Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: Mini Balance PCC com Failover automático
    Seguinte pessoal depois desse maravilhoso balance escrito pelo amigo @AndrioPJ , estou com a seguinte dúvida/probleminha...
    RB1100 - BALANCE
    ether1 - entra link1
    ether2 - entra link2
    ether10 - 10.0.100.1/29 (Sai balanceado)
    CCR1016 - AUNTENTICACAO DOS CLIENTES
    ether10 - 10.0.100.2/29 (recebe link balanceado)
    Até ai ta perfeito, os clientes já estão navegando balanceado. o problema é os clientes que usam DVR. para eles eram criado regras de redirecionamento de portas no NAT. mas isso era feito na RB(CCR1016) que autenticava. mas depois do balance os IPs validos dois dois links contratados estão na rb balance(RB1100).
    agora a rb de autenticação dos clientes, no caso a CCR1016 não possui mais IP válido.
    se alguem puder ajudar ganha + reputação facinho facinho do amigo aqui... heheh
  2. #42
    Citação Postado originalmente por arthursena_ Ver Post
    RB1100 - BALANCE
    Você vai precisar redirecionar do balance p/ o concentrador. Tipo. Balance-->Concentrador. E do concentrador apontar p/ o ip do cliente.
  3. #43
    Se o concentrador tiver NAT, esse passo é necessário sim.
    Mas caso o NAT seja SOMENTE no seu backbone, o redirecionamento NAT deve ser feito direto do backbone para o cliente. Note que você precisa forçar esse cliente a sair por um determinado LINK, porquê se a cada hora o Load Balance jogar seu cliente por um LINK, nem DDNS adianta.
    @Arthur Bernandes, tranquilo meu amigo? Agora entendi o porque aqui não deu certo direcionar direto do backbone p/ o cliente. Aqui não tenho NAT no concentrador., por isso, o cliente precisa sair sempre pelo mesmo link.
    Abraço.
  4. #44
    amigo, no inicio do seu post você explica que no cenário o balance foi construído na própria RB que faz autenticação dos clientes.
    gostaria de saber a regra de rota que vc utilizaria entre a rb balance e a RB que faz a autenticação. sendo cenário abaixo:
    RB1100-AHX2 => balance
    ether_1_LINK1: 192.168.2.2 gateway: 192.168.2.1
    ether_2_LINK2: 192.168.3.2 gateway: 192.168.3.
    CCR1016-12G => autenticação
    ether_10_SAIDA_CLIENTES: 172.25.0.0/22
    att,
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    qual a faixa de IP entre a RB1100 e a CCR?
    10.0.100.0/29
    ok...
    Vamos supor que a RB1100 esteja usando o IP 10.0.100.1
    e a CCR esteja usando o IP 10.0.100.2
    Vamos supor tambem que a faixa de IP dos seus clientes seja 192.168.1.0/24
    Você vai fazer o seguinte...:
    Vá até a RB 1100 (onde está o balance), em /ip route
    E adicione uma regra apontando a faixa de IP dos clientes para a CCR.
    Ficando mais ou menos assim:
    /ip route
    add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.0.100.2
    Pronto, agora pode desativar o NAT na CCR
    Testei o balance acima e funcionou perfeitamente. o unico prablema é que na contrack do firewall não conseguimos identificar quem esta saindo pelo LINK1 ou LINK2. talvez pelo fato de não ter usado a opção mark connection no mangle.
    correto @AndrioPJ ???
    Exato...
    Da forma como descrevi o balance os clientes saem por ambos os links.
    Exceto o trafego HTTPs e os IPs adicionados em loopback.
    Esses, o Balance trata diferente.
    Se o cliente sair pelo Link1, ele continuará saindo pelo Link1
    Agora se sair pelo Link2, continuará saindo pelo Link2... até resetar o tempo.
    Última edição por AndrioPJ; 07-03-2015 às 20:45.
  5. #45
    @AndrioPJ não seria a contrario, o ip da CCR no gateway e a faixa dos clientes em dst-address
    Ficando assim:
    /ip route
  6. #46
    É verdade @Arthur Bernardes, concordo OSPF.
  7. #47
    Foi exatamente o que eu fiz... levantei um OSPF e tudo ficou resolvido.
  8. #48
    ok...
    /ip route
    add distance=1 dst-address=10.0.100.2 gateway=192.168.1.0/24
    Exato...
    Obrigado @AndrioPJ tudo resolvido. abraço
  9. #49
    Eu acho mais bonito, elegante e muito mais fácil subir roteamento dinâmico. Se sua rede cresce de forma considerável, roteamento estático torna-se desprezível.
    Depende
    Subir roteamento OSPF entre o balance o concentrador implica em aumento na tabela de rotas do balance, maior uso de memoria/processamento do balance.
    Logo, eu prefiro criar apenas uma rota estatica entre o balance e o concentrador, do que ter 500 ou mais rotas (da rede) no balance.
    E no concentrador para a rede, ai sim subir roteamento OSPF.
    Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    Ficando assim:
    /ip route
    Exato... na hora escrevi errado kkkkkkkkkkk.
    Bem notado, vou corrigir la
  10. #50
    /ip firewall address-listadd address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment=BRADESCO disabled=yes list=loopbackadd address=200.220.186.0/24 comment=BRADESCO disabled=yes list=loopbackadd address=200.220.178.0/24 comment=BRADESCO disabled=yes list=loopbackadd address=200.155.86.0/24 comment="BRADESCO PJ" disabled=yes list=loopbackadd address=200.155.82.0/23 comment="BRADESCO PJ" disabled=yes list=loopback
    @AndrioPJ um Erro de digitação ao add as regras de address-list do BRADESCO. ficaram todas com disabled=yes
    Corrige ai que fica mais tranquilo pra galera.
    att,
  11. #51
    Citação Postado originalmente por Guilherme46664 Ver Post
    bom dia,
    não estou conseguindo fazer o fail over, os links não ficam ativos nos gateways falsos, oque posso estar fazendo errado?Anexo 57489
    Acessa cada uma dessas regras e coloca o "scope" com valor 10
    att,
    Opa, valeu, vou corrigir.
  12. #52
    Boa tarde estou testando em uma rb 750 e esta funcionando perfeito, a unica duvida é que quando crio uma bridge entre a ether4 e a ether5 as regras do mangle ficam com erro(vermelhas). O porque isso acontece?
  13. #53
    Citação Postado originalmente por paulosjbv Ver Post
    Amigo, quais portas você definiu para o LINK 1 e LINK 2 e qual porta vc definiu de saída para clientes?
  14. #54
    link1 ether2= adsl 8 mb
    link2 ether3= adsl 10mb
    ether4= rede local
    ether5= livre
    Quando crio uma bridge entre a ether4 e 5 as regras do mangle ficam vermelhas(com erro) quando desativo a bridge fica normal.
    O que pode ser?
  15. #55
    ether4= rede local
    ether5= livre
    O que pode ser?
    Se você optou por usar bridge no lugar de uma interface só para a saída, vc precisa setar esta bridge no lugar da ether4 nas regras de mangle.
    veja isso!
  16. #56
    veja isso!
    Isso mesmo, e também precisa setar a bridge em IP>Address, no ip de saida p/ comunicação c/ o concentrador.
  17. #57
    Boa @FabianoMartins2 obrigado pela ressalva!
  18. #58
    Ok @arthursena_ abraço
  19. #59
    [QUOTE=AndrioPJ;743843]Acessa cada uma dessas regras e coloca o "scope" com valor 10
    Opa obrigado era isso mesmo. show de bola
  20. #60
    Andrio, segui seu tutorial e fiz o balanceamento e ficou muito bom, sem problema com sites, jogos etc
    Mas nao sei como acessar externamente - fora da rede - meu servidor, nem mesmo o proprio balanceamento eu consigo...
    Alguma coisa muda? preciso algum regra especifico?
    meus modens estao em bridge com o loadbalance discando...
    Parabens, muito bom seu post e bem explicado.
    Ps. Tirei o nat do mikrotik servidor, tambem com a ajuda desse post...
    Mais uma vez, obrigado
    Consegui. O erro foi na configuraçao do ddns, havia colocado a interface errada no script...
    Valeu
    Última edição por Juniin; 12-03-2015 às 11:30.
