    Padrão Ajuda com sinal TX/RX cliente
    Estou com grande duvida sobre o sinal TX/RX de cliente, qual aba é a correta no MK para verificar? Tenho 2 clientes com sina RX alto, a duvida é : a torre esta enviando pouco sinal ou recebendo pouco sinal do cliente ? Detalhes ....não consigo visada da torre para conectar esses clientes!! Segue um print da tela ..uso no pop Groove com painel setorial de 2.4ghz 24dbi.
Nome:	         MK.png
Visualizações:	171
Tamanho: 	146,5 KB
    Padrão Re: Ajuda com sinal TX/RX cliente
    A informação aparece no Registration Table é referente ao CLIENTE.
    TX é a potencia transmitida pelo cliente e RX a recebida pelo CLIENTE
    Se nao tem visada do cliente com vai conectar eles?
    Se você olhar na torre, o TX é o nível de sinal que está chegando no cliente, sentido torre -> cliente, e o RX ao contrário, é o nível de sinal que a torre está recendo do cliente, sentido cliente -> torre.
    Agora se você estiver olhando no cliente é ao contrário.
    E só lembrar, TX = Transmissao RX = recepção.
    Respondendo mais diretamente sua pergunta, nesse caso sua torre está enviando mais sinal, do que recebendo.
    Porém esses valores de TX/RX não precisão ser igual, afinal os equipento da.torre e cliente são diferentes, com ganho e potência diferente.
    Para melhorar esse sinal de RX na torre, pode colocar uma antena de ganho maior no cliente, afinal por mais que os sinais de TX/RX não precisem ser iguais, mais eles tem que estar bom.
    Pois é eu ja desconfiava desse problema, ai é complicado não tendo visada , mesmo em 2.4ghz. Acho que a solução é trocar o painel por um Slotted e levantar um pouco mais a torre, na minha região ta bem poluido o espectro , no scan aparece 92 redes em 2.4ghz ! Alguem tem experiencia com esse tipo de painel setorial slotted? Dizem que é um dos melhores para esse caso de muita poluição, sei que a solução completa seria migrar para 5.8ghz mas no momento a situação financeira não permite!
    Buenas @FabioRS
    Da pra perceber, pelo Radio Name, que as duas antenas que estão chegando sinal bem baixo na sua torre são Ubiquiti. E uma delas, está dando uma diferença de 25dB. Claro que você pode ter uma EIRP com 25dB de diferença entre a torre e o cliente, é esse o caso? Pois perder 25dB por obstrução, é porque a obstrução é grande.
    É comum radios da Ubiquiti perderem potência (não entendo muito do meio físico/eletrônico, mas parece que tem a ver com problemas frequentes no amplificador RF). Será que não pode ser esse o problema?
    Jóia inquiery !!
    È bem esse o caso , tenho interferencia ocasionado por barreiras (copa de pinheiros) a solução seria aumentar a altura da torre. Pensei em trocar de painel setorial tambem colocando o Slotted , sera que resolveria ? Ou cortar os pinheiros...hahauhuau ai já sabe oque pode ocasionar né..multinha ou xadrez pelo Ibama!!
    Se nao tem visada não tem link!!! Tem que aumentar a torre para que consiga as condiçoes de propagação.
    Boa tarde, amigo mesmo vc aumentando a torre vc iria gastar muito certo? Sem contar que o pinheiro não ia deixar de crescer estou certo? Pois bem já que vc não pode cortar o pinheiro e vc ia gastar muito aumentando a torre tente primeiro colocar um cano maior no seu cliente.
