  1. Citação Postado originalmente por shinobim Ver Post
    boa tarde ..
    ainda não entendi como isso sai do poste e vai para o fe ate o cliente ..
    vc consegue separa a saida de dados do homeplug e liga ele em uma energia poe e fe ?
    se possivel poste umas fotos !
    Aqui um exemplo do que fazer:
    https://forum.openrov.com/t/teardown...-adapter/305/1
    Esse é um modelo que tem fonte fisicamente separada do circuito PLC, mas nos outros modelos a fonte chaveada está na mesma placa porém é separável também, não precisa remover, é só ver a ligação exata entre ela e o circuito, há a alimentação na saída da fonte (Onde tem capacitor de baixo valor, digamos 1500uF 6,3V), e na entrada da fonte (Onde tem capacitor de alta tensão, digamos 10uF 400V) há alguma ligação até o chipset, essa ligação é a entrada de dados, ela pode funcionar em OUTRA linha que não a linha que trás alimentação.
    Marquei aqui a fonte chaveada de alguns modelos que achei foto na web, cada modelo (AVP400 hardware V1 será diferente do AVP400 hardware V2...) terá algumas diferenças, por isso não tem receita de bolo, tem que analisar cada circuito:
Nome:	         plc1.jpg
Visualizações:	61
Tamanho: 	1,83 MB
ID:      	64400Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         plc2.jpg
Visualizações:	59
Tamanho: 	1.021,2 KB
ID:      	64401Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         plc3.jpg
Visualizações:	54
Tamanho: 	154,0 KB
    É um pouco mais complicado que tirar ou colocar o suporte a alimentação via POE em qualquer AP, mas é plenamente possível, não é tão complexo pra quem mexe com eletrônica (Ou conhece fontes chaveadas, e é bom conhecer, elas estão ao redor de todo mundo, cada um deve ter umas 20 em casa, você vai passar a vida toda sem ver algum time jogando, mas dificilmente vai passar mais que algumas horas sem ver alguma fonte chaveada, então é bom conhecer o mundo ao redor).
    Eu só testei isso num Trendnet e num xing-ling sem marca, em ambos era fácil seguir as trilhas da entrada AC até a fonte, e até o chipset, foi fácil separar a ligação dos 2.
  2. tentei por 12v nesse capacitor nao pego queimo powerline
    seguindo este topico
    https://forum.openrov.com/t/teardown...dapter/305/100
Nome:	         tlpa211.jpg
Visualizações:	60
Tamanho: 	1,85 MB
ID:      	65450Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dsc_0138.jpg
Visualizações:	57
Tamanho: 	269,0 KB
  3. Não entendi (Pontuação, cadê você?) o que aconteceu, mas esse PLC é 12V mesmo?
    Todo que medi eram 5V ou 3,3V.
    Tem que aplicar a tensão que a fonte original usa, é só medir ela com o PLC ligado (E seria bom isolar o circuito da fonte, pra essa alimentação ir para o circuito do PLC mas não voltar para a fonte).
  4. Tem macete, usem isolação galvânica na rede PLC (Só no enlace AC), isso fará com que as harmônicas (pricipalmente a décima terceira) não interfiram, de preferência um trafo isolador AC ja da um bom resultado pra 500mts.
    Ps.: Só fiz um ponto a ponto mas esta muito estável, sem a isolaçao a noite ele ficava caindo.
  5. Hum, será que um simples filtro LC não resolvia? Sei que tem muito ruído em rede urbana, mas a ponto de resolver só com isolamento não imaginava.
    É que filtro LC é bem mais barato, se não for fabricar com bobinas dá até pra usar trafo digamos 12V 2A, vira um trafo de 24VA, aumentando digamos de 115VAC pra 127VAC (Em 500m de fio fino a queda de tensão deve ser quase igual a isso), digamos assim:
Nome:	         trafo.jpg
Visualizações:	22
Tamanho: 	44,3 KB
    Aí mete uns capacitores de desacoplamento de uns 2,2nF 400V e de 100nF na saída, e tá pronto, filtro LC mais simples que ficar enrolando fio em bobina redonda (Dá uma trabalheeeeeeira).
    Eu tinha até desanimado de testar isso num trajeto de 500m, mas agora que vi que é ruído da rede mesmo, vou experimentar.
  1. Aparelhos Power Line
    Por Mr_Dom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 24-12-2006, 08:45
  2. Respostas: 8
    Último Post: 12-10-2006, 22:50
  3. Fazer rede usando PLC (Power Line)
    Por rcfweb no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 02-09-2006, 08:12
  4. PLC - Power Line Communication
    Por ederamboni no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 23-05-2006, 20:03
  5. Provedor com WAP54G WDS
    Por foxibr no fórum Redes
    Último Post: 27-08-2004, 22:43
