  1. Ah, sobre o uso de 3 Basestation 120º, nada contra, mas vejo gente usando antena PQP-de-boa dessa com radio porcaria tipo NanoStation ou outra CPE domestica achando que seria um bom AP pra muito cliente. Aí complica... as antenas tem até encaixe pra Rocket e não-sei-o-que-bridge porque usar elas com radio inferior é desperdício, aí é melhor colocar um Rocket numa antena mais barata tipo Wirelink/Betel 120º de slot. A antena poucas vezes é o gargalos das coisas (Em materia de desempenho, não falo de alcance (Tem relação com ganho) e largura (Angulo horizontal)), geralmente o gargalo é o radio, antena boa em radio ruim não dá, é desperdício de antena.
    Rocket + basestation 120º e no cliente use Nano Loco M5 ou Nanosation M5, ou Airgrid, Nanobeam.
  2. Então @rubem, nossa torre é somente para ptp, Não trabalhamos com ptmp.
    A situação que citei seria só para uso "Indoor" Clientes com roteadores domésticos...
    Acontece que vendemos no máximo 3Mb de banda e muitas vezes o roteador modula o cliente em N a 50 Mbps + sem a real necessidade.
  3. Citação Postado originalmente por Fael Ver Post
    Ah ta. Bom, indoor o modo B tem as mesmas vantagens que em outdoor: sofre menos com obstaculos, tem potencia baixa e sensibilidade alta nos 2 lados da conexão (Sendo que indoor 1 lado é sempre ridículo de ruim).
    Com datarate alto o gargalo geralmente é a sensibilidade baixa, potencia ridícula e antena pequena da maioria dos notebooks e smartphones, usar B em 11M só tem vantagens.
    A desvantagem é que só vai ter 3Mbps real perto do roteador, "perto" pra B deve ser uns 10m com 3 paredes, enquanto pra G em 54M ou N em 65M "perto" deve ser 5m com 1 parede, mas enfim, o problema que poderia ter é não chegar na velocidade do plano via wifi, mas acho que não é problema, já corre no boca-a-boca que quando precisa conexão boa tem que desativar wifi e plugar um cabo no notebook ao roteador, então não há problema. E tem outra, onde B não tiver sinal suficiente pra uns 2,5 a 3Mbps real, em G ou N raramente um roteador domestico vai descer de datarate (Tem que fazer na mão), vai é ficar insistindo em datarate alto, ter varios perdas de pacotes, e ter trafego maravilhoso tipo menos de 1Mbps mesmo com datarate de 65 ou de 135M.
    Cada caso é um caso, mas a maioria dos consumidores é desleixado e opta por não se informar, ficam insistindo anos a fio que o sinal de wifi tem "pausinhos" e trocam experiencias sem sentido tipo "meu sinal na cama tem 2 pausinhos e fica bom, como o seu com 3 pausinhos no sofa é ruim?", acho que como media seria bom usar B mesmo, e onde tem hardware decente (Só notebooks high-end, e roteador decente) passar pra N em datarates mais altos, porque o que tem placa wifi lixo e antena lixo em notebook e smartphone no brasil não é brincadeira, são equipamentos que nunca na vida vão prestar a mais de uns 5m do roteador domestico, precisaria um belo AP pra eles, pra pessoal porco que constroi e não põe conduíte pra rede cabeada e acha que wifi de R$ 50 resolve, eu tenho colocado NS Loco M2 virado pro lado onde tem mais conexões, aí sim smartphone funciona em qualquer posição, em N, a 10m de distancia com 4 paredes no meio. Mas tem muito smartphone retrógado em que pleno 2014 ainda suporta só B e G, e deixar em G com datarate tipo 24 ou 36M é demais pra alguns (Porque ELES, os malditos smartphones e notebooks, insistem em responder com 54M, o CCQ do RX vai pro lixo), fixando em B eles usam o maior datarate do modo, mas ele é baixo o suficiente pra ter boa sensibilidade e potencia.
  4. @rubem seus textos são hilários kkkk
    Para reforçar ainda mais o plano que mais vendo é 2Mb...
    Geralmente eu tomo essa decisão de acordo com Perfil do cliente mesmo...
    Tem cliente que fica em G e outros ponho N...
    E isso mesmo que li, você usa NanoLoco como Ap indoor ?
    Funciona legal para quem esta fora do raio de ação dela ?
    Você recomenda ao cliente ou fica em comodato ?
  5. Só coloco NS Loco como AP em ambiente "de cumprido", que é a maioria das casas e empresas, os terrenos tem coisa tipo 15x30m, ou 20x40m, com um NS Loco nos fundos ou na frente, virado pra dentro, a maioria das conexões fica dentro do angulo dele. O que fica fora do angulo está sempre perto (3 ou 4m pro lado), nesse angulo usa lobulo secundário de menor ganho, não é um problema.
    Nesses lugares sempre tem muita parede, colocar omni no meio é terrível, pega muita parede em angulo de 45º, muito vidro, aí teria que colocar omni maior, já usei omni interna daquelas com SMA de 7, 9, 10, 12 e 20dBi, cada uma melhora um pouco o sinal, mas nem sempre (Raramente) melhora o throguhput, já com NS Loco melhora tudo! Se usar antena direcional interna (Uso quanto tenho) fica melhor ainda, então entendo que o tchã da coisa é a antena direcional, e não o hardware de RF.
    Isso é opção que vendo. Comodato só fiz com coisa barata, aqui o povo é pobre ou mão-de-vaca, nunca pagariam mais que R$ 10 em comodato, e colocar NS como CPE e outro NS como AP tem custo muito alto pra um retorno mensal de R$ 10 no comodato. Fora que estou fechando provedor por falta de link pra atender usuario domestico, nunca que ia conseguir atender cliente empresarial ou alguém com tanto usuario que precisa NS Loco como AP, aqui TEM adsl tipo 10 ou 15M, as dslam vivem lotas mas algumas portas liberam as vezes, então dá pra todas as empresas terem adsl decente, não precisam usar conexão via radio, mas a maioria dos arquitetos, engenheiros civis e mestres de obras são daqueles cornos que dizem que não pode colocar conduíte extra nas construções e que "hoje tudo é sem fios", aí depois de pronto, pintado, mesas instaladas e funcionários trabalhando, começam a colocar sobre a parede canaletas pra TELEFONES, cameras e alarmes (Porque os donos viram que soluções sem fios custam 20x mais que com fios, derepente se tocaram que os telefones sem fios ainda assim precisam fios até a base), insistem um tempo com wifi antes de colocar rede cabeada, mas as vezes colocam acabamento tão chique nas paredes que colocar canaleta mesmo que seja uma bonitinha da Parcus seria inaceitável, aí é o caso de esconder um NS Loco no alto nos fundos, é discreto, parece uma camera de segurança, se tiver camera na frente coloca do lado da camera e aproveita a canaleta que os porcos da CFTV instalaram toda torta.
    Infezlimente tem construção que o negócio é deixar o AP atual nalguma lateral, e colocar o NS Loco mais pro lado, porque nem todos ficariam dentro do angulo do NS Loco, já coloquei divisor SMA com 2 antenas direcionais internas de uns 40º pra atender melhor, e foi muito bom, não uso mais isso porque achar essas antenas não é facil, NS Loco está longe de ser ideal pra isso mas é barato e tem a venda em toda esquina da web.
    Além de NS loco já coloquei Elsys 2N, aquelas caixas hermeticas com PCBA e antena patch de 60º (Fastlan vendia), e umas CPE Engenius, EOC acho que 5610, que tem anteninha de uns 5dBi em 2,4GHz mas que se saiu 10x melhor num canto que Dlink 300M com antenas de 7dBi no meio. Hoje tenho total certeza que a melhoria é por ter antena direcional, até em casa passei de omni no meio pra direcional apontada pros fundos e tudo melhorou muito, deixava smartphone virado em mesa no fundo e wifi caia, tinha que segurar na vertical, com direcional pega em qualquer posição, no banheiro (Importante isso!), e nos fundos tem umas arvores então nem chega no vizinho dos fundos, e como é direcional também não vai pros vizinhos do lado, sem pedição de senha por parte de vizinho chato.
  1. Licença de provedor de internet para Cooperativa
    Por Kernel Panic no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-02-2014, 08:03
  2. Respostas: 18
    Último Post: 15-08-2011, 12:49
  3. Respostas: 2
    Último Post: 25-02-2011, 20:44
  4. Preciso montar um servidor para um provedor de internet! URGENTE!!!
    Por AstrixNetwork no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 29-10-2008, 19:11
  5. Montar provedor de Internet
    Por sgeovane no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 01-02-2005, 09:01
