    Cool [Tutorial] - Instalação Cacti + Templates Mikrotik e Ubiquiti + Weathermap no CentOS
    Olá, Amigos
    Esse tutorial tem como objetivo mostrar passo a passo a instalação e configuração do Cacti + Templates para monitorar equipamentos Mikrotik e Ubiquiti + Plugin Weathermap no CentOS
    1 - INSTALAÇÃO CACTI
    1 - Pré-requisitos
    O primeiro passo é instalar os pacotes necessários:
    Código :
    yum -y install mysql-server php php-cli php-mysql net-snmp-utils rrdtool \
    php-snmp gcc mysql-devel net-snmp-devel autoconf automake libtool dos2unix
    Agora vamos ter certeza que nosso servidor web e banco de dados estão configurados para inicializar automaticamente:
    Código :
    chkconfig httpd on
    chkconfig mysqld on
    chkconfig crond on
    3- Depois de certificar que esses serviços estão configurados para iniciar após uma reinicialização, vamos iniciá-los manualmente, para continuar a instalação:
    Código :
    service httpd restart
    service mysqld restart
    4 - Arquivos Cacti
    O próximo passo é fazer o download da última versão do cacti, para isso acesse http://www.cacti.net/download_cacti.php, nesse caso, vamos usar a 0.8.8f.
    Código :
    cd /var/www/html
    wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8f.tar.gz
    tar -xzvf cacti-0.8.8f.tar.gz
    5 - Cron e permissões de arquivo
    O Cacti usa cron (tarefa agendada), paro isso recomendo criar um usuário especial:
    Código :
    adduser cacti
    Adicione uma tarefa cron para executar a cada 5 minutos:
    Código :
    echo "*/5 * * * * cacti php /var/www/html/cacti/poller.php &>/dev/null" >> /etc/cron.d/cacti
    Precisamos ter certeza de que as permissões no registro RRA e diretórios estão definidos corretamente:
    Código :
    cd /var/www/html/cacti
    chown -R cacti.apache rra log
    chmod 775 rra log
    6 - Banco de Dados Cacti
    Agora que extraiu todos os arquivos do cacti, podemos avançar na preparação e configuração do banco de dados.
    Vamos criar um novo banco de dados e atribuir um usuário especial para ele:
    Código :
    mysqladmin -u root -p create cacti
    mysql -p cacti < /var/www/html/cacti/cacti.sql
    mysql -u root -p
    Nesse momento você vai estar na tela de pront de comando do mysql, digite a linha abaixo e altere a senha:
    Código :
    GRANT ALL ON cacti.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'MINHASENHA';
    flush privileges;
    exit
    O último passado agora é adicionar as informações do banco de dados no cacti, para isso acesse:
    Código :
    cd /var/www/html/cacti/include/
    vi config.php
    Código :
    $database_type = "mysql";
    $database_default = "cacti";
    $database_hostname = "localhost";
    $database_username = "cactiuser";
    $database_password = "MINHASENHA";
    $database_port = "3306";
    $database_ssl = false;
    Para terminar desative o SELinux:
    Código :
    vi /etc/sysconfig/selinu
    Altere a linha conforme abaixo:
    Código :
    SELINUX=disabled
    Pronto! Agora você pode acessar o Cacti: http://localhost/cacti/
    Usuário: admin
    Senha: admin
    2 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO TEMPLATES UBIQUITI E MIKROTIK
    O Cacti tem como principal objetivo monitorar sua rede, por esse motivo vou apresentar logo abaixo, dois Templates essências para quem trabalha com equipamentos wireless da Ubiquiti e Mikrotik.
    1 - Template Ubiquiti
    • Faça o download dos arquivos - Ubiquiti-Cacti-2.zip
    • Descompacte os arquivos
    • Envie os arquivos abaixo para o diretório
    Código :
    /cacti/resource/snmp_queries/
    • AirOS5_6.xml
    • AirOS5_6_AP
    OBS: Em nosso exemplo vai ser /var/www/html/cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/
    Envie os arquivos
    cacti_host_template_ubiquiti_airos_5_6_ap
    cacti_host_template_ubiquiti_airos_5_6_cpe
    2 - Template Mikrotik
    • Faça o download dos arquivos - mikrotik-20090210.zip
    • Envie para o diretório principal do cacti
    Código :
    • Acesse o cacti http://localhost/cacti/
    • Aba Console
    • Import/Export
    • Import Templates
    • Envie o arquivo cacti_host_template_mikrotik que está na pasta template
    3 - INSTALAÇÃO WEATHERMAP
    Neste tópico vamos iniciar a instalação e configuração do plugin Weathermaps.
    1 - Acesse o diretório de plugins do cacti e efetue o download da última versão disponível no site http://network-weathermap.com/
    Código :
    cd /var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins
    wget http://network-weathermap.com/files/php-weathermap-0.97c.zip
    unzip php-weathermap-0.97c.zip
    obs: caso não tenha instalado o unzip, siga os passos abaixo:
    Código :
    yum install unzip
    2 - Instalações de pacotes necessários
    GD EXTENSION
    Código :
    yum install gd gd-devel php-gd
    Pronto! Agora vamos continuar a configurar...
    4 - CRIANDO E GERANDO SEU PRIMEIRO MAPA
    3 - Criar seu primeiro mapa
    Agora que está tudo instalado e funcionando, vamos criar nosso mapa de testes
    No canto inferior em clique em editor
    (caminho /cacti/plugins/weathermap/editor.php)
    Na tela abaixo, em: Create A New Map -> Named vamos digitar o nome do mapa:
Nome:	         print1.PNG
Visualizações:	340
Tamanho: 	50,2 KB
    Ex: Named: teste.conf (digite o nome seguido de .conf)
    Create
    Agora vamos criar o mapa, na parte superior da tela está o menu, os principais recursos que vamos utilizar são:
Nome:	         wetaher2.PNG
Visualizações:	246
Tamanho: 	9,1 KB
    Add Node: Adiciona um novo dispositivo
    Add Link: Essa opção serve para adicionar um link entre dois pontos, para isso você precisa:
    • Adicionar dois nodes
    • Clicar em add link
    • Selecionar o primeiro node e logo em seguida o segundo
    Map Properties
    • Map Title: Titulo do Mapa
    • Legend Text: Legenda (opcional)
    • Map Size: Tamanho da tela
    Map Style
    • Link Labels: Altere essa opção para Percentage
    4 - Gerar o mapa
    Para gerar o mapa, acesse o diretório principal do Weathermap:
    Código :
    cd /var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap
    Digite o código abaixo:
    Código :
    ./weathermap --config configs/teste.conf --output= teste.png --htmloutput teste.html
    Sendo teste o nome do mapa criado anteriormente.
    Para verificar se o mapa foi gerado com sucesso, acesse: http://localhost/cacti/plugins/weathermap/teste.html
    Caso apresentar algum erro no Console/Getopt.php, quando executar o comando, instale os pacotes abaixo:
    Código :
    yum install php-pear php-pear-DB php-pear-DB-DataObject php-pear-DB-DataObject-FormBuilder php-pear-MDB2
    yum install php-pear-Date php-pear-Numbers-Roman php-pear-Numbers-Words php-pear-HTML-Common php-pear-HTML-QuickForm
    yum install php-pear-HTML-QuickForm-advmultiselect php-pear-HTML-Table php-pear-Archive-Tar php-pear-Auth-SASL
    yum install php-pear-Console-Getopt php-pear-HTTP php-pear-Image-Canvas php-pear-Image-Color php-pear-Image-Graph
    yum install php-pear-Image-GraphViz php-pear-Mail php-pear-Mail-Mime php-pear-Net-SMTP php-pear-Net-Socket
    yum install php-pear-Net-Traceroute php-pear-Net-Ping php-pear-Validate php-pear-XML-RPC
    5 - Atualizar todos os mapas automaticamente usando cron
    Cada vez que você deseja atualizar um mapa é necessário executar o comando acima, para automatizar essa tarefa, digite:
    Código :
    cd /usr/sbin/
    touch upweathermap.sh
    vi upweathermap.sh
    Cole o script abaixo:
    Código :
    #!/bin/bash
    #Criado por Luciano Rampanelli
    lst=`ls -la /var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/configs/*.conf |cut -d '/' -f9 |sed 's/.conf//g'`
    echo $lst |sed 's/ /\n/g' > /tmp/.mapcnt
    countr=`cat /tmp/.mapcnt |wc -l`
    cd /var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/
    while [ $countr -gt 0 ]; do
    tomap=`cat /tmp/.mapcnt |sed 's/ //g'|sed -n $countr"p"`
    echo "Atualizando mapa:" $tomap
    /usr/bin/php ./weathermap --config /var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/configs/$tomap.conf --output /var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/$tomap.png --htmloutput /var/www/html/cacti-0.8.8f/weathermap/$tomap.html
    countr=`echo $(($countr-1))`
    done
    Agora vamos agendar uma tarefa para o script utilizando crontab:
    Código :
    crontab -e
    */3 * * * * /usr/sbin/upweathermap.sh
    5 - CONFIGURAÇÕES WEATHERMAP
    Agora que já estamos com Weathermaps rodando e gerando mapas, vamos terminar sua configuração para deixar funcionando 100%.
    1 - Grupos de Mapas
    Na tela que abrir clique em Add, selecione o mapa que criou na lista abaixo:
    No canto superior da tela, acesse a aba weathermap, apareceu uma tabela com o nome do seu mapa dizendo: This map hasn't been created yet ?
    Aqui deve aparecer todos os seus gráfico, para resolver isso acesse:
    Código :
    cd /usr/sbin
    touch upimg.sh
    vi upimg.sh
    Cole o código abaixo:
    Código :
    #!/bin/bash
    path=/var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/
    pathcfg=/var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/configs/
    bin=/var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/weathermap/
    pathout=/var/www/html/cacti-0.8.8f/plugins/weathermap/output/
    mysql --skip-column-names --user='root' --password='SENHA DO BANCO' --database='cacti' --execute='select configfile,filehash from weathermap_maps' > "$path"weathemap_maps_list
    mapslist="$path"weathemap_maps_list
    if [ -f $mapslist ]
    then
    while read maps
    do
    config=$(echo $maps | awk '{$NF=""; print $0}')
    map=$(echo $maps | awk '{print $NF}')
    ./weathermap --config configs/$config --output output/$map.png --htmloutput output/$map.html #--debug
    sleep 5
    done < $mapslist
    fi
    Próximo passo é criar uma tarefa cron para executar o script:
    Código :
    crontab -e
    */3 * * * * /usr/sbin/upimg.sh
    Não esqueça de alterar o caminho dos patchs, diretorios e a senha do banco de dados.
    ### Qualquer dúvida ou problema, poste nos comentários ###
    Por: André Zanon
    Última edição por mastergloom; 27-10-2015 às 08:36.
    Padrão Re: [Tutorial] - Instalação Cacti + Templates Mikrotik e Ubiquiti + Weathermap no CentOS
    Muito bom, parabéns.
    Ficou show! Porém não consegui instalar o template do mikrotik.
    O que houve?
    Não retorna nada no import template. Sendo que já fiz os procedimentos de copiar os arquivos baixados para a pasta cacti.
    Acesse o menu Console > Templates > Graph Templates e verifica se criou algum template com o prefixo Mikrotik.
    Não cria. Vale ressaltar que minha versão do cacti é 0.8.8b, como também o template que estava tentando instalar não foi o citado acima, e sim baixado no site do cacti. Analisado os 2 percebi que existem mais scripts no do site.
    Enfim, próximo passo é tentar instalar o acima citado.
    Sim, esse não é o mesmo disponibilizado no site do cacti.
    Obrigado mastergloom, com seu template funcionou perfeitamente. Obrigado pela atenção.
    Vou analisar agora uma maneira do cacti salvar os gráficos das interfaces pppoe dos meus servidores, de maneira dinâmica.
    Bom dia a todos, consegui armazenar gráficos dos meus clientes pppoe em um determinado servidor, porém tive que realizar de maneira manual. Existe alguma forma de automatizar a criação para clientes pppoe novos??
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Coloca umas screen shot do monitoramento com template UBNT por favor
