  1. Tentei fazer o procedimento do vídeo sugerido por @<b><u><a href="https://under-linux.org/member.php?u=121904" target="_blank">edigarmaia</a></u></b>, cheguei na parte de do "net booting" e desisti, desliguei a SXT e quando liguei ela nem conecta no cabo de rede, nem dá o bip e o led "user" fica piscando.
    Depois tentei fazer o procedimento novamente, mas não resolveu o problema.
    Devo solicitar a troca do equipamento ou tem solução?
  2.    Publicidade
  3. Boa noite !
    Geralmente os produtos da mikrotik se você der um teste nele ele volta para a configuração de fábrica aí você inicia do zero a configuração
    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
  4. Se o resto não dei certo na placa do mikrotik existe um modo de dar o reset fazendo ele volta a configuração original
  5. @hugomatosk Como seria esse modo? E quando fala configuração original se refere a de fabrica quando comprei?
  6. Sim a de fábrica malaia do mikrotik tem uma parte da trilha que tem um círculo isolado ali e o reset interno você tem que usar uma chave de fenda posiciona ela no circuito com ele desligado e regue ele novamente até osleds piscar em é vc ouvir os 3 bips depois disso ele volta a configuração original
