Olá amigos!
Estou tentando realizar o clone de 11 máquinas de um laboratório de informática e sempre que tento dar o boot e capturar a imagem pela rede no servidor Clonezilla ele me retorna o seguinte erro:
Only IP address offered by this DHCP sever name will be accepted:
Unable to obtain IP address via wired link (eth1)!
FATAL ERROR: Failed to mount root filesystem!!! Please check:
1. Is the driver of the network card loaded successfully in this
computer ? Press Shift-PageUp to check the message in the screen ? If
not, maybe this network card is too new so in this kernel
"2.6.18-92.1.10.el5" a suitable driver is not available! Run /bin/ls_pciid.sh
then compare the results with the file
/usr/lib/mkpxeinitrd-net/initrd-skel/etc/pcitable in the DRBL server.
2. The TCPwrapper setting (/etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny) and
firewall rules in your DRBL server, do you block the clients ?"
3. Is there any other dhcp server ( server name is NOT "drbl") in this subnet, and you force client to get IP address from DHCP server (server name is "drbl")?
4. The DRBL server of $rootpath is able to reverse-map this IP address to
obtain hostname."
Vale salientar que já realizei o procedimento de clonagem com outras 80 máquinas nesse mesmo servidor, o que difere no momento, é que estou tentando criar uma imagem de uma outra máquina que não é do mesmo fabricante das outras 80. Estas máquinas tem uma placa de rede onboard da Nvidia, não sei se é esse o problema, já que nas outras 80, eram Realtek.
Desde já, agradeço a atenção de todos.
