    Post Ajuda para montar rede cabeada UTP
    Olá amigos queria algumas informações de vcs para montar uma rede cabeada a melhor forma principalmente a parte de anergia agradeço a todos.
    Padrão Re: Ajuda para montar rede cabeada UTP
    Olá amigo,bom dia.
    Procure por rede ftth ou pacpon.
    A rede ftth é rede fibrada.A solução "definitiva" em rede de alta velocidade.Mas é cara.
    A rede pacpon é híbrida,ou seja,usa cabo utp e fibra.No geral sai mais em conta.
    amigo uma opção seria usar a solucao da volt ou ccn para rede cabeada, só é um pouco cara, eu uso na minha rede um estabilizador (ou no-break) com saida 110v puxando um cabo pra todos os switch, tenho uma rede com 2km e nunca me deu problema com travamento nem queda no throughput. penso em diminuir o maximo de despesas com utp, para ajudar na migracao para fibra. obs só uso swith intelbras e no maximo 80mt entre cada,
    @flavio300, como consegue puxar energia a 2 km pelo utp?
    Citação Postado originalmente por faelldantas Ver Post
    Ola amigo...
    Uso com esse sistema de fonte
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tchs-2,8km-_JM
Nome:	         fonte-poe-165vdc.jpg
Visualizações:	387
Tamanho: 	95,1 KB
    e o PD-04 da Volt
    Nome:      tn-foto-produto-volt-rede-cabeada-utp-pd-04-ponto-de-distribuicao-utp-b61y3.jpg
Visitas:     1718
Tamanho:  7,8 KB
    Switch Gerenciável Overtek Modelo OT-2208SIW (ICPlus IP178)
Nome:	         switch-overtek-OT-2208SIW-gerenciavel.jpg
Visualizações:	415
Tamanho: 	46,2 KB
    foi a melhor solução que encontrei com baixo custo e funcionando muito bem a mais de 8 meses sem quedas sem problemas nenhum ping 0 a 1ms 68 clientes em 1,8Km.
    Citação Postado originalmente por flavio300 Ver Post
    Qual o cabo que vc usa amigo
    É obrigado a usar switch gerenciavel? pq se for switch normal os clientes pode se enxergar
    uso cabo telcon truelan pra rede e telcon 2 pares para cliente, a maior parte de meus clientes tem roteador, meus clientes se autenticam por pppoe e nao se enchergam quem nao tem roteador faco o pppoe e desabilito o protocolo tcp na placa de rede.
    de todos os cabos que ja vi ele é o melhor, 100% cobre, uso switch comum, meu provedor fica no centro da cidade e tenho uma ccr 1016 e a rede se divide em 4 uma porta da ccr pra cada
    Muito obg pela informação
    Tem fotos de sua rede amigo
    Pula fora do Pac Pon , Só me trouxe problemas to com 13 peças aqui parada e mais uma olt + a fibra no poste
    Citação Postado originalmente por emiliano Ver Post
    O que houve com a rede Pac-pon?
    Cara , criamos duas pernas de rede , uma fibra pra cada lado, então as redes eram independentes correto ? ai um belo dia o pac pon de uma ponta travou e o outro parou de funcionar . fui la reiniciei 1 e o outro tive que trocar , passaram os dias , um dos pac pon tive que trocar novamente , beleza , passaram mais uns dias deu pau em todos os pac swit ,tanto de uma perna quanto de outra perna , o problema era o seguinte : trava um pac swit ai eu reiniciava ele ai travava o outro e assim ia , sem conseguir descobrir o problema , na rede . moral da historia , tiramos todos os pac swit e pac pon , a unica coisa que acho que aconteceu é que a porta 8 de algum pac swit deve ter rompido alguma proteção e começou a passar energia ao contrario , mas ai ja era tarde , meus clientes me xingando ee eu de cabelo em pé .
    @netline,quantos clientes pretende atender com rede UTP.
    Citação Postado originalmente por Kleber Teodoro Ver Post
    inicialmente uns 60
    Citação Postado originalmente por netline Ver Post
    inicialmente uns 60
    Se tiver intenção de expandir futuramente eu indico pra você a rede UTP da Volt,consegue atender até 480 clientes em 8km de rede.
    Caso contrario pode utilizar a rede mini,atendendo 96 clientes.
    o cabo telcon que voce fala e o blindado de 4 pares? o de dois pares e blindado? são a prova de linhas de pipa? quanto ta pagando no metro ou rolo?
    q
    Amigo Wesley, com relação a linha de pipa, ainda não encontrei uma solução pra isso... Essa linha chilena, consegue cortar até cabo telefônico paralelo...
    Já pesquisei sobre cabo de rede que suporte corte por linha de pipa, mas até agora nada encontrei...
    Uso cabo blindado Furukawa nos radios da torre e em várias vezes foram cortados como se fossem cortados por uma lâmina...
    Abraço
