Página 5 de 10 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Opa, no 7 acho que não tem, ou tem que instalar à parte. Se só o que você tem aí no momento é o 7, tente com o Realterm ou Teraterm mesmo, ou ainda o Putty.
    Você tem que conseguir abrir a porta virtual pelo programa de terminal, e emendando o rx e tx o que digita tem que aparecer dobrado. Depois de isso funcionar ok, daí dá pra passar pra parte da placa. E tente conseguir a foto pra gente poder se orientar melhor.
  2. Blz, assim que eu fizer eu já coloco a foto
  3. Boa tarde, realizei o teste que você me indicou, não exibiu nada, o putty abre não da erro, mas fica somente na tela escura, mesmo eu colocando colocando os fios juntos TX RX não acontece nada, tem todas as velocidades que existem no Realterm e coloquei também no putty, acho que é isso impossível, realizar acesso, e eu tenho 2 conversores, realizei com os dois, também com placas diferentes Wa5210G funcionando não exibe o boot, estou achando que é o windows 7 vou ter que instalar o XP, pior que nenhum imagem do windows XP eu tenho aqui, estou sem NET porque colocaram fogo no armário da telefônica... Não sei o que faço ferrou com AP só por causa de um sistema americano chamado Tanaza que eu subi neste acess pois porém era pago depois para removelo consegui jogar o DD WRT, mas este ficou pesado o router porque ele era do NS2, aí fui jogar o firmware do NS2 para voltar para o que eu queria usar, ele reiniciou e não volta mais nem pega nenhum IP, será que ele poderia ter voltado o IP do tanaza mesmo depois de eu subir tantos firmware... Dê uma dica aí? Avcs
  4. Tente o ip do tal tanaza, vai que ....
    Não é o windows 7, porque aqui já testei adaptadores nele pra tirar a dúvida e funcionou beleza. Tem que ter certeza que o driver instalou ok, e ter certeza de que está selecionando a porta correta no putty ( ou realtem , etc ) .
    Qual é o seu adaptador, tem algum link pra pagina dele ?
    Obs : é pra fazer os testes só com o adaptador ligado no micro, os WA5210 deixa de lado até ter certeza de que o adaptador está ok, senão a gente vai ficar só perdendo tempo e repetindo os mesmos passos.
    Conseguiu a foto com boa definição da placa ?
  5. E lembra que porta serial queima fácil, pra teste tem o executável no anexo, é só colocar um jumper entre os pinos 2 e 3 que ele testa retorno.
    Teste.da.Porta.Serial.zip
    Eu não tenho sorte nem com win7 nem com adaptador usb, tenho uma carroça com win2k só pra isso.
    As vezes num roteador tem que colocar o controle de fluxo da porta em xon/xoff, normalmente é nenhum. O normal é 9600bps, mas já topei com roteador que só trocou dado ao passar pra 115K, enfim, lá de vez em quando tem uns detalhes no gerenciador de dispositivos a alterar, isso justamente em TP-Link! (Não lembro de ter feito isso em 5210g, mas em roteador de mesa da TP-Link sempre mexo, direto tem erro ao trocar firmware)
  1. NANO BRIDGE M5 STATION ACESSA MAS NÃO PINGA
    Por barcellos no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 18-07-2011, 09:55
  2. Respostas: 3
    Último Post: 30-12-2008, 07:16
  3. Mikrotik Conecta mais não pinga ( nao navega )
    Por adelsonbbg no fórum Redes
    Último Post: 20-11-2006, 18:25
  4. Placa Orinoco não pinga AP
    Por Perdigao no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 13-12-2003, 09:36
  5. Porque não Pinga???
    Por Perdigao no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-06-2003, 13:15
