  1. Não pude responder antes porque um lindo raio caiu aqui perto hoje e queimou meu modem adsl, o roteador wifi atras dele, a RB que fica logo depois sobreviveu, o outro roteador wifi mais adiante também queimou, a lan do meu netbook queimou (E a caixa de som plugada na porta USB também, vai entender). Na torre logo acima a RB435 e um Airgrid 23dBi sobreviveram bem.
    O que tem nas RB's aqui? (Já que sobreviveram) Protetor de surto na lan, antigamente testei varistores e centelhadores e deram pau, em 2014 coloquei protetor com diodos e zeners, nesse estilo:
    http://blog.savel.org/stuff/20051230c.gif
    ou
    http://alter.org.ua/docs/net/thunder/anti-thunder.gif
    O J3 é aterramento.
    Aterrar equipamento SEPARADO de para-raios (Acima das antenas, com cabo pela lateral, isolado da torre. Se for torre inteiriça (Não em modulos) pode usar a torre como condutor) é então fundamental, mas tem que ter artifícios como os protetores de rede (Ebay: ethernet lightning protector, MercadoLivre: protetor anti surto lan), e é bom ter DPS e DR na rede elétrica.
    Sobre cuidados externos, é só evitar RB em caixa hermetica preta virada num angulo que pega sol o dia todo (Virada pro norte é péssimo, de modo que tenha sol em quase toda a superfície, por boa parte do ano), nem precisa se preocupar com ventilação se usar versões AH (Versões baratas tem poder de processamento menor então pra fazer as mesmas tarefas vão usar mais processamento, vão aquecer mais).
    RB's modernas (Tipo 912, 951 e cia) são pra encaixar atras de antena igual UBNT (Rocket), com isso metade dos problemas de calor desaparecem, e só sobra o problema dos raios (Raio direto no para-raios é raro, mas lembra que existe descarga eletromagnética que induz alta tensão em cabos, os protetores de surto pra cabos são pra isso, até a UBNT tem deles, e ela mesma recomenda 2 (Um em cada lado de um cabo longo).
    Sobre monitoramento, tem danos que aparecem de uma hora pra outra, não vão piorando aos poucos, se monitoramento tiver custo alto evite ele, faça só corretivas e pronto, se tiver rede eletrica ok (DR, DPS, aterramento, protetor em ethernet, se usar linha telefonica protetor nas linhas, protetor de surto nos 2 lados de um cabo ethernet longo) você só vai ter problema pra corrigir derivados de unidades defeituosas, e esse tipo de problema não tem como prever (E nem sempre dá pra monitorar, uma RB750 com 90 dias de uso um dia morreu, sem tempestade, numa manhã fresca de junho, com rede eletrica ok... morreu do nada, um mosfet do VRM abriu as pernas num horario sem muito uso, sem descarga elétrica (Dia que chover um tiver raio por aqui em junho vai é chover hamburger), sem nenhum aviso que um monitoramento (Tipo um software pago pra dar ping a cada X minutos) ajudaria. Pifou? Tudo fica parado até trocar.
    Não sei o tipo de ambiente aí, mas de forma geral no brasil não dá pra relevar a necessidade de um aterramento pelo menos mínimo (Pelo menos 2 ou 3 astes em solo úmido) pro equipamento, e outro pelo menos mínimo pro para-raios, e dependendo do lugar é fundamental proteção de surto na rede ethernet e telefonica (Seja adsl ou xdsl), em outros é fundamental DR + DPS na entrada da rede elétrica.
    Os custos não são tão altos, quem teve uma RB1100AHx2 queimada em raio deve dizer que os custos são micharia.
    (DR+DPS + surge protector pra RJ11 e RJ45 (Um em baixo e um do alto da torre) + para-raios com aterramento mínimo + aterramento mínimo pro equipamento)
  2. Boa tarde rubem,
    Cara sem dúvida sua declaração jogou uma luz sobre meu projeto aqui para sobrevida de equipamentos.
    Ficou claro pela sua explicação que, fora fatalidades como a rb que deu pau nas condições menos esperadas, o maior causador de tilts nos equipamentos são definitivamente
    *1° - a eletricidade, usando proteções pouco eficientes ou mal planejadas como aterramento nas mesmas hastes do para raios, ou nenhuma proteção;
    *2° - o permanente problema do superaquecimento. Tem que ser ninja pra se livrar dele.
    Acho que vou conseguir concluir meu projeto até fevereiro.
    Por favor, se puder, me informe um contato seu como de skype, pq no seu avatar vc diz ser especialista, então, ao terminar meu projeto, vou te pedir seu endereço posteriormente e enviar o protótipo, e vamos testando dos dois lados.
    Última edição por Vicentte; 17-01-2015 às 15:05. Razão: Reorganizar o texto
  1. problemas com o mikrotik
    Por proecommerce no fórum Redes
    Último Post: 07-02-2010, 01:41
  2. Problema com DHCP - Mikrotik seria solução?
    Por otavioacosta no fórum Redes
    Último Post: 21-01-2009, 14:25
  3. Problemas com Bridge Mikrotik
    Por plugnow no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 19-05-2008, 09:13
  4. Problema com o mikrotik
    Por dasilvawinck no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 02-10-2007, 21:25
  5. Respostas: 2
    Último Post: 28-03-2007, 15:27
