    Padrão ajuda com load ballance pcc
    pessoal estou treinando minhas infraestrutura em casa, pra quando estiver tudo rodando bem poder jogar para a torre e montar o provedor.
    Minha dúvida é a seguinte, segui esta video aula , para fazer um load ballance pcc com 2 links roteados, pois bem possuo 1 link de 3megas fibra, e tenho 1 link adsl 15 megas, fui fazer o teste como no vídeo, mas minha rede ficou assim:
    link 1 copel, por ele se tem navegação e quando se faz o teste de velocidade, o teste é baseado nele (ou seja 3Mb)
    link 2 adsl, por ele se faz os downloads, quando faço o teste de 1 down ocupasse todo os 15Mb de banda, e o da copel fica quase sem tráfego.
    se eu tiro o link adsl, continua navegar, já se eu tirar o link da copel PARA!
    o que eu gostaria de ter:
    os 2 links somados, totalizando 18Mb, deixando aparecer somente 1 ip ( no caso o da copel que é fixo), e quando quaisquer 1 dos 2 links ficassem off, o outro continuasse funcionando, por ex:
    a rede esta tudo ok funcionando com 18mb, derrepente cai o link adsl, entao fica funcionando só os 3 fibra, ou se cai a fibra, fica funcionando os 15 adsl.
    obrigado.
    Padrão Re: ajuda com load ballance pcc
    outra coisa que vi agora que acontece, é que quando faço 1 down, e esse ocupa os 15 megas, o outro link fica bem baixo, porém o ping sobe bastante, sendo quase impossivel navegar.
    dai quando paro o download o link adsl vai a quase 0, e um vídeo no youtube começa a comer os 3Mb da fibra.
    1º precissa de uma configuração de PCC com "failover" caso contrario, cada vez que cair um link, todos os pacotes que estao transitando pelo link caindo vao parar e produzir uma lentidao no sistema todo.
    2º nunca vai conseguir somar a velocidade dos dois links para os CLIENTES. A velocidade maxima sera aquela do maior dos links (em realidade um pouco menor porque o cliente comparte pacotes entre os dois links). Porem se observar na saida do PCC ai sim verá a soma dos dois links.
    segue PCC c/ failover . Eu tenho funcionando sem problemas
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Advanced Routing Failover without Scripting.pdf
    Olha se vc estiver usando modem ADSL roteado vc não vai conseguir failover pois o pcc verifica o gateway q neste caso o gateway é o modem então mesmo não tendo sinal ADSL o gateway continua ativo, no caso da fibra é diferente se for ip público poi se link para o gateway para tb fazendo o outro link assumir, vc pode usar programas para te ajudar faça uma pesquisa sobre programa para configurar balanceamento de link, uma forma q pode ser feito é distribuição de link q seria da seguinte forma alguns clientes usaria a fibra e outros o ADSL tem programa q faz isso pra vc.
    Mas o load não faz soma de link? tipo 3+3=6
    ele só enche um link e passa para outro?
    qual melhor configuração para ballance? em uma rb750
    Somar talvez nao seria a palavra, depende como vc vai utilizar o link exemplo se tiver 2 link e fizer 2 download cada arquivo baixado vai utilizar um link, em alguns medidor de velocidade a sensação passada é de soma, acredito eu que é feito varios teste e uma media dos dois links é mostrado nao quer dizer que usou os 2 link ao mesmo tempo.
    Meu ponto de vista para conseguir somar link precisaria trabalhar em uma camada mais baixa ou seja camada 2 que nao acontece no pcc mas eu posso estar errado.
    Resumidamente terá os dois link para usar ao mesmo tempo mas para coisas diferentes.
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    [email protected] obrigado por responder, vc ja me ajudou, sera que vc poderia me dar um auxilio pelo skype?
    Ola, LOAD-BALANCE não faz soma de link, o balance resumindo a grosso modo ele divide os pacotes da sua rede, ou seja, se voce tem 2 links de 3MB e tem 3 clientes cada cliente com 1 MB, e eles estão usando o tempo todo e consumindo o tempo todo, voce não tem mais link sobrando pra ninguem correto, e a latencia vai ficar super alta com o gargalo do link, o balance vai fazer as conexões se dividirem, como ?
    se ele abrir a página do globo por exemplo pode sair pelo link1 e ele vai abrir o site da uol, agora sai pelo link 2, e assim vai balanceando as conexões pra evitar gargalos no link.
    agora o fail-over tem que configurar pra verificar via ping, onde ele cai a internet daquele link depois de 20 ou 30 segundos, dependendo da configuração ele vai jogar para o link funcional.
    Espero ter ajudado um pouquinho
    Citação Postado originalmente por EvertonLuigi Ver Post
    Opa ajudou sim!
    e eh isso mesmo que esta acontecendo, quando vou navegar abre pelo link 1, e quando vou fazer download abre pelo link 2, toda vez que eu abro meuip.com.br aparece so o ip do link 1, agora o problema mesmo 'eh que qndo faco um download ocupando a banda toda do (15mb), fica pingando normal ate eu abrir uma pagina qualquer, ou o youtube, nossa fica muito ruim pingando alto pra caramba, perdendo bastante pacote, o que pode ser?
    alguem assistiu o video, esse metodo e bom?
    Citação Postado originalmente por winlink Ver Post
    Opa ajudou sim!
    Acredito que seja por motivo das regras, e seus links de bordas não são de mesma carga para essas regras.
    Acompanhe esse video aqui que pode te ajudar mais.
    Este programa pode facilitar sua configuração veja.
