Página 7 de 25 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112 ... ÚltimoÚltimo
  1. No caso desses ePMP da Cambium realmente não é citado em nenhum lugar no site ou na brochura o suporte a 802.11. Ou seja, pelo visto não tem suporte mesmo.
    Curioso que ele usa somentes algumas as modulações do modo N (Não todas, falta BPSK)), não tem mais a velharia ridícula de 802.11A (Ou seja, a UBNT está fazendo merda ao obrigar o uso de A/N ao invez de permitir fixar somente em N, radio que vende desempenho (Não compatibilidade) não esses code rates antiquados).
    Estava dando uma olhada na ficha deles, e são até meio ruinzinhos pro preço, só 20dBm de potencia e sensibilidade em MCS15 de -70, isso são valores de uma etapa de RF de equipamento MK ou UBNT com 1/2 do preço. Se ele não tiver uma etapa de processamento muito boa (Isso me parece produto pra engravadatado, a ficha técnica só tem dados pros noobs do marketing, não tem detalhes pra gente) acho um péssimo negócio (E a incompatibilidade com 802.11N seria o menor motivo pra mim, tá cheio de gente por aí que é escravo de UBNT, que só usa UBNT, se escravizar com a Cambium não seria pior, o ruim é a escravidão a uma marca, se ela é a Cambium ou a UBNT não muda muito).
    Alias... o que os ePMP tem a ver com 802.11AC? Ele usa uma variante fechada de N, não de AC, os dados (Talvez não abra sem cadastro):
    https://e6573554c1d423fa62dc-a337739...0_09242013.pdf
    e
    http://epmp.com.ua/add/files/other/U...get%20Tool.pdf
  2. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Sim senhor. Tenho um par de EPMP 1000 em um PTP de 1km passando 80/80mbps. Ele tem diferentes configurações para down e up ok?
    50/50
    75/25
    Flexible (se ajusta ao que a rede precisa).
    Neste ponto até o presente momento não tive 1 dor de cabeça em relação a nada. Foi instalar e esquecer. Está a quase 5 meses no mesmo lugar. Só reinicie 2x até hoje para fazer update da firmware.
    Os EPMP com GPS só testei em LAB. Com mais de 50 pessoas na sala não conseguimos fazer o equipamento pedir arrego
    Wala, tem saída sim. Você pode conectar nas antenas da linha 450 da Canopy ou da UBNT (que é o que o pessoal mais usa).
    Wala, está em homologação a linha FORCE do EPMP aqui no Brasil. Logo logo sai e vc pode usar o conjunto completo dela.
    Recomendo fortemente o pessoal da AGORA TELECOM. A AGORA é direto, os outros são todos revendas e ai o preço sobe.
    Na Agora Telecom pode falar com o Danni ou com a Roberta. Fale em meu nome. Diga que foi indicação do Zucchi (pronuncia-se Zuki). Dependendo da quantidade pode apertar eles um pouco
    A AGORA é o distribuidor oficial da Motorola (e Cambium) no Brasil e os únicos alias. Eles tem estoque aqui e nos EUA. São imensos.
    Pessoal também falou muito bem da CEU TELECOM mas não tratei com eles então não sei dizer.
    O preço é o que falei acima (cotei em dezembro passado).
    USD 165 EPMP 1000
    USD 665 EPMP Conectorizado com GPS.
    Se quem for comprar utilizar os patch pannel da VOLT ou outra marca, é necessário alterar a clipagem do cabo de rede em uma das pontas ok? (a ponta que liga no patch panel de preferencia).
    Olá como vai? Já fiz alguns Webinars da Cambium, porém nunca ficou muito claro para mim o comportamento do equipamento junto a ambiente ruidosos de muita interferência. Vc tem alguma experiencia ou informação de como o Epmp1000 se comporta em uma localidade assim?
    E trabalhando com células onde colocamos um máximo de 15 clientes, o desempenho dele deve aumentar muito correto? Vc tem ideia de qual seria o througput entregue por ele num ambiente assim de poucos clientes e distâncias de no máximo 1.5 KM?
  3. Citação Postado originalmente por wala Ver Post
    Eu Testei um radio desses epmp 1000 e não e compativel com outros equipamentos 802.11 ele pelo jeito so conversa com cambium nem dando um scam com uma argrid por exemplo vc enxerga a rede, e invisivel a outros produtos 802.11 e eu acho que poderia ter um sistema de alinhamento melhor tipo ir direcinando a antena e ele ir mostrando o sinal e essa versão conectorizada sem gps e porta 100 poderia pelo menos ser porta 1000 pelo jeito vou ter que usar isso ne um ptp mesmo mais não gostei muito dele vou ter que ver como se comporta em ptp para ver se vale tudo isso.
    Wala, parte está correto. A partir da ultima versão de firmware 2.23 a Cambium implementou o modo 802.11 que até onde li, permite que você encontre e conecte-se com equipamentos 802.11 mas SEM nenhum protocolo proprietário ativado como NV2, NSTREME e AIRMAX. Isso irá permitir a troca gradual dos equipamentos até que toda a rede seja Cambium. (eu ainda não recebi a resposta da Cambium a respeito disso pois a moça está de férias) e sim, fora do modo Wireless ele SÓ conversa com Cambium assim como o Canopy só falava com Canopy, o Radwin só fala com Radwin, o Infinet só fala com Infinet, o Alvarion só com Alvarion e etc. Se formos ver bem, todos fazem isso. Airmax só fala com UBNT e NV2 e NSTREME só fala com Mikrotik. Qual a diferença? Se você quer mais performance, vai "engolir" uma rede proprietária, não tem segredo.
    Quanto ao alinhamento, ele mostra o sinal e a qualidade de down e up na página principal. Você pode ir direcionando e acompanhando os níveis, modulação, etc.
    Quanto a porta GIGA para o EPMP 1000 (o CPE) considero besteira. Nós não vamos entregar nada acima dos 100mbps para o cliente final e se o fizermos, esbarraremos no eterno problema de que 90% dos computadores aqui no Brasil a placa de rede é 10/100. (logo vou contar um caso). A porta GIGA foi pensada no EPMP Conectorizado com GPS justamente por ele conseguir fazer 200MBPS por setor e por ser uma Base. Até o momento estou tentando entender por exemplo para que serve a porta Giga da PowerBeam M5-400 se ela não passa dos 80mbps. É para ter uma porta giga para usar ou de enfeite para dizer que tem ?
    Dá uma olhada no meu PTP com EPMP 1000 aqui: http://www.casimages.com.br/i/150119...03554.jpg.html
    Pense em um ambiente poluido onde galera usa de 4.9 a 6.2... é aqui. A completa ZONA...
    Quanto ao caso...
    1 ano atrás solicitei o VIVO FIBRA 200MBPS aqui no escritório...
    Os tecnicos chegaram as 09 da manha e 16 horas da tarde estavam aqui ainda. A velocidade não batia de jeito nenhum. Não passava de 70mbps e eles não sabiam o por que. Veio máquina de teste de fibra, nego de outra cidade, ligaram para a central, para o papa, o bispo e nada...
    E eu só olhando a cena...
    Uma hora, já visivelmente esgotados, um dos técnicos vira e fala para mim: "Olha Zucchi... eu ativo Vivo Fibra faz quase 1 ano pelo estado de São Paulo e até agora NUNCA vi um de 200MBPS funcionar. É mais negocio o Sr. cancelar e colocar dois de 100mbps balanceando com aquele tplink do que esse de 200mbps".
    Já sabendo qual era o problema falei: "Qual é a velocidade da placa de rede do seu notebook ai?"
    "Ah? Velocidade da placa de rede? Não sei".
    "Você está testando com ele na bateria e não na energia não é ?"
    Se vocês não sabem, vão aprender agora. Todo o Notebook que tem placa de rede GIGABIT operara em 100mbps quando está na bateria. Se ele tem placa 10/100, então ele opera em 10mbps quando está na bateria. Gigabit apenas quando está conectado a energia. Outro ponto é a raridade de se encontrar notes com placa de rede gigabit.
    Então, peguei um cabo de rede e estiquei até meu desktop que é próprio para jogo com placa Giga e fiz o teste. O resultado foi imediato. 205mbps de down por 102mbps de up. Dei uma aula para eles, expliquei o que acontecia e até jantaram aqui hahaha. Foi o primeiro Fibra de 200mbps que aquela equipe viu funcionar no interior
    Agora... se nem os tecnicos da VIVO sabem disso, quem dirá o usuário leigo de casa com PC ou Note positivo ou cce...
    Citação Postado originalmente por dulio2002 Ver Post
    Olá como vai? Já fiz alguns Webinars da Cambium, porém nunca ficou muito claro para mim o comportamento do equipamento junto a ambiente ruidosos de muita interferência. Vc tem alguma experiência ou informação de como o Epmp1000 se comporta em uma localidade assim?
    @dulio2002;737876 , dá uma olhada na imagem que postei acima. Fiz com um EPMP 1000 em 2km. Aqui é a verdadeira bagunça. Todo mundo usa do jeito que quer, como quer, com qualquer frequência.
    15 clientes com o EPMP GPS ele faz com as mãos nas costas sendo torturado. Quanto de banda você vai disponibilizar para cada cliente? Você já usou o Link Planner aquela calculadora/tabela em Excel da Cambium que você inseri os dados e ele te diz o que dá para fazer?
  4. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Quanto ao caso...
    Rapaz, que blz, muito bom heim... Meu caso é interessante. Há muita demanda por internet na minha cidade, e com a chegada da NET (em breve), estamos num dilema entre cabear ou começar a utilizar o epmp 1000.
    Caber para atender os clientes que já temos acho complicado, e num primeiro momento pode ser custoso, porém sempre fica o legado de ser cabo, mais banda, mais estabilidade, sem interferência, e tudo que o cabo oferece, inclusive os contras. Sem contar que a minha cidade é de porte razoável, tem mais 300 mil habitantes, e por conta do 5 ghz e com o advento das nanostation conseguimos atender uma clientela boa, porém acho a nanostation deixou tudo igual demais, e banalizou por demais a internet, e aí muita gente sem conhecimento tem a oportunidade de ter o seu próprio provedor de internet. Com todo mundo tendo o seu provedor de internet, a interferência aumentou, tanto por escassez de canais no 5 Ghz, quanto pela falta de conhecimento, e esse último acho que é o pior.
    Vc havia me perguntado sobre velocidade, gostaria, assim que tiver link a melhores preços, de entregar de 5 a 20 mega por
    cliente. Nessa condição de pequenas células.
    Em locais onde a interferência é severa, aqui por exemplo tenho uma localidade onde a maioria dos provedores tem torres e dali ou saem os seus ptp's ou sai ptmp's. Em um scan a gente consegue achar de 70 a 120 rádios ativos, faço a vc a seguinte pergunta: qual tipo de epmp deveria utilizar?
    Em locais mais afastados onde a interferência é mínima poderia me utilizar de um epmp cliente como ponto de acesso para uma base pequena tipo um ou dois epmp cliente para fazer um ponto de acesso para cliente a 1000 metros?
  5. Citação Postado originalmente por dulio2002 Ver Post
    Vc havia me perguntado sobre velocidade, gostaria, assim que tiver link a melhores preços, de entregar de 5 a 20 mega por cliente. Nessa condição de pequenas células.
    Em um calculo no Link Planner, consegui o seguinte: Utilizando canal de 40mhz, calculei quantos clientes por setor com 25mb de down por 10 de up conseguiria colocar e diz que 88 clientes com oversubscription de 15%.
    Você deve usar EPMP com GPS + antenas Motorola setorial (ou UBNT) como base e os EPMP 1000 como CPE para seus clientes. Faça direitinho o scan, veja onde você consegue achar 40mhz livre e utilize apenas para você. O EPMP permite configurar até qual rádio está de frente e qual está de costas para reuso de frequência. O equipamento é show d+.
    Quanto a sua ultima pergunta, pode sim sem problemas. O EPMP permite que você configure até quantos assinantes poderão falar com aquele rádio quando ele está em modo AP.
  1. Enlace usando Netbox5 Rb 911g-5hpacd-nb Dual 802.11ac
    Por warllock01 no fórum Mikrotik
    Respostas: 16
    Último Post: 05-01-2017, 16:36
  2. Respostas: 1
    Último Post: 09-04-2016, 12:23
  3. QUE VENHA O 5G Wifi, 802.11ac !!!!!!!!!
    Por sidicol no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 23-03-2012, 17:47
  4. Respostas: 7
    Último Post: 13-12-2009, 10:48
  5. a versão do squid 2.4 em alguns segundo stop
    Respostas: 5
    Último Post: 15-05-2003, 07:50
