  1. A preocupação do FMANDU não é válida.
    se tenho um ap PTMP com 25 clientes online e na melhor das hipóteses esteja passando 25M na interface, o serviço do protocolo iria dividir a banda igualmente entre os stations, ou seja 1M pra cada. Então como ficaria clientes que tem 2,3,4,5,6M ?
    Na prática, a coisa é optimizada para que o espectro seja utilizado da melhor forma possível.
    Faça um teste de bancada: coloque um AP com Airmax ativado e conecte um cliente nesse AP. Faça um teste de velocidade entre o cliente e o AP. (iperf ou o próprio teste do AirOS, que também é um iperf).
    Em seguida, conecte mais 1 cliente e faça o teste de velocidade novamente do primeiro cliente conectado. Pela lógica do FMANDU, o throughput cairia pela metade, pois metade do tempo estaria sendo desperdiçado com o segundo cliente, que não está utilizando nada de banda, mas está conectado ao AP.
    Mas não é isso que acontece. Na prática a banda passante para o cliente 1 continua a mesma, a não ser que o cliente 2 esteja também trafegando dados.
    É só fazer o teste que verá que é assim que acontece.
    Abraços,
    Jonas Lima
  2. Seu conceito do TDMA esta equivocado. Ele nao divide "Banda" ele divide tempo. Isso quer disser que ele Reserva um "slot" de tempo para cada cliente independentemente a potencia ele esteja chegando. Isso faz que todos os clientes tenham a mesma posibilidade para trafegar, fato que nao acontece com 802.11n, onde cada um briga para se conectar.
    Sem duvidas alguma o TDMA é muito superior ao 802.11n convencional , por esse motivo é utilizado na telefonia celular .
    Vendo um vídeo no mum onde se mostrava a eficiência do NV2, percebi uma grande desvantagem. O teste foi conectar dois dispositivos ao ap e o ap dividir a banda a banda máxima corretamente entres os stations, 50% pra cada, e é isso que o TDMA faz, ninguem tem maior o menos espaço de tempo que o outro, todos os usuários tem igual largura de banda.
    Então pensei: se tenho um ap PTMP com 25 clientes online e na melhor das hipóteses esteja passando 25M na interface, o serviço do protocolo iria dividir a banda igualmente entre os stations, ou seja 1M pra cada. Então como ficaria clientes que tem 2,3,4,5,6M ?
    Vendo o vídeo lembrei de uma postagem do nosso amigo @SantiagoMG :
    É injusto dizer que CSMA/CA é ineficiente.
    Um equipamento usando CSMA/CA pode ser muito eficiente sim. E se ativar o RTS/CTS o problema do nó escondido é resolvido e ele pode funcionar igual ou até melhor do que com TDMA.
    Com TDMA, cada cliente recebe um espaço de tempo para se comunicar com a base, não importa se o cliente está transmitindo 10 Mbps ou 100 kbps, o espaço de tempo de acesso ao meio destinado a ele é fixo.
    Em alguns casos, principalmente onde o cenário é muito heterogêneo (alguns clientes muito próximo da base outos muito distantes, alguns com sinal bom outros ruins), esse tempo fixo para comunicar com a base, será benéfico, pois um cliente com a comunicação ruim não atrapalha quem está comunicando bem com a base, ou como você mesmo disse, irá evitar perda de tempo para decidir qual cliente transmite a cada instante.
    Entretanto, em alguns cenários, principalmente onde há mais homogeneidade (todos clientes comunicando bem com a base), essa alocação fixa pode ser até prejudicial, pois irá limitar a capacidade total de TRÁFEGO da base.
    Para explicar o quero dizer vou fazer uma analogia gastronomica..rsrs
    Vamos imaginar que os clientes querendo se comunicar com a base, são na verdade várias pessoas com fome, e base é uma panela grande de comida que deve ser a todas essas pessoas com fome.
    O protocolo de acesso ao meio (CSMA/CA ou TDMA) é na verdade a pessoa que vai regular tudo isso, ou seja, ele é que vai definir a melhor forma de servir a comida, definindo quem e quando cada um irá se servir.
    Com uso do TDMA é como se ficasse definido que cada rodada, cada um poderá se servir uma vez, com uma porção padrão, pré-determinada em relação à quantidade de pessoas e a quantidade de comida. Esse método é até justo, pois irá possibilitar que todos comam e impedirá que aqueles que estão com mais fome (maior necessidade de banda), ou está mais próximo da comida (melhor sinal) deixem sem comida aqueles que estão mais distantes da comida (com sinal pior). Entretano poderá gerar desperdício, pois mesmo quem tem pouca fome, recebe a mesma quantidade de comida e poderá deixar no prato, enquanto ela poderia ter sido destinada a outra pessoa.
    Com o CSMA/CA, cada um pode ser servir de acordo com sua fome. Isso pode acabar gerando um problema, se a comida não for suficiente para todos, mas não será problema alguma se a comida for suficiente (a base não estiver com a capacidade de banda no limite), pois evitará que algumas pessoas deixem comida no prato (ocupem o meio por um tempo maior que o necessário) e por consequencia, mais pessoas poderão se servir com a mesma quantidade de comida (aumentar a capacidade de clientes da base).
    Enfim, os dois métodos são bons, cada qual com seus prós e contras, cabendo a nós analisar qual a situação que estão enquadrados para aproveitar o que há de melhor em cada um deles.
    Com o disparar dos preços para equipamentos cliente, fica muito complicado e caro manter uma célula toda em TDMA, principalmente para quem fornece equipamentos em comodato (Preços UBNT nas alturas). Penso, não seria mais pratico, eficiente e barato uma rede mista bem dimensionada, com clientes bem instalados próximos dos POP? (sem exageros de 4,5 8km)
    @1929 @wala @infoservicewireless @rubem
  3. Bom uma coisa EU sei, estou tirando a salada mista da rede apos um ataque de dns. Uai mas oque tem haver dns com tdma??
    Simples cliente ligando e reclamando e vejo la painel estrangulado em 15 a 20mb "rocket m5" normalmente ele tem de 5 a 12mb, reparando no mk tinha um cliente usando toda a banda disponivel no painel mesmo ele tendo cadastrado apenas 1mb. Entao ja tava lascado mesmo resolvi testar com airmax ON o consumo desse cliente de 10 a 13mb subiu para 29 a 35mb uma diferença absurda!
    Apos esse fato estou tirando a salada mista e ativando o airmax e nv2!
  4. Vai melhorar mais ainda se no rocket configurar largura de banda para 5MHz junto com AIRMAX, porem todos os equipamentos tem que estar na mesma.
  5. Citação Postado originalmente por JonasMT Ver Post
    Jonas eu não consegui entender bem o que aconteceu aí. No final do texto voce diz que com airmax ativado o consumo do cliente subiu muito?
    Mas não era para ser o contrário, segurar ele em 1 mega?
    Outra coisa, você está misturando airmax e nv2? Como?
  1. Respostas: 3
    Último Post: 17-07-2015, 20:07
  2. Existe a possibilidade de ter o Debian em um CF??
    Por marcoaa no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 13
    Último Post: 24-09-2007, 07:54
  3. Respostas: 0
    Último Post: 12-03-2007, 08:04
  4. Fraude Em Nossa Comunidade!!!!!!
    Por catvbrasil no fórum Redes
    Respostas: 35
    Último Post: 08-02-2007, 09:04
  5. Quanto vale ?
    Por odbc no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 12
    Último Post: 23-07-2004, 15:26
