  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Recomendo MIMO mesmo. 2Mbps em polarização simples dá pra 10 ou 15 clientes mesmo em N. Poderia usar canal de 40MHz, mas isso é poluir o espectro a toa.
    Com polarização simples em 802.11N (Com Groove A52HPN ou com Bullet M2HP), usando MCS4 pra transmitir da torre, o trafego agregado torre>clientes seria de uns 20Mbps, coom vender planos de 5Mbps com trafego agregado tão baixo?
    Se partir pra MCS6 ou MCS7 vai poder chegar nuns 30Mbps agregado, mas... vai precisa sinal bem alto, algo tipo -50 chegando nos clientes.
    Uma omni Hyperlink 15dBi com radio (Groove ou Bullet M2) transmitindo a 18dBm faz o sinal chegar em torno de -75 a 2Km, se colocar nos clientes antena de 15dBi terá sinal então de -60, suficiente pra MCS5. Se colocar nos clientes antena de 20dBi (Airgrid, por exemplo) terá sinal de pra MCS6. Então tudo se resumo a o que você vai colocar a 2Km.
    Se usar MCS6 vai poder usar NS Loco ou CPE pequena tipo 10-12dBi apenas até uns 1000m, de 1 a 1,5Km vai precisar CPE com antena de 15 ou 16dBi, e de 1,5 a 2Km antena de quase 20dBi. Só assim pra atender 10 clientes simultaneos de 5Mbps cada usando polarização simples.
    Encare o throughput conseguível como metade do datarate. MCS3 é 26M, pense no throughput disso como 13Mbps, não dá pra atender mais de meia duzia de clientes de 2Mbps com isso. MCS6 é 58M, pense no throughput um pouco abaixo de 30Mbps, dá tranquilo e calmo pra 10 clientes de 3Mbps (Que eu já acho banda ótima, 3M pra mim dá e sobra, e olha que uso p2p e assino 50 canais do YT e baixo em 480p!).
    Dupla polarização simplesmente dobraria esse numero de clientes.
    O problema é que omni dupla-polarização 2,4GHz sai caro, então te recomendo tacar fogo nas omni e partir pra setorial.
    Mas setorial complica porque vão 3 ou 4 (De 120° ou 90°).
    A diferença entre SISO com omni barata e ALGUMA opção dupla-polarização é tão grande que compensa você passar logo pra 5GHz com Omnitik, é uma solução barata (R$ 500) já com antena integrada, se usar MCS12 (78M) com ele vai poder colocar NS Loco M5 até 1,5Km que poderá ter 20 deles com planos de 5Mbps simultaneamente, e em cliente mais distante poderá usar Nanobridge/Nanobeam até uns 3Km (Mas se baixar pra MCS10 poderá ir pra uns 5Km, e 2Km com NS Loco M5).
    Não vejo como vender plano maior que 1Mbps com SISO em 2,4GHz, nessa faixa o uso de canal de 40MHz polui demais o espectro então não recomendo de jeito nenhum, com 20MHz o trafego nem é tão limitado mas exige sinal muito alto.
    Eu recomendo ficar em MCS4 na torre, e clientes transmitindo com MCS1, atendendo 20 clientes simultaneos com Groove A52HPN, e já comprar um Omnitik 5hnd pra colocar acima e ir instalando os clientes de 5Mbps em 5GHz, uma omnitik 5hnd custa mais barato que só uma omni dupla-polarização 2,4GHz custaria.
    Foi a minha ideia inicial, colocar um omnitik na torre e no clientes colocar sxt. Vou fazer isso mesmo, comprar a groove para manter aqueles que querem internet de até uns 2MB e depois coloco a omnitik para alguns clientes que querm maior velocidade, mas como você mesmo disse não tem necessidade de 5MB, acredito que com 3MB já é o suficiente, ainda mais que vou implantar o thundercache, já dá mais uma ajuda na rede.
    Hoje tive um enorme aprendizado, muito obrigado pelas dicas Rubem.
  2. o groove tem de ser level 4 viu!!!
  3. Só mais uma pergunta, preciso utilizar cabos blindados? Vi que a fonte não tem pino de aterramento.
  4. Pro Groove? Ele não tem aterramento pelo RJ45, mas sim pela antena.
    Cabo blindado nesse caso serviria pra diminuir a indução de alta tensão quando houver algum raio por perto (O cabo exposto se comporta como bobina, um campo eletromagnético atravessa ele (Campo gerado por raio em 50 a 1000m) e induz tensão, se a tensão for alta queima a lan, mas isso ocorre com groove, omnitik, rocket, cpe's, roteadores de mesa...).
    Quanto ao omnitik, o contato com o RJ45 blindado é feito pelas latinhas laterais:
Nome:	         omnitik.jpg
Visualizações:	135
Tamanho: 	77,2 KB
    Quanto a fonte não ter aterramento, é um injetor POE então isso é normal, o jeito mais fácil é soldar um rabicho no RJ45 blindado e prender ele no aterramento (Fontes UBNT tem aterramento passando reto até a tomada, te obriga a aterrar a tomada, é incomodo de qualquer forma). Falo de fazer isso no RJ45 blindado:
Nome:	         TC-GND-20PK.jpg
Visualizações:	103
Tamanho: 	9,6 KB
  5. fora que cabo normal na rua com o tempo resseca, fica quebradisso, cria fenda, entra agua pra dentro, essa agua desce muitas vezes até o POE causando uma "baixa isolação" entre os contatos, oxidando tudo e algumas vezes estragando o POE. E isso acontece sem ninguém nem encostar no cabo.
  1. Respostas: 6
    Último Post: 18-05-2015, 19:44
  2. Respostas: 38
    Último Post: 09-07-2014, 22:23
  3. Ajuda Com Equipamento Homologado nos Clientes!
    Por Giovani.couto no fórum Redes
    Último Post: 28-11-2008, 16:34
  4. Equipamento para 80 Clientes
    Por marcosx no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 16-10-2007, 08:49
  5. adsl - repetidor - torre dos clientes
    Por Rhander no fórum Redes
    Último Post: 08-10-2007, 19:49
