  1. Ola Rubim, é o Felipe dinovo, pedi pro Luiz não responder mais, pois voce fala e ele responde fora de ordem, quero eu conversar contigo, eu que estou montando a Rede dele e procuro sempre explicar da melhor forma para as duvidas serem solucionadas. È o seguinte, não sei se eu ou ele chegou a comentar mais é que ele mora em um condomínio, e nisso tem vários clientes na rede sem fio, por esse motivo estamos procurando melhorar a intensidade do sinal, os clientes conectam via smarphone, notebook, etc ( num estilo rede domestica, pois nao ha antenas receptoras para o sinal, a nao ser as dos sitados dispositivos).. O meio que eles vão se conectar nao vem muito ao caso, estamos procurando dar o melhor sinal, fazer nossa parte dando o melhor a eles. E por isso estou mandando uma imagem com uma projeção de como é o condomínio. Precisamos de uma cobertura de sinal, como dito, de 360º. Ele mora no primeiro andar, isso deve ser bom, mas acho q poderíamos instalar a antena no telhado, nao sei se seria uma boa ideia, pois como voce disse o sinal deve estar a mesma medida do receptor.. Mas nesse caso venho a perguntar se nao ha uma antena com um sinal de 360º horizontal e de pelo menos 90º de angulação vertical e com uma potencia, um sinal, capaz de conter essas barreiras de paredes ilustradas na imagem que pode ser instalada dentro se casa para que o sinal fique a mesmo altura dos dispositivos receptores. Rubim, quanto mair a potencia mais força tem para passar por obstaculos? Essa Ubiquiti Ap Pico Station M2-hp 640mw 2.4Ghz 150 mbps (http://produto.mercadolivre.com.br/M...hz-150mbps-_JM) se adaptaria a meus requisitos?
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	91
Tamanho: 	26,3 KB
  2. A antena dos Ubiquiti PicoStatio e dos Ubiquiti Unify tem um angulo vertical maior que outras omni externa (Tipo essa de 25dBi que você tem), então se são 2 andares realmente fica mais facil com elas.
    A sugestão de colocar sobre o telhado é pra ficar no mesmo nível das CPE's sobre as casas dos clientes, de telhado pra telhado não tem obstaculo, é bem facil ter alto alcance (Tipo 500m) com um PicoStation sobre o telhado. Dentro de casa complica, e você tem uma situação ainda pior, paredes de 15cm de casas geminadas ou condomínios pra reduzir ruído (Isso se as paredes laterais (Entre apartamentos) não for dupla com uma folha de isopor entre elas. Com paredes mais grossas é ainda mais difícil esse alcance todo.
    Fica bem mais facil se coloasse um Picostation na frente desse apartamento (Logo acima de uma janela, dá pra fazer ele passar desapercebido) e outro atras do apartamento. Fica caro, seriam R$ 600, mas como os notebooks e smartphones ultimamente tem péééésima potencia (Recebem sinal alto, mas respondem baixo) acho que esse é o jeito de ter tamanho alcance conectando direto nos notebooks. A opção de colocar picostation sobre o telhado e uma CPE em cada cliente também tem custo alto, uma CPE custa uns R$ 170, e um roteador barato pra operar como AP e ter wifi dentro de casa uns R$ 50. Só 2 kits (CPE + AP barato) já dão o preço de um picostation.
    Com 2 picostation m2 ficaria algo assim:
Nome:	         imagem2.JPG
Visualizações:	79
Tamanho: 	83,3 KB
    Os 200m indicados seriam ao ar livre, sem muita vegetação no caminho (Arvores altas ou arbustos baixos, nada muito espesso na altura de 1m)
    Com 1 picostation talvez conseguiria atingir todos esses 10 apartamentos desenhados, mas se são 2 andares complicaria muito, com os 2 picostation do lado de fora fica mais facil, nos aptos acima hora se conectaria em um e hora em outro, não chega a ser um problema.
    Pra colocar do lado de fora ideal seria um suporte que afaste o PicoStation da parede, muito perto da parede ele reflete na propria parede, um seralheiro pode fazer um desse em poucos minutos:
    http://www.tecnis.pt/compra/suporte-...-90-%C2%B0-795
    É só dobrar um cano 3/4 de polegada, chapa fina tipo 16, e dar 4 pontos de solda numa chapinha com 2 furo, nos 2 furos põe 2 parafusos 6mm com bucha e tá firme o sufiente, se quiser caprichar passa o fio por dentro do tubo e coloca o buraco na parede onde o buraco do tubo encosta na parede. Um L que afaste o Picostation uns 40cm da parede já está bom.
    Já se forem 3 andares, aí complica, aí eu usaria Nanostation Loco M2, que tem antena direcional, com antena direcional você vai mais longe mas o angulo é menos, ia precisa 2 ou 3 pra esse cenário.
    Não sei como anda o preço no paraguai, mas as vezes vejo os Ubiquiti Unifi 2,4GHz mais baratos que Picostation, eles são os "sucessores" os picostation (Que já saiu de linha), então se quiser optar por Unifi 2,4GHz, a vontade, qualquer modelo sendo 2,4GHz dá, mas acredito que só preste com 2, devido ao cenário com 2 andares.
    Se quiser comprar só 1 e testar, acho que tem uma chance de sucesso, o problema seria o 2º andar de quem está distante, quem está no primeiro andar e perto ia se conectar tranquilamente.
    Mas com apenas 1 você provavelmente teria que usar um datarate muito baixo, talvez um modo lerdo tipo modo B, em 11M, que dá algo tipo 4Mbps de trafego real com sinal muito bom. Usando 2 Picostation ou 2 Unifi 2,4GHz dá pra usar datarate um pouco mais alto, ou mesmo um modo AUTO, já que alguns notebooks não aceitarão modo N (Que é quem permite datarate bom tipo 30Mbps. Notebook B/G consegue coisa tipo 18Mbps com sinal bom, nos 2 aptos mais de cima na imagem duvido que consigam 1Mbps em G, mas aí não é culpa do Picostation ou Unifi, mas sim do hardware que só aceita modos B ou G (802.11B de 11M em 1999, e 802.11G de 54M de 2003, bem inferiores aos 802.11N de 150M (Ou 300M com 2 antenas) de 2009).
    Nos clientes mais distantes se tiver sinal ruim até existem repetidores, são roteadores de mesa com o modo repetidor, a maioria só tem o modo acess point mas alguns tem modos de operação tipo AP, Cliente, e repetidor, vão de R$ 70 a 120 dependendo de marca e local de compra. Mas eles deterioram demais a qualidade da conexão, sobe o sinal mas eles mandam pra todo lados os pacotes dos 2 lados, só pra navegação dá, coisa tipo 1 ou 2Mbps eles trafegam.
  3. Ola dinovo Rubim fico grato pela atenção e paciência.
    O condomínio é de 10 Blocos como ilustrado na imagem e cada um com 4 andares, só que pra gente não importa o sinal chega acima do 2º andar, mas sim pegar somente a altura do primeiro andar e reto.. Os clientes ficam no patio usando a Rede Wifi. Por isso, peço ajuda em um modelo que pegue um sinal reto de longa distancia, com potencia pra passar os obstáculos, que são paredes de 16cm com bloco e cimento puro, sem folha de isopor. O caso do suporte ja providenciei com um serralheiro igual da imagem que você passou. Sobre o telhado não da mesmo, pois como disse o sinal quero que fique a altura dos clientes, ou seja, no terrio.
    Eu me enganei ate, não são exatamente 200m e sim uns 130m, mas precisamos de uma antena que cubra essa área com muita folga, e principalmente com potencia para os obstáculos. O caso de arvores e esses outros obstaculo não vem ao caso, não tem aqui no condomínio. A interferência creio eu que seja minima, os obstáculos - que são somente as paredes, são grossas mas não de uma obra cara, o condomínio é popular, com matérias baratos, paredes de blocos. - O barulho entre um e outro apartamento e grande, de forma que um de pra escutar o outro 'kkk
    O Router prefiro somente um na sala, onde indiquei, não tenho dinheiro para dois. Me passe o melhor modelo para atender minhas necessidades, esse
    PICOM2HP
    , é esse que devo pegar ou tem algum outro melhor que me recomende?
    Tenho um prazo ate amanha dia 03/12 para passar o modelo que irei trocar o Rocket M5. Me garante o PicoStation? Ele é bom mesmo, atenderá minhas necessidades? [..]
  4. Os Picostation e os Unifi UAP são os AP's omni de maior alcance que conheço.
    Uma omni de 12 ou 15dBi não cobriria distancia muito maior que eles dentro de casa, antena de alto ganho ia se atrapalhar com reflexo e tal, ia escanear sinal alto mas a conexão ia viver caindo ou nem ia conectar.
    Pela experiencia que tenho com Unifi UAP, a cobertura dos PicoStation ficaria mais ou menos assim:
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	83
Tamanho: 	52,0 KB
    Com paredes comuns, de 10cm com tijolos perfurados, daria pra falar em 200m de alcance mesmo! (Com só 2 paredes no caminho) Laje maciça de 15cm é um enorme obstaculo.
    Se só pode comprar 1, Picostation M2 HP realmente é uma das melhores opções, e o jeito será configurar ele em modo somente B, com datarate fixo em 11M, pra ter alcance maximizado. Ia limitar o trafego total a uns 4Mbps, mas é o jeito de ter alcance.
    Se vai mesmo ter só 100m na direção que apontei, ou se vai passar dos 200m, só testando, não dá pra saber o tipo de obstaculo que terá (Arbustos mais fechados ou mais abertos, bancos, vibros, carros, etc), ou a media de potencia dos smartphones e notebooks (Lembra: Bidirecionalidade. Picostation é ótimo, mas se do outro lado tiver um smartphone STI (Lixo) vai ter metade do alcance que se fosse um iPhone ou Galaxy S3). Seria bom colocar o picostation não sobre uma mesa de 80cm, mas sim a uns 2m de altura dentro de casa, pra evitar os obstaculos baixos (Arbustos, carros, bancos, motos, muretas), quanto menos obstaculos melhor, e o fato de estar a 2m de altura não atrapalha no angulo vertical.
  5. Ótimo, vou ficar com o PicoStation.. fico grato então pela ajuda Rubem, me ajudou muito mesmo, qualquer coisa hora que eu comprar o Pico e tiver alguma duvida posso te contatar? Te desejo um feliz Natal e um Ótimo e Prospero Ano Novo a você e sua família. Abraço do Luiz Antonio e Felipe. Grato até..
  1. Respostas: 2
    Último Post: 04-12-2014, 08:33
  2. Respostas: 3
    Último Post: 24-04-2011, 13:08
  3. Respostas: 5
    Último Post: 15-04-2011, 10:03
  4. Respostas: 2
    Último Post: 10-03-2011, 15:56
  5. Um roteador 2610 . dois links da BRT
    Por moliterno380 no fórum Redes
    Último Post: 18-06-2008, 16:03
