    Padrão Duvida da fonte com reset e air grid modelo antigo.
    tem algum problema usar uma fonte de air agrid com reset em uma air grid modelo antigo?
    Padrão Re: Duvida da fonte com reset e air grid modelo antigo.
    nenhum.. sendo a fonte de 24v..
    fiz alguns teste na bancada o dipolo liga mas com algums minutos ligado na fonte poe com resete ele reseta sozinho. sera que teria alguma solução?
    ta com problema entao
    Citação Postado originalmente por RODRIGOQUATI Ver Post
    não com a fonte sem reset fuinciona tudo perfeitamente
    já experimentou outra fonte com reset, eu quiz dizer que a fonte é que tava com problema e não a antena.
    O que uma fonte com reset tem "a mais" é basicamente o botão de reset se não me engano entre pinos 4, 5 e um resistor até chegar no 3, se o botão travar em contato vai resetar. Mas também tem diodo entre o pinos 3 e o terra, e entre o pino 6 e o terra, se esses diodos entrarem em curto (Diodo em curto é bem comum, especialmente em entrada de fonte chaveada) também pode resetar.
    Enfim, tem alguns componentes ao redor dos pinos 3 e 6 (Pinos de dados) que podem fazer uma fonte com reset resetar por defeito uma CPE normal, pois corrompe o firmware no começo do boot.
    Se a fonte com reset NÃO reseta um UBNT mais moderno (Com suporte ao reset) ainda não quer dizer que a fonte está ok, os diodos (Por exemplo) entre o GND e os pinos 3 e 6 por exemplo são pra evitar que o reset (Que manda 5 ou 6V no pino 3, que é um pino de dados) queime o trafo/driver (Que uns noobs chamam de "Kendim", mas isso é marca, a UBNT nem usa essa marca!), talvez um reset apertado por tempo demais no passado botou um dos diodos em curto e hoje um UBNT moderno atura pino de dados aterrado, mas um UBNT antigo não. Possibilidades tem, só não vale a pena ficar abrindo pra ver, mais rápido testar com fonte normal ou com injetor POE comum.
    obrigado
