    Question Ajuda com VPN!!!!
    Tenho um mikrotik em loadbalance e Servidor VPN Configurado
    Com apenas 1 Cliente no VPN (192.168.254.0/24)
    Da rede Cliente (10.0.0.0/24) eu acesso toda a rede do Servidor (192.168.0.0), o que me permite acesso ao Servidor de Arquivos e ao sistema de Gestão, inclusive os aps e routers da rede.
    Porém, da rede Servidor (192.168.0.0/24) eu não consigo acessar, nem pingar nenhum ip da rede Cliente e tenho um cftv lá que preciso de acesso via rede já que o ddns de lá não loga por causa da VPN que está configurada em um roteador intelbras wrn240 como pptp. Segue um print da configuração.
    Gostaria de fazer a rede servidor enxergar a rede cliente e já tentei varios tipos de nat e roteamento e nenhum deles funcionam.
    Padrão Re: Ajuda com VPN!!!!
    Por partes:
    1) Verificar no roteador da rede cliente se o nat está ativado para a rede do servidor, se estiver vc consegue acessar a rede do servidor por causa do nat. Neste caso tem que desativar o nat para a rede do servidor;
    2) Adicionar no roteador da rede cliente uma rota para a rede do servidor usando como gateway o ip da vpn do servidor;
    3) Adicionar no mikrotik uma rota para a rede cliente usando como gateway o ip da vpn do cliente;
    4) Desabilitar o nat para a rede do cliente, ou para a interface da vpn ( exemplo, se possuir uma regra de nat geral: ip firewall nat action=masquerade chain=srcnat, tem especificar as interfaces que sofrerão nat: ip firewall nat action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2)
    É isto.
    Bom dia!!!!
    Eu mudei as configurações do meu loadbalance mais mesmo assim continuo tento problemas com minha vpn.
    segue alguns prints da minha configuração: (lembrando que a rede cliente enxerga a rede servidor - 10.0.0.0/24 enxerga 192.168.0.0/24, mais a rede 192.168.0.0/24 não enxerga a rede 10.0.0.0/24)
Nome:	         Capturar.PNG
Visualizações:	235
Tamanho: 	57,2 KB
ID:      	62250Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Capturar2.PNG
Visualizações:	336
Tamanho: 	42,1 KB
ID:      	62251Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Capturar3.PNG
Visualizações:	298
Tamanho: 	47,8 KB
    Pode mandar um print da tabela de rotas ?
    Outra opção é se souber o ip do servidor, fazer marcação de rotas.
