    Padrão Hdd batendo baixinho, tic, tic
    Amigos do Under, saudações!
    Por favor: posso abrir meu hd para salvar os dados e jogar fora depois?
    Parece não estra recebendo energia suficiente.
    Apenas os dados me interessam.
    Obrigado.
    Padrão Re: Hdd batendo baixinho, tic, tic
    Tem q ser especialista pra fazer isso
    Jhon, obrigado, Mas para abrir com cuidado um hdd liga-lo num case pela porta usb, recuperar pastas, vc tem ctz que precisa ser especialista. Será que vc não entendeu a minha pergunta? Tenho consciência plena dos riscos de contaminação de um disco rígido exposto, sei o quanto afetará o magnetismo.
    E então? Qual é a pergunta?
    voce pode tentar trocar a controladora por uma de um modelo igual, pode resolver sem ter que abrir. se abrir, tem que ser missão suicida, só vai uma vez...
    A frase só está um pouco errada. Você pode abrir o hd, e vai jogar fora os dados.
    Se precisa dos dados que estão nele, leve para uma empresa especializada. Se não precisa, compre outro hd e jogue fora esse.
    VC entendeu, mas que me fazer piada como um palhaço, vá se catar.
    Meu amigo sua pergunta é uma piada e quer que não respondam com piadas? A menos que esteja falando de um hd dentro de um case e vai remove lo do case para ligar diretamente em uma controladora ou adaptador usb sata. Porque caso contrário abrir o hd não vai ajudar em nada a você em salvar seus dados pelo contrário vai é diminuir ainda mais suas chances. Um especialista só abre para pegar os discos e colocar em ouro que esteja funcionando. Recomendo da próxima vez seja mais claro na sua pergunta é deixe de ser nervosinho.
    As perguntas são feitas para que as resposta sejam esclarecedoras e não jocosas e demonstrativas de grande sabedoria, enquanto o "aluno", fica sem graça. Vc será ou é um péssimo professor e um pai medíocre.
    Melhor fica sem dar nenhuma resposta à humilhar quem deseja aprender, portanto, vá se coçar ou sentar num formigueiro.
