    Padrão Conectar em IP:Porta Áudio
    Pessoal, to precisando de uma ajuda aqui.
    Tenho 2 equipamentos de áudio aqui, um conecta diretamente no outro, não tem usuário, senha, nem nada.
    Eu queria saber se tenho como conectar nesse equipamento pelo PC, o tráfego dele funciona em 2 direções, ele recebe o áudio remoto e envia o áudio que está nele.
    As informações que eu tenho são as seguintes, o IP dele é 189.73.168.248 e as portas são Session Port TCP 9002, Audio Port UDP 9000.
    Alguma luz sobre como poder se conectar à esse equipamento?
    Abraço!
    Última edição por brunozerves; 12-09-2015 às 00:57. Razão: Faltou um padrão
    Padrão Re: Conectar em IP:Porta Áudio
    A princípio seria só ir no VLC, em Abrir fluxo de rede, e digitar o endereço
    rtsp://189.73.168.248:9000
    Mas... isso é um servidor RTP mesmo? As portas 9000 e acima são usadas por RTP, mas tentei acessar por umas variações do link (rtp, rtsp, http) e não deu, então teria que ver que opções esse software ou aparelho exigem pra acesso, só um link rtsp e a porta correte não adiantou.
    E em radios via web isso é suficiente, vai no VLC e abre um fluxo de rede como exemplo:
    http://89.238.227.6:8042
    Vai tocar a rádio.
    Ao invez de http poderia ser rtsp, rtmp, mms, e as vezes além da porta precisa informar mais coisas, outro exemplo:
    rtmp://46.23.64.76/iptvantares/liveantarestv
    (Tá, esse é vídeo, mas poderia ser audio)
    Enfim, tem que descobrir mais detalhes desse equipamento ou software, e se as portas 9000 e 9002 estão redirecionadas mesmo, e o que precisa no atalho, provavelmente um rtsp://ip:porta/arquivo.extensão
    E ah, não precisa ser necessariamente só o VLC, qualquer player decente (Não qualifico o lixo do Windows Media Player como decente, esse lixo pra noobs nem consegue separar audio de 2 streams...) abre links mms, sop, ou rtp (Ou http). A maioria dos que tem em http://filehippo.com/software/multimedia/ menos o MPC-HC do K-lite.
    esse cara nao e humano tenho certeza
    Talvez ajude-nos a encontrar algum detalhe aqui na documentação. http://www.tieline.com/products/The-...ander-G3-Field
    Ih rapaz, isso é um servidor sip, de voip, é bem esquisito, vou ter que achar um cliente voip pra configurar esse ip e porta como servidor sip pra "ligar" pra ele e testar.
    Que esquisito, streaming de audio via sip. Ao invez de um player precisa um software de voip discando.
    Vish! Que doido, mas tem sentido. Pq como ele trafega com o áudio em 2 direções como se fosse uma ligação (ouve e envia), talvez é a única saída mesmo. Como será que posso "discar" pra aí?
    Opa, estava fuçando nas configurações do equipamento e acho que tem como configurar um Voip no próprio equipamento, como se fosse um telefone Voip, daí deve dar pra ligar pra ele. Vou testar e informo! Por enquanto muito obrigado!
    Tá estranho, eu tentei num dumphone USB que se diz cliente SIP, e ele diz que esse IP não responde tentativa de conexão, ele exige usuário e senha (Assim como o Zoiper, cliente sip também) mas seja lá qual eu coloque ele diz que o domínio não responde, parece que não tem servidor sip configurado.
    E realmente, sip geralmente usa porta baixa tipo 5000, quem usa porta em torno de 9000 é RTP.
    Pelo browser a porta 9002 realmente responde algo, aqui ela dá isso:
    �€Ì���Cégetp����
    Tá certo, é a porta pra configuração, mas a 9000 não responde em nada que tentei, parece não configurado.
