  1. Citação Postado originalmente por SanchezMT Ver Post
    @fhilippe dê uma pesquisada sobre o bullet X Groove A52.. igual ja citei acima.. ubnt dando trabalho com as Lan's frágil.. pelo Loco m5 ser Mimo e airgrid nao, sua rede não vai ficar bagunçada???
    Mas é mimo também, ou não é, olha no site da ubnt, diz que é mimo.
  2. Isso que eu ia falar, se quer usar 2,4GHz pense seriamente em N.
    Bullet2 ou Bullet 2HP não tem hardware fantástico, mas o problema está na limitação de 802.11G, teria que usar 24M ou 36M senão precisa sinal demais (48 e 54M precisam praticamente -50 a -55 chegando nos clientes pra ter throughput maximo), 36M deve dar pra 15 clientes de 1Mbps cada (Agregado 18Mbps, lembra que upload conta). Mais de 15 duvido que consiga com qualidade.
    Bullet M2 melhora muito, mesmo em G ele se sai melhor, mas o tchã está em usar digamos MCS4 nele, datarate de 39M, com sinal -65 chegando nos clientes estará excelente, com os clientes respondendo em MCS0 ou MCS1 de modo que o sinal chegue nuns acima de uns -75 também terá só CCQ de 100%.
    Mas ainda prefiro MK na torre, pra esmiuçar mais as configurações, um Groove A52HPN permite ser usado hoje em 2,4GHz e no futuro pode migrar pra 5GHz só trocando a antena (Setorial 5GHz tá cada vez mais barata).
    O GRANDE problema de Bullet 2 ou Bullet 2HP é que a maioria dos usos deles é em detestaveis omnis, com potencia alta, sem respeitar visada ou zona de fresnel, nesse uso eles geram uma rede de lixo que só serve pra planinho de 256Kbps.
    Se vai economizar no radio ou na antena então tem que caprichar na zona de fresnel, se é pra ter zona de fresnel parcial então use MK na torre, com ack-time maior, aumentando lifetime de frame, colocando noise imunity em ap and client, aumentando o retry fail time.
  3. Citação Postado originalmente por fhilippe Ver Post
    Precisa 2 antenas pra fazer conexão 2x2 (MIMO). Groove só tem 1 conector N, então só serve pra 1 antena.
    Ele faz então 1x1 ou 1x2 (Ou 1T2R, 1 tx e 2 rx), pode chamar MISO (Multiple In Single Out, entrada multipla, saída simples).
    1T2R funciona bem, mas como o upload é baixo e o download é que alto ideal seria o contrário, 2T1R, torre com 2 antenas e clientes com 1.
    (Ou alguém aí vende download de 1M e upload de 2M? Aí sim faria sentido 1T2R na torre)
    Colocando os clientes pra transmitir em MCS9 só vai usar as 2 polarizações se o sinal chegar uns 30dB acima da sensibilidade do Groove, mas não vale a pena botar o cliente pra gritar por isso, melhor botar o cliente em MCS0 ou MCS1, assim ele vai usar só 1 polarização pra transmitir pro Groove.
    (E o Groove em MCS3 ou MCS4)
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Já percebi que entende muito do assunto, o que você me indica? tendo em vista a localização a distância de no máximo 2km cada cliente e livre de interferência.
    Lembrando que futuramente pretendo colocar até 5Mb cada clientes, mas isso não diz que todos vão querer 5MB, pode ser que somente uns 2 queiram. E o resto ficará com 2MB e outros com 1MB.
    Muito melhor então colocar a Groove, e depois só ir trocando as antenas clientes por sxt. Assim Terei maior ganho.
  5. Recomendo MIMO mesmo. 2Mbps em polarização simples dá pra 10 ou 15 clientes mesmo em N. Poderia usar canal de 40MHz, mas isso é poluir o espectro a toa.
    Com polarização simples em 802.11N (Com Groove A52HPN ou com Bullet M2HP), usando MCS4 pra transmitir da torre, o trafego agregado torre>clientes seria de uns 20Mbps, coom vender planos de 5Mbps com trafego agregado tão baixo?
    Se partir pra MCS6 ou MCS7 vai poder chegar nuns 30Mbps agregado, mas... vai precisa sinal bem alto, algo tipo -50 chegando nos clientes.
    Uma omni Hyperlink 15dBi com radio (Groove ou Bullet M2) transmitindo a 18dBm faz o sinal chegar em torno de -75 a 2Km, se colocar nos clientes antena de 15dBi terá sinal então de -60, suficiente pra MCS5. Se colocar nos clientes antena de 20dBi (Airgrid, por exemplo) terá sinal de pra MCS6. Então tudo se resumo a o que você vai colocar a 2Km.
    Se usar MCS6 vai poder usar NS Loco ou CPE pequena tipo 10-12dBi apenas até uns 1000m, de 1 a 1,5Km vai precisar CPE com antena de 15 ou 16dBi, e de 1,5 a 2Km antena de quase 20dBi. Só assim pra atender 10 clientes simultaneos de 5Mbps cada usando polarização simples.
    Encare o throughput conseguível como metade do datarate. MCS3 é 26M, pense no throughput disso como 13Mbps, não dá pra atender mais de meia duzia de clientes de 2Mbps com isso. MCS6 é 58M, pense no throughput um pouco abaixo de 30Mbps, dá tranquilo e calmo pra 10 clientes de 3Mbps (Que eu já acho banda ótima, 3M pra mim dá e sobra, e olha que uso p2p e assino 50 canais do YT e baixo em 480p!).
    Dupla polarização simplesmente dobraria esse numero de clientes.
    O problema é que omni dupla-polarização 2,4GHz sai caro, então te recomendo tacar fogo nas omni e partir pra setorial.
    Mas setorial complica porque vão 3 ou 4 (De 120° ou 90°).
    A diferença entre SISO com omni barata e ALGUMA opção dupla-polarização é tão grande que compensa você passar logo pra 5GHz com Omnitik, é uma solução barata (R$ 500) já com antena integrada, se usar MCS12 (78M) com ele vai poder colocar NS Loco M5 até 1,5Km que poderá ter 20 deles com planos de 5Mbps simultaneamente, e em cliente mais distante poderá usar Nanobridge/Nanobeam até uns 3Km (Mas se baixar pra MCS10 poderá ir pra uns 5Km, e 2Km com NS Loco M5).
    Não vejo como vender plano maior que 1Mbps com SISO em 2,4GHz, nessa faixa o uso de canal de 40MHz polui demais o espectro então não recomendo de jeito nenhum, com 20MHz o trafego nem é tão limitado mas exige sinal muito alto.
    Eu recomendo ficar em MCS4 na torre, e clientes transmitindo com MCS1, atendendo 20 clientes simultaneos com Groove A52HPN, e já comprar um Omnitik 5hnd pra colocar acima e ir instalando os clientes de 5Mbps em 5GHz, uma omnitik 5hnd custa mais barato que só uma omni dupla-polarização 2,4GHz custaria.
  1. Respostas: 6
    Último Post: 18-05-2015, 19:44
  2. Respostas: 38
    Último Post: 09-07-2014, 22:23
  3. Ajuda Com Equipamento Homologado nos Clientes!
    Por Giovani.couto no fórum Redes
    Último Post: 28-11-2008, 16:34
  4. Equipamento para 80 Clientes
    Por marcosx no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 16-10-2007, 08:49
  5. adsl - repetidor - torre dos clientes
    Por Rhander no fórum Redes
    Último Post: 08-10-2007, 19:49
