  1. Pessoal, acho que vcs não querem ajudar, se e fácil de mais pra vcs resolverem isso então pq n ajudem alguém que esta precisando... Estou no sufoco aqui e ninguém que manja de mikrotik esta a prontidão a ajudar?
    So lembrando aqui, estou contando com a ajuda de vcs pra tirar o provedor da lama. Sou funcionario mas gosto do meu serviço.
    Obrigado
  2. Mas aí tá complicando... tem que copiar e colar o link (Você fez o mais difícil que é criar link pro nada), se logar no 4shared (Se logar em qualquer coisa é um problema), é um arquivo rar exigindo Windows e winrar/compatível (Arquivo zip até V 2.0 abre em qualquer compactador, rar não), e o pior, é backup, ilegível via modo texto.
    Faz assim, vai no terminal do Winbox e digita um simples "export" (Sem aspas).
    Copia o conteúdo, remove IP's, senhas ou Mac por segurança se quiser, e posta como texto no post.
    (Pode apagar partes irrelevantes, sem configuração tipo system, users, files, etc, senão o post fica gigante)
    Aí fica 1000x mais fácil ver a configuração usada.
    (Senão alguém tem que restaurar o backup em uma RB ou VM, ninguém tem RB parada só pra isso)
  3. MikroTik RouterOS 5.16 (c) 1999-2012 http://www.mikrotik.com/
    [admin@LOAD] > export
    # jun/12/2015 00:40:25 by RouterOS 5.16
    # software id = QBSH-EVQ0
    /interface ethernet
    set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
    disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5A:97:50 \
    master-port=none mtu=1500 name=ISP3 speed=100Mbps
    set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
    disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5A:97:51 \
    master-port=none mtu=1500 name=ISP1 speed=100Mbps
    set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
    disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5A:97:52 \
    master-port=none mtu=1500 name=ISP2 speed=100Mbps
    set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
    disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5A:97:53 \
    master-port=none mtu=1500 name=ether4 speed=100Mbps
    set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
    disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=D4:CA:6D:5A:97:54 \
    master-port=none mtu=1500 name=LOCAL speed=100Mbps
    /interface ethernet switch
    set 0 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=\
    hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=\
    cookie,http-chap name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 \
    split-user-domain=no use-radius=no
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default \
    shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des \
    lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.100.2-192.168.100.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=\
    static disabled=no interface=LOCAL lease-time=3d name=dhcp1
    /ppp profile
    set 0 change-tcp-mss=yes name=default only-one=default use-compression=\
    default use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=\
    default
    set 1 change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=default \
    use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default \
    use-vj-compression=default
    /interface pppoe-client
    add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 \
    dial-on-demand=no disabled=no interface=ISP1 max-mru=1480 max-mtu=1480 \
    mrru=disabled name=pppoe-out1 password=12345 profile=default \
    service-name="" use-peer-dns=no user=6635523439@oi
    dial-on-demand=no disabled=no interface=ISP2 max-mru=1480 max-mtu=1480 \
    mrru=disabled name=pppoe-out2 password=6635521487 profile=default \
    service-name="" use-peer-dns=no user=MTOS42786772
    dial-on-demand=no disabled=no interface=ISP3 max-mru=1480 max-mtu=1480 \
    mrru=disabled name=pppoe-out3 password=oi123 profile=default \
    service-name="" use-peer-dns=no user=oi@oi
    /queue type
    set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
    set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
    set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 \
    red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
    set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set 5 kind=none name=only-hardware-queue
    set 6 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
    set 7 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
    /routing bgp instance
    set default as=65530 client-to-client-reflection=yes disabled=no \
    ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=\
    no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no \
    redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=never in-filter=\
    ospf-in metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 \
    metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default \
    out-filter=ospf-out redistribute-bgp=no redistribute-connected=no \
    redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=no \
    router-id=0.0.0.0
    /routing ospf area
    set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=\
    backbone type=default
    /snmp community
    set [ find default=yes ] address=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
    authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=\
    DES name=public read-access=yes security=none write-access=no
    /system logging action
    set 0 memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
    set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
    disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
    set 2 name=echo remember=yes target=echo
    set 3 bsd-syslog=no name=remote remote-port=514 src-address=0.0.0.0 \
    syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
    /user group
    set read name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,w\
    eb,sniff,sensitive,api,!ftp,!write,!policy" skin=default
    set write name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,pa\
    ssword,web,sniff,sensitive,api,!ftp,!policy" skin=default
    set full name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,\
    winbox,password,web,sniff,sensitive,api" skin=default
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=\
    no
    /interface ethernet switch port
    set 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 3 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 4 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    set 5 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled
    /interface l2tp-server server
    set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=\
    default-encryption enabled=no max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
    /interface ovpn-server server
    set auth=sha1,md5 certificate=none cipher=blowfish128,aes128 default-profile=\
    default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=FE:837:8B:C3:F7 \
    max-mtu=1500 mode=ip netmask=24 port=1194 require-client-certificate=no
    /interface pptp-server server
    set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption \
    enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
    /interface sstp-server server
    set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none default-profile=\
    default enabled=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=\
    disabled port=443 verify-client-certificate=no
    /ip accounting
    set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
    /ip accounting web-access
    set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
    /ip address
    add address=10.0.10.2/24 disabled=yes interface=ISP1 network=10.0.10.0
    add address=10.0.20.2/24 disabled=yes interface=ISP2 network=10.0.20.0
    add address=10.0.30.2/24 disabled=yes interface=ISP3 network=10.0.30.0
    add address=192.168.100.1/24 disabled=no interface=LOCAL network=\
    192.168.100.0
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.100.0/24 dhcp-option="" dns-server="" gateway=\
    192.168.100.1 ntp-server="" wins-server=""
    /ip dns
    set allow-remote-requests=no cache-max-ttl=1w cache-size=20480KiB \
    max-udp-packet-size=4096 servers=201.10.120.3,201.10.128.2
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
    tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
    tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="BLOQUEIO DE DNS REVERSO" content=\
    velox.user.com.br disabled=no
    speed.user.com.br disabled=no
    add action=drop chain=input comment="Barrar brute forca para ftp" disabled=no \
    dst-port=21 protocol=tcp src-address-list=ftp_blacklist
    add action=accept chain=output content="530 Login incorrect" disabled=no \
    dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m protocol=tcp
    add action=add-dst-to-address-list address-list=ftp_blacklist \
    address-list-timeout=3h chain=output content="530 Login incorrect" \
    disabled=no protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="barrar brute force para ssh" disabled=no \
    dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist \
    address-list-timeout=1w3d chain=input connection-state=new disabled=no \
    dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 \
    address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new disabled=no \
    dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 \
    dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 \
    add action=drop chain=input comment="drop ssh brute forcers" disabled=no \
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
    "place hotspot rules here" disabled=no
    add action=drop chain=input comment="DROP SSH BRUTE FORCERS ( BLACK LIST )" \
    disabled=no dst-port=3365 protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
    address-list-timeout=4w2d chain=input connection-state=new disabled=no \
    dst-port=3365 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3
    dst-port=3365 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
    dst-port=3365 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
    dst-port=3365-3366 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="BLOQUEIO SSH - PORT 3365-3366" disabled=\
    no dst-port=3365-3366 protocol=tcp
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="CONECX\D5ES ESTABELICIDAS" \
    disabled=no dst-address=192.168.100.0/24 src-address=192.168.100.0/24
    add action=accept chain=prerouting disabled=yes dst-address=10.0.10.0/24 \
    add action=accept chain=prerouting disabled=yes dst-address=10.0.20.0/24 \
    add action=accept chain=prerouting disabled=yes dst-address=10.0.30.0/24 \
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="MARCA PACOTE" \
    connection-mark=no-mark disabled=no in-interface=pppoe-out1 \
    new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\
    no in-interface=pppoe-out2 new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes
    no in-interface=pppoe-out3 new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes
    add action=jump chain=prerouting comment="====================================\
    connection-mark=no-mark disabled=no in-interface=LOCAL jump-target=\
    policy_router
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="============================\
    connection-mark=ISP1_conn disabled=no new-routing-mark=ISP1_trafic \
    passthrough=yes src-address=192.168.100.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn disabled=\
    no new-routing-mark=ISP2_trafic passthrough=yes src-address=\
    192.168.100.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP3_conn disabled=\
    no new-routing-mark=ISP3_trafic passthrough=yes src-address=\
    192.168.100.0/24
    add action=mark-routing chain=output comment="================================\
    passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP2_conn disabled=no \
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP3_conn disabled=no \
    add action=mark-connection chain=policy_router comment="======================\
    ======" disabled=no dst-address-type=!local new-connection-mark=ISP1_conn \
    passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:3/0
    add action=mark-connection chain=policy_router disabled=no dst-address-type=\
    !local new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:3/1
    !local new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes \
    per-connection-classifier=both-addresses:3/2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out2
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out1
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=pppoe-out3
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="ACESSO AO SERVIDOR MIKROTIK==========\
    =================================================" disabled=no dst-port=\
    8292 protocol=tcp to-addresses=192.168.100.3 to-ports=8292
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
    set pptp disabled=no
    /ip hotspot service-port
    /ip neighbor discovery
    set ISP3 disabled=no
    set ISP1 disabled=no
    set ISP2 disabled=no
    set ether4 disabled=no
    set LOCAL disabled=no
    set pppoe-out1 disabled=yes
    set pppoe-out2 disabled=yes
    set pppoe-out3 disabled=yes
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
    cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none max-client-connections=\
    600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 \
    parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=\
    0.0.0.0
    /ip route
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 \
    routing-mark=ISP1_trafic scope=30 target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 \
    routing-mark=ISP2_trafic scope=30 target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out3 \
    routing-mark=ISP3_trafic scope=30 target-scope=10
    add disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 scope=30 \
    target-scope=10
    add disabled=no distance=3 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 scope=30 \
    target-scope=10
    add disabled=no distance=4 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out3 scope=30 \
    target-scope=10
    /ip service
    set telnet address="" disabled=no port=23
    set ftp address="" disabled=no port=21
    set www address="" disabled=no port=80
    set ssh address="" disabled=no port=24
    set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443
    set api address="" disabled=yes port=8728
    set winbox address="" disabled=no port=8291
    /ip smb
    set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME enabled=no interfaces=\
    all
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] comment="default share" directory=/pub disabled=no \
    max-sessions=10 name=pub
    /ip smb users
    set [ find default=yes ] disabled=no name=guest password="" read-only=yes
    /ip socks
    set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
    /ip traffic-flow
    set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no \
    inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
    /mpls
    set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
    /mpls interface
    set [ find default=yes ] disabled=no interface=all mpls-mtu=1508
    /mpls ldp
    set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no \
    lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 \
    use-explicit-null=no
    /port firmware
    set directory=firmware
    /ppp aaa
    set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
    /queue interface
    set ISP3 queue=only-hardware-queue
    set ISP1 queue=only-hardware-queue
    set ISP2 queue=only-hardware-queue
    set ether4 queue=only-hardware-queue
    set LOCAL queue=only-hardware-queue
    /radius incoming
    set accept=no port=3799
    /routing bfd interface
    set [ find default=yes ] disabled=no interface=all interval=0.2s min-rx=0.2s \
    multiplier=5
    /routing mme
    set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m \
    gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=\
    0.0.0.0 timeout=1m ttl=50
    /routing rip
    set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 \
    metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no \
    redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no \
    routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s
    /snmp
    set contact="" enabled=no engine-id="" location="" trap-generators="" \
    trap-target="" trap-version=1
    /system clock
    set time-zone-name=manual
    /system clock manual
    set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
    "jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
    /system identity
    set name=LOAD
    /system logging
    set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
    set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
    set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
    set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
    /system note
    set note="" show-at-login=yes
    /system ntp client
    set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=200.160.0.8 secondary-ntp=\
    200.189.40.8
    /system resource irq
    set 0 cpu=auto
    /system routerboard settings
    set boot-device=nand-if-fail-then-ethernet boot-protocol=bootp cpu-frequency=\
    400MHz force-backup-booter=no silent-boot=no
    /system upgrade mirror
    set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
    0.0.0.0 user=""
    /system watchdog
    set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=\
    none watchdog-timer=yes
    /tool bandwidth-server
    set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=\
    100
    /tool e-mail
    set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 user=""
    /tool graphing
    set page-refresh=300 store-every=5min
    /tool mac-server
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool mac-server ping
    set enabled=yes
    /tool sms
    set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret=""
    /tool sniffer
    set file-limit=1000KiB file-name="" filter-ip-address="" filter-ip-protocol=\
    "" filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" filter-port="" \
    filter-stream=yes interface=all memory-limit=100KiB memory-scroll=yes \
    only-headers=no streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
    /tool traffic-generator
    set latency-distribution-scale=10 test-id=0
    /user aaa
    set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s \
    use-radius=no
  4. nossa, fico gigante mesmo... kkkk bom ta ai galera, (OBRIGADO NOVAMENTE RUBEM) nao editei porque to desesperado atras da solução...
  5. E Quanto ta passando de banda nestes horarios ?
  1. Postfix - Problemão
    Por Hélio Lemos no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 21
    Último Post: 05-11-2004, 13:29
  2. Cache do squid problemão!!
    Por rsoto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-06-2004, 13:58
  3. problemão?
    Por beastie no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-11-2003, 19:30
  4. Problemão
    Por Hawthorn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-10-2003, 13:06
  5. PROBLEMÃO.....
    Por Futuremax no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 17-12-2002, 16:10
