  1. Nada melhor do que falar com pessoas que entendem hehe... A minha dúvida, pq não posso usar então uma OLT só pra esses 5? Como eu deveria proceder? Tentar arrumar mais clientes pra habilitar? Tem algum minimo? Por que na verdade a nossa ideia num primeiro momento não era sair atendendo qualquer um com fibra, mas se precisarmos comprar uma OLT e as ONUs, daí sim dá pra sair no caminho onde a fibra vai passar oferecendo pra todo mundo... Seria até melhor pra virar o investimento...
  2. Citação Postado originalmente por brunozerves Ver Post
    O problema de usar OLT para apenas esses 5 clientes, é que você terá que colocar dois splitters seguidos (1:8 + 1:8 em uma saída do primeiro), como se fosse atender os 64 clientes. Isso é necessário para que o sinal não chegue muito forte nas ONUs. Acho que dá para usar atenuador aí também, nesse caso um único splitter 1:8 com atenuador na saída da OLT deve reduzir o sinal suficientemente para dentro dos níveis adequados.
    Não que esse seja um problema que impeça a execução dessa forma, mas eu acho um desperdício de capacidade. Se quiser fazer assim, vai funcionar perfeitamente. Veja aí qual sai mais barato e se há perspectiva de atender mais clientes nessa área (caso sim, a rede PON vai ser melhor). Ainda assim, rede PON tem que ser bem calculada, tem que ter projeto. Você começa hoje atendendo 5 clientes, mas depois pode querer atender mais com essa rede, aí expandir de qualquer jeito (porque não tinha antes projeto para atender todos os novos clientes) pode trazer muitos problemas.
  3. Que beleza! Vou estudar melhor o caso e calcular! Você tem algum distribuidor de equipamentos pra fibra pra me indicar?
  4. Citação Postado originalmente por TsouzaR Ver Post
    Caro colega @TsouzaR
    Lendo as outras respostas e essa citada acima, vem a ser muito parecido com o que presencio em meu projeto.
    Primeiro Caso:
    Quando fiz a solicitação do link dedicado, minha prestadora me informou que teria que avaliar pois não sabia se havia porta para me atender pois usava um splitter 1:8 ( onde em frente se localiza um Conjunto Comercial com mais de 500 salas )
    Falta de planejamento leva a esse tipo de falha
    Segundo.
    Minha Rede sera FTTC ( Fibre to the curb) ou mais conhecido como "PacPon".
    Minha duvida é parecida com a do nosso colega, mandar uma cabo de 6 vias ou menor para utilizar
    splitter levando o link para cada ONU Switch ( o PacPon) com no máximo de 3 KM de distancia
    Minha Duvida seria se realmente necessitaria de uma OLT pois encontrei uma RB com 10 portas SFP.
    Segue o mesmo conselho dado ao colega acima ?
  5. Citação Postado originalmente por brunozerves Ver Post
    Para projeto pequeno e/ou começando agora, esses são os melhores:
    - ISPshop: tem uma palhaçada em que empresa que nunca comprou com eles tem que pagar à vista no boleto, e acho que mesmo assim só liberam outras formas de pagamento depois de comprar 3x desse jeito, mas são os únicos distribuidores da Overtek, que tem uma OLT com 1 porta PON (64 ONUs) bem acessível, além de passivos, cabos, ONUs, ferragens, etc. Ao menos dá para saber o preço dos produtos pelo site (após cadastro da empresa) sem ter que ficar fazendo orçamento.
    - Cianet: super atenciosos, melhores condições de pagamento. A OLT mais básica deles tem 2 portas PON (128 clientes), possuem todos passivos, ONUs, o cabo drop fig. 8 low friction mais barato que já encontrei, etc.
    Citação Postado originalmente por jamers0n Ver Post
    Segundo.
    Você se refere a a PACPON (da FIT) ou PAC-EPON (da Think), esses modelos prontos com ONU e switch integrados? Se for, a única opção que você tem é usar OLT. PACPON e PAC-EPON são ONUs, não vão funcionar com um conversor de mídia ou switch/roteador com SFPs.
    Se estiver se referindo a caixas montadas manualmente, com switch e conversor de mídia/ONU à escolha, até é possível usar conversor de mídia e switch com SFP na central e nas caixas, mas não é viável, pois vai gastar 1 fibra para cada caixa. Se tiver 30 caixas, por exemplo, vai precisar sair da central com um cabo de 36FO (porque o menor antes que isso é 24FO), e mesmo assim, quando chegar na 36ª caixa, não poderá instalar mais outras, a não ser que faça cascateamento por cabo de rede nos postes.
  1. Respostas: 1
    Último Post: 20-09-2013, 13:40
  2. conversor para fibra optica multi modo.
    Por marquinhoscx no fórum Redes
    Último Post: 15-03-2006, 19:27
  3. Placa de Fibra Otica
    Por flanders no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-11-2005, 09:10
  4. Fibra optica
    Respostas: 12
    Último Post: 06-11-2005, 20:05
  5. Switch 24port +2 giga + modulo de fibra SC
    Por PolacoCWB no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-05-2005, 16:19
