois e gruda bem (Mas se precisa é só puxar com mais força).
    ela sempre escane-a a rede mas não conecta e nem acende os leds de sinal mas quando retiro da ponteira acende os led´s e a wlan começa a funcionar.
  2. Escaneia mas com que sinal? -80? -70? Dependendo do datarate usado pode ser suficiente pra escanear mas não pra conectar, e mudando 2 ou 3m de posição o sinal melhora só o suficiente pra ter SNR mínimo pra pelo menos conectar.
    Escaneia só 1 SSID? E fora da ponteira escaneia varios ou com sinais mais alto? (Tipo -30 bem perto do AP).
    Mas faz o que te falei, passa o cabo pela carcaça traseira, veja se está conectado (Tem que estar, passar o cabo não é montar) e então vai com cuidado encaixando a placa na carcaça traseira, se tudo for bem dá umas mechidas nelas pra ver se dobrando a placa não perde a conexão. Se tudo for bem coloca a carcaça dianteira (Formato de um chapeu ou T virado), também dá umas apertadas e torcidas pra ver se com isso perde a conexão.
    Ou lava (Agua e detergente neutro (Escrito "neutro", não o transparente), esfrega bem com escova de cerdas macias, enxagua muito bem), seca com secador de cabelo a uns 20cm de distancia ou pistola de ar quente a uns 30cm de distancia, ou pelo menos chacoalha bem pra sair o excesso de agua e deixa no sol umas 2h ou então em estufa a 60ºC por umas 3h. SE isso for causado por torção criando capacitância parasita o ato de lavar e secar bem costuma resolver (Secar bem, atente a isso, não só secar a superfície mas tirar excesso de agua de debaixo de C.I., mas o princípal: Tirar umidade da placa, que é de fibra, a princípio há um verniz pra evitar entrada de umidade, mas se aquecer (Secador de cabelo, pistola de ar quente, sol forte, ou estufa) a ponto de você QUASE não conseguir segurar de tão quente elimina essas umidades e capacitancias parasitas derivadas disso).
  1. Tampa da ponteira de um rocket dish
    Por Samsinf no fórum Ubiquiti
    Respostas: 5
    Último Post: 08-08-2016, 18:26
  2. Respostas: 3
    Último Post: 22-01-2014, 15:47
  3. Respostas: 23
    Último Post: 01-04-2009, 21:24
  4. Instalação da biblioteca gd no php
    Por fmartini no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-07-2002, 01:05
  5. Instalação da Eth1 para rotear
    Por jrmami no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-07-2002, 19:05
