  1. durante o dia todo funciona normal!!! pelo fabricante ate 300 metros .. fiz testes dom dois rolos de FE na bancada e funciona blz mais nao arisquei colocar essa metragem toda ate msm que nao precisava tinha 337metros do master ate o slave com esse problema diminuir o cabo para 249 metros e ainda continua parando so a noite...e a nergia esta chegando normal pq alimento outros switch's uns 3
  2. Agora que falou que alimenta mais equiptos na mesma rede, veja se consegue outras fontes pra esses equiptos (Ou testa sem eles se puder), pelo seguinte:
    Fonte chaveada gera muito ruído, gera muito EMI e RFI, eles não jogam de volta pra rede elétrica tanto ruído mas... volta um pouco.
    O adaptador homeplug tem na fonte chaveada interna um monte de filtragens, pra evitar ruído do chaveamento na parte de dados. Ela protege ela mesma e outros equiptos homeplug.
    Mas fonte de switch ou roteador RARAMENTE é boa, é fonte comum que a rede eletrica vai direto pro fusivel e diodos retificadores, enquanto em fonte boa tem um filtro LC antes, nas boas MESMO é um filtro nas 2 vias, fora uma capa metalica ao redor pra impedir que EMI e RFI vazem (E elas podem vazar até pros cabos passando do lado), em fonte de notebook geralmente se vê uma carcaça metalica ao redor, enquanto em fonte comum não tem.
    Tem fonte 12V 1A da Kairos ou MCM por R$ 12 ou 15, e tem fonte Delta 12V 1A por R$ 35, imagina a quantidade de componentes a mais (De filtragem e blindagem) que a fonte cara tem!
    (O adaptador homeplug/plc tem um filtro pra faixa dos 40-100KHz onde as fontes chaveadas operam, mas... ele é de uns 40 a 60dB de atenuação, se o ruído for muito alto uma parte vai passar igual, se juntar com o ruído de inversores de fluorescentes ligados a noite você chega num cenário onde cada fator é 5% responsável pelo problema, mas tem 20 fatores contribuindo (Ruído de fonte vizinha, de rede de alta tensão vizinha, de fluorescente perto do cabo, de alarme de cerca elétrica, etc))
  3. Eu tenho esse mesmo problema e nunca consegui descobrir o que eh mas tem haver com interferencia eletromagnetica. Se vc esticar um fe no meio do mato na chuva não da problema, mas se colocar em postes para e so volta no outro dia.
  4. Alguém deve saber o porque de parar somente a noite. Alguém tem usado e que não tenha tido problemas a noite ?
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    pode ser isso, mas acho que e culpa dos reatores das lampadas de vapor de sodio ou metalico, contruidos de forma grotesca, que geralmente usam na iluminaçao publica, que so desliga quando o sol nasce. ai volta a rede srsrsr
  1. Aparelhos Power Line
    Por Mr_Dom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 24-12-2006, 08:45
  2. Respostas: 8
    Último Post: 12-10-2006, 22:50
  3. Fazer rede usando PLC (Power Line)
    Por rcfweb no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 02-09-2006, 08:12
  4. PLC - Power Line Communication
    Por ederamboni no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 23-05-2006, 20:03
  5. Provedor com WAP54G WDS
    Por foxibr no fórum Redes
    Último Post: 27-08-2004, 22:43
