    Padrão fazer um link usando airgrid m5 27dbi
    ola boa noite, estou querendo levar Internet para uma comunidade a uns 15 km de distancia, tenho boa visada e tudo mais, a duvida e que queria usar airgrid m5 27dbi, para fazer o link gostaria de saber sera q da certo, se der certo o que e preciso e qual será o custo final de tudo isso. aguardo resposta Mauro costa
    Padrão Re: fazer um link usando airgrid m5 27dbi
    Vejamos, em 15Km o sinal cai 130dBm (Se zona de fresnel estiver 100% limpa! Em 15Km a zona de fresnel é de quase 15Km, calcule: http://www.novanetwork.com.br/suport...os/fresnel.php Isso significa ter 7,5m LIMPOS abaixo, mais 7,5m acima e pra cada LADO da linha de visada, ter apenas visada não adianta NADA).
    Airgrid 27dBi tem 23dBm de potencia em MCS4, 23 + 27 = 50dBm EIRP. 50 - 130dBm de perdas = -80dBm de sinal no ar. Aplicando ganho de 27dBi no outro lado dá -80 + 27 = -53dBm de sinal. E -53dBm em MCS4 dá 100% de CCQ. MCS4 é datarate nominal de 39M, em PTP ele trafega uns 20Mbps.
    Já se usar MCS7, a potencia disso no Airgrid M5 HP é de apenas 19dBm, 19 + 27 = 46dBm EIRP, menos 130dBm de perda no ar dá -84dBm no ar, mais 27dBi de ganho no outro lado dá -57dBm de sinal. Só que... MCS7 tem sensibilidade de -75dBm, com relação a -57dBm isso é uma margem de apenas 18dBm, que é meio insuficiente pra 15Km, devia ser uns 20dBm.
    Na prática SE tiver 100% da zona de fresnel limpa talvez consiga usar MCS6, que te dará trafego de uns 35Mbps half-duplex, mas com a variação de sinal por chuva ou umidade provavelmente seria mais seguro usar MCS4 ou MCS5, que vão limitar seu trafego em 20-25Mbps half-duplex, com ping de uns 8ms hora que tiver muito trafego (Pra algo no preço de Airgrid tá bom).
    Se quer mais banda que isso tem que partir pra CPE de dupla-polarização tipo NanoBeam, com um par deles daria pra usar MCS13 e ter uns 60Mbps half tranquilo (Já descontando variação de sinal com chuva e tal).
    Mas faça bem a verificação se tem mesmo 100% da zona de fresnel livre, coloque as coordenadas (Ou localize no mapa) no LinkCalc, http://linkcalc.intelbras.com.br/LinkCalc/Default.aspx , precisa cadastro mas melhor ver o calculo teórico ANTES, por ele você define que altura de torre precisará.
    (Lembra, zona de fresnel nessa distancia é quase 15m, é um tunel de 15m de diametro ao redor da linha de visada, isso precisa passar 7m acima do mato ou casas proximas, em 1Km você faz PTP com antenas 2m acima do telhado, mas quando a distancia aumenta precisa subir tudo, em 15Km até a curvatura da terra conta, é de 12cm por Km, então em 15Km será de 1,8m, ou seja, o outro lado estará 1,8m abaixo mesmo que o GPS indique ambos na mesma altitude (Afinal a altitude é com relação ao centro da terra), no resultado do LinkCalc é mostrado as linhas de 60% e de 100% da zona de fresnel, se quer PTP com qualidade nenhuma delas pode tocar no solo, mato, ou casa, não pode ter poste ou rede elétrica nela)
    quer passar quantos megas? vc já tem as airgrids ?
    Aproveitando o tópico, duas air grid 23 com visada em mais ou menos 2km (1.6~1.8), da pra fechar passando mais de 50 MB?
    Citação Postado originalmente por faelldantas Ver Post
    Com canal de 20MHz dá pouco mais 50Mbps half-duplex.
    Não gosto de desperdiçar 40MHz então nunca usei em Airgrid (Melhor usar MIMO do que desperdiçar largura de faixa), mas imagino que desperdiçando 40MHz dê uns 35-40Mbps full-duplex (E talvez mais de 70Mbps half-duplex, não sei se o hardware dá conta de muito trafego mesmo com canal muito largo), isso se tiver 100% da zona de fresnel limpa e bla bla bla (Pouco ruído, nenhuma CPE do lado, etc, condições que só vejo aqui no interior, rumo as fazendas).
    O que é bem fácil conseguir com eles é uns 20-25Mbps, usando MCS4 e MCS5, acima disso ví poucas vezes porque visada perfeita é raro, mas ver mais de 50Mbps em alguns quilometros já ví, só torre a torre (De telhado pra telhado geralmente tem que ficar em MCS3 ou MCS4, pra mais banda tem que partir pra mimo e se contentar com o que MCS12 dá (40-50Mbps half)).
    Seria um PTP temporario, para atender somente 3 clientes, e caso aumente a demanda ir de nanobeam, mestre @rubem mais uma vez obrigado pela aula.
    @maurocosta, obrigado e desculpe por entrar em seu post!
