  1. Meu nobreak é de 24v e tem saída para bateria externa de fábrica, usei uma vez com baterias de carro de 40amp carregava normal, porém coloquei as estácionárias de 50amp e regulei o nobreak em 27v, quando descarregou e não mais carregou ao chegar no local a saída do nobreak elevou sozinha para 31v será que o nobreak elevou a voltagem porque não estava conseguindo carregar a bateria? ae baixei novamente para 27v porém não carregou...
  2. Nobreak tem saída a 16V ou mais de 30V quando a bateria não oferece resistência.
    Sem carga/peso na saída, toda fonte com trafo tem tensão mais alta que o ideal, hora que você coloca uma carga (Um "peso") a tensão cai pra nominal.
    O nobreak usa o trafo interno pra ter os 16 ou 32V pra mandar pra bateria, trafo é assim, se você pegar um trafo de 12V de 100W e colocar uma lampada de 150W a tensão nele ficará abaixo de uns 9V, mas com lampada de 20W ficará até acima de 12V. E sem lampada nenhuma é capaz de medir 14 ou 15V nesse trafo (Circuito em aberto sempre tem tensão irreal).
    Quando 2 ou mais células da bateria se danificam, elas passam a aceitar mais tensão, essa tensão cai em poucos segundos ou milésimos de segundo, e quando ligar o carregador essa tensão sobe rapidinho (Dá aparência de estar carregada), por isso tem que medir tensão de bateria usando um carga em paralelo, mede digamos assim:
Nome:	         05079.png
Visualizações:	40
Tamanho: 	25,0 KB
    Se a tensão de cara cair uns 2V é porque uma das 6 celulas está ruim. o normal é cair 4V ou mais, indicando 2 celulas ruins. E flutuar a 13,5V pra depois cair pra 9,5V não adianta, os nobreaks desligam quando cai pra 10,5 ou 10,2V. Ou seja, mesmo tendo 4 células boas a bateria tem que ir pro lixo.
    (Semana passada medi 8V numa célula de um bateria, enquanto as outras mal tinham 1V, era desligar o carregador que essa com 8V caia pra 0V, ela simplesmente estava dissipando toda a corrente circulando no processo de carga, permitia que o carregador chegasse na tensão máxima rapidinho, num nobreak ela iria pra 16V provavelmente)
  3. Meu no break é o http://www.ragtech.com.br/produtosinfinium.htm ragtech infinitum NET 1000, no caso mesmo que ele não aguentasse recarregar a bateria, o correto seria elas ficarem em média em 19v ou 20v em série, porém quando desconecta o nobreak cai para 6v (isso em série) o que podemos concluir que estão danificadas, as baterias são da Freedom estão fazendo agora um ano de garantia, vou acionar a garantia.
  4. Ih... se não me engano esse é dos nobreaks comuns que tem um LM317 como controlador de carga pra bateria.
    O circuito pra carregar bateria com o LM317 é bem simples
Nome:	         battery-charger.jpg
Visualizações:	76
Tamanho: 	46,5 KB
    Mas a corrente que circula mal chega a uns 1A, geralmente fica até abaixo de 0,8A!
    Pra carregar as baterias de 50Ah isso deveria levar 4 ou 5 dias.
    Acho que tenho um desse na sucata, vou procurar aqui pra ver o circuito de carga, mas tenho quase certeza que é um simplão com LM317, e menos de 0,8A de corrente de carga, que é ideal pra baterias de 7Ah mas completamente insuficiente pra mais de uns 10 ou 14Ah.
  5. Alias, agora que ví no site:
    Tempo de carga da bateria (com 2 bat. 7Ah/12V): até 12h com 2 bat. 7 Ah
    Se pra 7Ah leva 12h, pra 50Ah vai levar 7x mais (7x7 = 49), e 7x 12h = 84h, ou 3 dias e meio.
    7Ah / 12h = 0,58A, mas no processo de carga ele fica só umas 4 horas na corrente máxima do CI (Uns 1,4A nesse caso, aposto), depois cai:
Nome:	         partone-13a.gif
Visualizações:	33
Tamanho: 	4,4 KB
    (A linha tracejada em baixo é a corrente)
    Se for um LM317 ou LM350 é só trocar ele, se citar eles numa eletronica qualquer vão saber (Mesmo que nunca mexeram com nobreak, o que é bem raro já que nobreak dá mais problema que radio ou tv nas eletronicas), se quiser continuar usando isso poderia pedir pra colocarem um dissipador bem maior no lm317, o de fábrica tem uns 2x2cm.
    (Mas eu colocaria carregador externo (De uns 5Ah, perfeito pra bateria de 50Ah), e isolaria do carregador do nobreak via rele ou diodo)
  1. Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
    Por kakavga no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 26-07-2013, 16:45
  2. Problema com Nobreak
    Por MaguiM no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 01-04-2009, 09:08
  3. Problemas com Gerador X Nobreak
    Por Precisao1631 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 11-07-2008, 19:02
  4. Fonte de 12V com Saída para Bateria Selada-Nobreak .
    Por FEenuX no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-04-2008, 11:05
  5. Problema com Nobreak
    Por alanvictorjp no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 6
    Último Post: 10-01-2008, 22:08
