    Question Configuração correta para usar rb 750 como switch em torre
    Opa amigos, gostaria de saber qual a configuração ideal usar em uma rb 750 para utilizar ela como switch em uma torre, minha rede é toda em bridge.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Padrão Re: Configuração correta para usar rb 750 como switch em torre
    É só criar uma bridge e incluir todas as lans, depois coloca um ip da rede na bridge.
    Valeu amigo muito obrigado!
    Outra opção e vc utilizar uma das portas como master e as outras como slave, na propria configuração da ether tem a opção "master port"
    a rb750 tem a porta 2, 3, 4 e 5 que fazem parte do switch interno. Você não informa nada na 2 e nas portas 3, 4 e 5 você coloca a porta 2 como master.
    A porta 1 (se não me engano) não faz parte desta configuração. para que ela funcione, você vai precisar configurar uma bridge incluindo a porta 1 e 2 caso utilize o switch interno, ou caso tenha desativado adicione na bridge todas as portas.
    lembrando que cada modelo tem um comportamento, então veja na documentação sempre em quais portas aquele modelo tem o recurso de switch. Existe alguns casos que o switch são de 5 em 5 portas. um exmplo é a rb1100 no qual tem um switch na porta 1,2,3,4 e 5 e outro switch na porta 6,7,8,9,10. As portas 11,12 e 13 são independentes. Se você for utilizar em bridge,vc deve criar uma unica bridge e colocar nesta bridge as portas 1, 6, 11, 12 e 13 que vai haver comunicação em bridge para todas as portas.
    Mais informações:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual..._Chip_Features
    Sim, mas no caso ele se referiu a uma 750...
    Citação Postado originalmente por xyunamx Ver Post
    concordo, conforme a pagina que coloquei no post (wiki/mikrotik), temos:
    RB750 Atheros7240 (ether2-ether5)
    Observando, que outros modelos rb750 (RB750G, RB750GL, RB750UP) isto muda um pouco. Veja o caso abaixo:
    RB750G Atheros8316 (ether1-ether5)
