  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Está usando modo G-only sendo que seu equipamento suporta o modo 1000000 vezes melhor chamado N...
    Testa modo N-only no Groove, marca MCS4 .
    Perfeito Rubem, consegui identificar tudo oque você explicou, alterei e está bem melhor. Desculpe minha ignorância, mais é aos poucos que vou entendendo os comandos do Mikrotik.
    Obrigadão.
  2. boa tarde,
    se alguém puder esclarecer essas duvidas agradeço
    tenho um modem roteador da oi, e queria saber se consigo usar a internet a 1.5 quilômetros de distancia usando uma ubiquiti m2 loco?
    eu precisaria de outra m2 loco para receber o sinal ou ja conseguiria encontrar o ponto de acesso com meus dispositivos wifi a essa distancia?
    detalhes: o modem roteador da oi é usado para conectar celulares com o wifi e uso com cabo ligado a uma cpu tbm, consigo ligar a m2 loco sem alterar meu uso atual?
    caso possível, q dispositivos e ou acessórios necessito adquirir para tal ligação?
    obs.: não entendo nada do assunto, estou pesquisando para ver se é viável, sendo, procurarei algum técnico para me ajudar com o trabalho.
  3. Citação Postado originalmente por DIEGO85 Ver Post
    boa tarde,
    É bom sempre abrir post novo quando muda o assunto. Forum é pra isso, um assunto por post.
    Mas funciona sim, 1,5Km pra 2 Nanostation Loco M2 dá.
    SÓ QUE... precisa VISADA entre eles.
    Wifi funciona com obstaculos só em distancia pequena tipo 5 a 20m (1 a 5 paredes), pra distancia maior uma CPE precisa VER a outra.
    E mais, além de visada precisa quase toda a zona de fresnel limpa:
    http://www.novanetwork.com.br/suport...os/fresnel.php
    Em 1,5Km de distancia a zona de fresnel é como um tunel de uns 5m de diametro, nesse "tunel" não pode ter galho de arvore nem fiação eletrica. Pra isso geralmente tem que colocar a CPE em cima de um mastro, um tubo de aço de digamosd 3 ou 4m, e estaia ele sobre o telhado.
    (Por isso que se coloca antena em torres, e não no chão)
    Uma CPE atuará como Acess Point, ela vai "gerar" o SSID. A outra CPE a 1,5KM ficará no modo cliente, um modo em que ela é "escrava" do Acess Point.
    A internet "entra" por um cabo ethernet (De rede) no Acess Point, vai via wifi 1,5Km, chega na CPE em modo cliente, e "sai" pelo cabo ethernet.
    Se a CPE como Acess Point está plugada num modem ADSL, num modem VDSL, num modem 4G, se está ligada só num computador, tando faz, internet não existe em sí, o que você estará fazendo é levar uma rede TCP/IP. Na saída da CPE em modo cliente você pode ligar um cabo ethernet (De rede) que vai até um notebook, até um desktop, até uma impressora, até uma smartTV, ou até um roteador wifi pequeno dentro de casa.
    (A CPE em modo cliente não "recebe e envia wifi pra dentro de casa", ela é tipo sua antena parabolica, a antena se comunica com o satelite, se você quiser TV sem fios dentro de casa terá que colocar um transmissor de TV dentro de casa, senão tem que ligar um cabo da TV até a antena. O equivalente ao transmissor de TV (Que pode ser ligado na saída de um DVD player, qualquer origem de vídeo serve) é um acess point dentro de casa, um roteador wifi tipo um TPLink WR741nd, um Dlink Dir300, etc)
    Primeira coisa é ver como é a visada entre os 2 pontos, se tem certeza que tem predios e arvores no caminho então esqueça, não tem equipto que atravesse nem 500m de obstaculos, que dirá 1500m. Nem com antena maior dá pra fazer isso.
    Pelo Google Earth dá pra ver a altitude de cada ponto, e seguir com o mouse por entre os pontos, dá pra ver a diferença de altitude. Mas... aquilo é a altitude do SOLO, ele (Nem nenhum mapa) mostra a altura das arvores e casas/prédios, por isso é mais fácil olhar com binóculo.
    (Ou colocar uma maquina fotografica filmando com zoom no máximo em cima de um mastro de 4m e segurar ele no alto, as vezes dá pra ter noção se dá pra pelo menos ARRISCAR comprar o equipto. Se ver uma muralha de arvores e predios é melhor nem arriscar, 1500m é muita distancia pra equipto pequeno tipo Ns Loco M2 ou Loco M5, mas nem com Airgrid M5 27dBi ou Airgrid M2 21dBi deve conseguir nada sem visada em 1500m)
  4. primeiramente desculpe a todos por mudar o assunto do post, é a primeira vez q participo de um forum,
    obrigado pelas informações, verifiquei aqui é a altitude de ambos pontos está favorável, e as construções tem +- 10 metros de altura telhado e não possui arvores, creio q a visada é boa,
    deixa eu ver se entendi, de acordo com a figura abaixo funcionaria?Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         M2 LOCO 2.JPG
Visualizações:	74
Tamanho: 	35,8 KB
Nome:	         M2 LOCO 3.JPG
Visualizações:	84
Tamanho: 	66,1 KB
  5. Isso, a imagem está perfeita.
    Se aparentemente tem visada dá pra comprar o equipto pra testar.
    As CPE's vem com tudo automatico, se não conectar ou ficar com ping ruim (ping -t 192.168.1.1 -l 1400) tem como dar uma otimizada na configuração depois, otimizando acho que dá pra conseguir uns 10 a 15Mbps de trafego real em 1,5Km.
    (Lembra que esse é o equipto mais basico, LOw COst, é a linha de baixo custo, pra bandas maiores tem equipto mais caro)
    O trafego real na verdade vai depender do que tem na zona de fresnel, se for tudo limpo mesmo (100% da zona de fresnel livre) talvez consiga 20Mbps entre os 2 NS Loco nessa distancia.
  1. Respostas: 8
    Último Post: 12-11-2015, 21:36
  2. Respostas: 13
    Último Post: 17-07-2015, 13:21
  3. Ajuda com configuração de Nanostation Loco M2
    Por RamonMachado no fórum Redes
    Último Post: 25-04-2015, 14:07
  4. Ajuda na configuracao de Alfa AWAP803
    Por gtomaz no fórum Redes
    Último Post: 29-11-2009, 08:17
  5. AJUDA NA CONFIGURAÇÃO DO DNS, DNS REVERSO COM LINK EMBRATEL
    Por tianguapontocom no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-04-2006, 01:09
