  1. Citação Postado originalmente por Jadir Ver Post
    Bom, grosserias a parte, voltemos ao debate técnico, com argumentos.
    Em uma rede 2x2, ambas as chains transmitem e recebem ao mesmo tempo. Na prática, não acontece o que se pensa, de um canal receber e o outro enviar. Ambos recebem, ambos transmitem. Se obtem o dobro da capacidade de tráfego justamente por ambos trocarem dados simultaneamente.
    Na rede 1x1, RX e TX se dão em apenas uma polarização. Seja em B, G ou N, não importa o padrão. O AP identifica a estação SISO ou MIMO e transmite os dados através das chains correspondentes. Se a estação for SISO, como no caso dessa CPE nova, Litebeam, se montar ela na vertical, ela vai trocar dados, em via de RX e TX, APENAS e tão somente APENAS com a chain vertical do AP, seja um Rocket ou outro.
    Agora, no caso inverso, a estação for 2x2 e o AP 1x1, ambas as chains estão capacitadas para RX e TX. Pelo fato do conjunto não trabalhar isoladamente, ambas as antenas associam no AP. Obviamente, se o AP estiver plugado em uma antena horizontal, o setor horizontal obterá um sinal mais alto. O firmware equilibra a diferença de sinal entre os canais, e apresenta o Signal Strength resultante da conexão. Nada de absurdo.
    Com o exposto eu reforço o que talvez não tenha ficado claro: equipamentos 2x2 são dimensionados para trabalhar com equipamentos 2x2. Da mesma forma o SISO, 1x1. Não é aconselhado misturar as tecnologias, afim de obter o máximo desempenho no conjunto. Mas caso necessário for o seu uso, tenha a convicção que o Throughput obtido será proporcional ao desempenho do sistema 1x1.
    Finalizando, o link com o exemplo de uma NanoBeam 2x2 associada em um Bullet M5 com antena de polarização vertical. Como podem ver, sinal excelente e CCQ de bancada de teste (apesar dos 1,5km do cliente para a torre).
    Forte abraço a todos.
    http://dc610.4shared.com/download/8z...2e47&lgfp=3000
    Nao foi grosseria, é ditado...
    Nao disse que nao funciona, disse que fica ruim, que nao eh aconselhável, que nao presta e por ae vai.
    Ao contrario de quando o AP é 2x2 e o cliente é 1x1, que flui melhor, fica menos feio.
    Simples.
  2. Segundo funcionário da ubnt este firmware beta tem como desativar airmax vou testar hoje.
    http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Beta-Blog/v5-6-3-Beta2-Released/ba-p/1340868
    Testei.. confirmado pode conectar em radio sem airmax também libera função ap e repetidor..
    Última edição por euanent; 03-09-2015 às 15:01.
  3. Esse Foi o Resultado dos Teste Sendo feito na litebeam M5 , as duas foram atualizados os Firware para versão 5.6.3 beta, uma configurada como ap e outra como estacao(cliente) e teste feito em bancada, com 2 barreiras de paredes no meio, mais nada que supere uns 40m , e vamos essa semana ainda colocar ela para testar os pontos a ponto e assim que concluimos colocaremos os resultados! Mais ate agora o equipamento parece ser mais robusto do que a airgrid , na velocidade de execucao da pagina e mais rapido! Com Airmax Funcionando e Modo AP Funcionando! o Airmax Qualidade Limitado ate 50%!
Nome:	         estacao_ubnt.png
Visualizações:	911
Tamanho: 	50,1 KB
ID:      	61421Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste_velocidade.png
Visualizações:	290
Tamanho: 	11,3 KB
ID:      	61422Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ubnte_ap_teste.png
Visualizações:	458
Tamanho: 	47,6 KB
  4. Citação Postado originalmente por leolimathesb Ver Post
Visualizações:	911
Tamanho: 	50,1 KB
Visualizações:	290
Tamanho: 	11,3 KB
Visualizações:	458
Tamanho: 	47,6 KB
    Colega, testou em outra equipamento XW?
    Vou mandar num aqui só pra ver, tive uma queda de desempenho em uns equipamentos com o 5.6.2
  5. Sim, foi os 2 equipamentos em XW , o mesmo firware para os 2!
    So que um em modo AP e o outro Modo Cliente e ainda to usando criptografia na rede WPA2! Depois Faco o teste com ela aberta!
  1. Alguem sabe como instalar uma Ubiquiti Nanostation M5 ?
    Por AleFerreira16 no fórum Ubiquiti
    Respostas: 9
    Último Post: 30-07-2016, 08:07
  2. Respostas: 13
    Último Post: 26-01-2012, 09:46
  3. Respostas: 0
    Último Post: 22-07-2011, 11:29
  4. Alguém conhece Ubiquiti mini PCI SR71-A 250mW
    Por rodrigo_pagani no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 20-01-2009, 23:20
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
