Página 6 de 15 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por wala Ver Post
    Interessante tudo que vc falou. Uma duvida, trocando as fontes ubnt por outras de melhor qualidade ja seria o suficiente para diminuir as queimas das cpe e da porta lan?
    Que fonte poe vc indicaria que tenha um bom custo beneficio.
    Só a fonte eu duvido que ajudaria muito. Essa parte de ter um capacitor entre fase ou neutro e o GND ajuda pouco a CPE, uma boa filtragem na entrada ia só proteger a propria fonte.
    Lan queimada é quase sempre tensão alta induzida no cabo ethernet, acho que um protetor de surto em cada ponta é, das opções baratas, a menos ineficiente (Mas bom mesmo seria filtro decente na entrada, protetor de surto, e aterramento).
    Citação Postado originalmente por Bendertk Ver Post
    Rubem teria como disponibilizar o esquema do protetor com diodos? poderia me mandar por email? bender@db2brasil.com.br
    obrigado
    Teria o sistema que a L-com usa, com ponte retificadora, zener, e centelhador:
    http://www.l-com.com/images/lightnin...-data-line.gif
    Teria o que a Ubiquiti usa, apenas um centelhador entre cada fio e o aterramento:
Nome:	         savel.jpg
Visualizações:	657
Tamanho: 	53,1 KB
    A L-com (Ex-Hyperlink) tem outro modelo com um thermistor (PTC) em serie, é uma boa:
    http://www.l-com.com/multimedia/diag...CAT5EHPW_1.GIF
    (O array de diodos no circuito é o que tem no proximo link)
    Somente com diodos tem opções bem simples, eu estou usando essa:
    http://alter.org.ua/docs/net/thunder/anti-thunder.gif
    (Esse é o array)
    Basicamente 10 diodos 1N4148, e no meio o D11 é um diodo zener de 5 a 10V, a L-com usa se não me engano 6,2V. Eu usei o que tinha, se não me engano 6,7 ou 7,2V.
    Tem outro jeito de esquematizar ou montar, onde fica mais claro o que ocorre:
    http://www.exergia.info/Lightning/li...es/Image89.gif
    Como centelhador anda caro pra comprar, e um monte de diodos pode ter capacitancia parasita, uns protetores de surto estão usando uma técnica interessante:
Nome:	         surge.protection.jpg
Visualizações:	303
Tamanho: 	27,3 KB
    Basicamente um PTC de poucos ohms em serie, e um varistor paralelo. O PTC aquece quando a corrente aumenta, limitando a tensão então, e o varistor entra em curto quando a tensão atingir determinado ponto. O trabalho é achar varistor de uns 15V, e não sei como anda o preço dos termistores, me parece que estão caros igual centelhadores!
    Dá pra juntar tudo, colocar PTC, centelhador, uma ponte retificadora com zener, e ainda por cima varistor. Mal não faz, proteção completa se faz com muitos componentes. Mas a venda não sei se tem algo barato, os protetores baratos são simples, UBNT é só centelhador, L-com é centelhador + diodos mas fica mais cara, tem protetor chines baratinho mas que só tem diodos, tem protetor nacional nem tão barato mas que é esse circuito final com PTC + varistor. Complicado escolher, mas qualquer um é melhor que nada.
    Ah... e eu falei que os equiptos nunca teriam proteção em rede, mas... já temos no mercado de componentes algumas partes que encapsulam numa peça só uma meia duzia de proteções, tipo:
    http://www.umdcorp.com/03-2.htm
    Alguns deles já são usados em circuito HDMI (Que são basicamente uma rede 10Gbps, com 4 pares de dados), são protetores a base de diodos + zener (Por isso optei por fazer desse jeito pro meu uso).
    O problema está em a industria começar a usar isso, e o consumidor aceitar pagar R$ 20 ou 30 a mais por modelo de produto com proteção melhor. R$ 30 é o preço da barra de cobre 1/2" de 2,4m pra um aterramento mínimo, nunca ví cliente se preocupando com aterramento, mesmo que levem choque em desktop todo dia.
  2. O uso de eletroduto de pvc em paralelo a torre passando os cabos de rede por dentro deles diminuiria a indução de raios pelo cabo de rede? Ou assim mesmo teria problema?
  3. Citação Postado originalmente por wala Ver Post
    Não colega,
    Em relação a dutos o que resolveria seriam aquelas mangueiras corrugadas com cobre interno que as telecom usa. Se vc passar perto de uma torre de celular das grandes vc vai ver varios dutos pretos que sobem, chegando perto deles vc verá que são mangueiras corrugadas (internamente tem cobre) e eles aterram essas mangueiras quando chega no chão... é um ótimo sistema ma$$$$$....além de não ter conseguido achá-las pra venda ainda devem ser caras paca....aliás, se alguém souber onde compra favor informar.
  4. Isso, é eletroduto metalico flexivel.
    Tem de varios metais, cobre mesmo acho que fica caro demais, o processo mais fácil hoje é com aço mesmo.
    http://indelflex.com.br/site/produto...tos-flexiveis/
    e
    http://www.ekoflextubos.com.br/efm-e...-metalico.html
    Quem quer coisa mais em conta, tem os dutos pra ar-condicionado, tipo:
    http://www.novaexaustores.com.br/eco...minizado-Metro
    Tem mais em conta, acho que uns R$ 6 por metro. Não é tão eficiente (Onde aluminio barra 10dB o aço inox barra 50db!) e duvido que aguente sol e chuva por muitos anos, mas é mais barato.
    Mas quem coloca cano de PVC também coloca duto rígido metálico, acho que a tubo de 6m, chapa 18, diametro de 1", deve estar uns R$ 35, num tubo de 1" passam 5 cabos UTP08 tranquilo. Daria pra incluir na construção da torre já que é aço pode soldar, deixa uns 3 ou 4cm mais curto que o modulo da torre pra não ter que ficar ajustando muito na hora de montar a torre, depois "tapa" esse espaço com luva metalica presa com fita (Corta um pedaço de cano de 1 e 1/4" de uns 10cm, corta no meio, e junta enrolando com fita. Existe fita isolante branca e vermelha se for pra ficar na cor dos modulos, uns 10 anos elas seguram).
    Pra usar PVC teria que aplicar alguma coisa nele, só PVC não atenua quase nada (Senão as antenas não teria involucro de pvc ou plastico), tem tinta epoxi especial pra microondas, R$ 15 a lata de spray que deve dar pra 1m de cano de 2". Tinta epoxi comum não ajuda muito, as especiais pra EMI (Shielding coating) tem limalha de metais no meio, tinta metalica automotiva não sei se ajuda, mas tudo isso de qualquer forma chega no preço de tubo de aço e se brincar o trabalho que dá compensa o uso de eletroduto metalico flexível, ou mesmo de cabo de rede blindado.
    Se levar DC por um cabo PP e usar rede 10/100M pode usar cabo blindado de só 2 pares, são bem mais em conta que os de 4 pares (Pra que 4 se não vai usar os 4?). A LanExpert tem uma versão do Hercules (Blindado) de 2 pares, última vez que ví preço era menos da metade do preço da caixa do de 4 pares
  5. Citação Postado originalmente por gabrielest Ver Post
    Não colega,
    Mais aquilo não são os cabos rf das proprias antenas, cabo tipo celflex
    http://www.kerax.com.br/produtos-ker...orrugado-1-5/8
    O que eu quis dizer era se aquele conduite de pvc evitaria de pegar indução de raio no cabo pois seria um material isolante a mais e ja ouvi relatos de pessoas aqui no forum usar desse eletroduto de pvc ao lado do de aço para isolar mais o cabo de rede e não ter mais perda des radios por porta lan queimada ou por cpe queimada
  1. Respostas: 3
    Último Post: 28-06-2017, 10:58
  2. Respostas: 3
    Último Post: 02-11-2016, 18:38
  3. Respostas: 19
    Último Post: 27-05-2015, 16:14
  4. Queima de Porta LAN de Equipamentos UBNT.
    Por delegato no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 31-10-2014, 12:25
  5. Respostas: 13
    Último Post: 22-03-2012, 13:43
