Citação Postado originalmente por LinkDedicado-BRASIL Ver Post
De tudo.. não adianta ter sinal bom se tem ruido, no UBNT é identificado como CCQ, o ideal é 100%, porem funciona muito bem até 90%.
Para não tem muita interferencia, tenta deixar pelo menos 2 canais (acima ou abaixo), do canal escolhido, verifique se a não há pontos desta frequencia mais forte em uma das pontas.
OUtra coisa, potencia muito forte tambem interfere na qualidade, ela tem que esta na medida, deixa -65 a -70.
O que define largura de banda é o canal em Mhz, nesses equipamentos vai até 40Mhz (maior largura de banda), este canal tambem sobre interferencia, se não conseguir sanar com os demais, altere para 20Mhz, 10Mhz e por ultimo 5Mhz.. apesar desses cainais mais baixo não conseguir visualizar quase nenhum ponto de acesso, não significa ter sanado a interferencia, apenas esta utilizando canais mais proximos um do outro.
Anderson
Vlw pela dica anderson, bom gente obrigado a todos que ajudaram ou tentaram ajudar... O CCQ esta variando entre 97 e 100%.. consegui estabilizar o sinal com um alinhamento mais fino, usando 20Mhz e apos algumas horas testando canal por canal...
Ping sobe uma vez ou outra mas olhando pelo quadro geral ja esta aceitavel.
Bom, problema resolvido, mais uma vez obrigado a todos, e Feliz 2015!!
