    Padrão Won 5000
    Olá , estou com um problema nun cliente que acabei de instalar won5000, ate então minha experiencia com won era boa
    hje tenho 6 clientes funcionando redondinho com o WON , hje instalei nun cliente a menos de 50m da torre , que tem uma omni oiw 5.8 e um bullet m5 , o ping fica entre 3 - 6 , sinal -62 (won é ruin de sinal mesmo) firmware 3,3a , mas ai vem o problema , won não passa mais que 500k , o ccq varia de 0 a 20% , so lembrando que essa omni tinha so 1 cliente conectado, a autenticação é via pppoe , os outros Won que tenho na rede estão conectados em painéis, não sei se esse é o problema mas ... peço ajuda vcs aqui do forum para resolver isso.
    a tmb lembrando a visada do won é limpoa sem freesnel sem nada
    Padrão Re: Won 5000
    baixa a distancia (ack) por default acho que vem em 5.000 metros
    Padrão Re: Won 5000
    O WOm5000 tá na mesma altura da omni? Lembra do angulo vertical de ganho, são uns 3 a 5º em omni. Omni a 15m, e cliente a 5m, em 100m de distancia não dá.
    Omni pra mim nunca prestou em distancia pequena com potencia alta, tem que ter visada perfeita e diminuir bastante a potencia (Impossibilitando quem está longe de conectar), senão o reflexo atrapalha muito (Setorial sofre menos com reflexo). Tenta limitar a potencia da WOM5000, e veja se ela está nos 5 ou 6º de angulo vertical da omni (Que a 50m são só uns 3m abaixo da omni).
    Ignora nível de sinal escaneado, nessa distancia metade é reflexo, como a omni transmite pra todo lado muita coisa chega indiretamente (Por reflexo), isso não produz conexão confiável (Conforme umidade uma parede, arvore ou telhado reflete ou não, ou conforme a temperatura), em distancia curta com omni de alto ganho é bem comum ter sinal escaneado alto e CCQ baixo. Como no seu caso o sinal não está alto eu suspeito que ambas não estão na mesma altura, a WOM está fora dos 5 ou 6º do angulo vertical da omni:
Nome:	         1_omni.png
Visualizações:	420
Tamanho: 	39,2 KB
    Padrão Re: Won 5000
    Se esta recebendo -62dBm quer disser que sua recepção é MUITO BOA. Se o CCQ esta em 20% quer disser esta INTERFERIDO , tavez pelo sua propria sinal pois esta transmitino em uma unica polaridade (bullet M5).
    Padrão Re: Won 5000
    davigava, Bom dia!
    Verifique oque o Rubem falou e também o SNR.
    Com relação as cores do SNR exibidos pelo WOM, segue os valores:
    (Baixa qualidade) -> Abaixo de 10 dB = Vermelho
    (Boa qualidade, estável) -> 10 à 19 dB = Amarelo
    (Excelente qualidade, valores muito alto 35~40 podem ocorrer saturação ) -> Acima de 20 dB = Verde
    Caso continue, entre em contato com nosso suporte técnico, que iremos lhe auxiliar na configuração.http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico
    Padrão Re: Won 5000
    http://pt-br.tinypic.com/r/15qycmv/8
    http://pt-br.tinypic.com/r/24q1nc8/8
    http://pt-br.tinypic.com/r/107p6bo/8
    http://pt-br.tinypic.com/r/vwr3gx/8
    fiz o que o amigo Rubem falou , inclinei um pouco o won , tmb diminui a potência do bullet em metade , a do won deixei no mínimo assim como axo , ccq agora varia até 60% as vezes bate 100% , agora o won bate até 2,3mb mais ainda ta oscilando bastante , tmb deixei preambule curto , mais alguma fica ??
    Padrão Re: Won 5000
    Tá com datarate de 135M, está fixo nisso? Tenta fixar num datarate menor, em datarate menor a sensibilidade melhora bastante.
    Sobre oscilação, a foto não está clara mas me parece que uma beira da zona de fresnel toda naquelas arvores. Muito complicado subir o WOM pra mastro de 1,5m? (Cerca de 1,5m acima do telhado) Quando fica perto dos telhados dá reflexo no telhado quando chove e o CCQ cai, aí tem essas folhas de zinco na beirada, e zinco reflete tudo, nunca consegui estabilidade em cima de telhado de zinco/aluminio, aí é só area tipo 1m, não sei se atrapalha tanto, mas telhado inteiro de zinco/aluminio é um terror pra wifi. Não sei se é hábito regional, mas eu evito a todo custo colocar CPE a menos de 1,5m acima do telhado, se pudesse eu estaiava todos a 2 ou 3m, isso dá um CCQ pra lá de estável, e permite usar potencia bem baixa, mas tem que baixar datarate também.
    Padrão Re: Won 5000
    fixei datarate menor e começou trafegar 1,5 a 2Mb , mas vou la subis mais o mastro, ai posto os resultador
