    Padrão Interligar RBs na torre por SFP, Como? O que usar?
    Galera boa noite,
    Gente estou em apuros aqui com porta lan das base box torrando tudo, em 20 dias troquei nada mais nada menos que seis em uma torre. Já tentei de tudo que é falado aqui no forun que se possa imaginar, conectores blindados, cabos ftp, aterramento pra tudo quanto é lado, embaixo 750up que tem porta blindada também trabalhando como switch, emfim. Mesmo depois disso tudo continuou queimando, ai como já não sabia mais o que fazer já em apuros decidi passar tudo pra energia solar. Ai para minha super surpresa e da plateia o trem hoje parou. Não sei ainda se queimou pois comeu ráios aqui na cidade e como foi a noite só irei a esse POP problemático amanhã Domingo bem cedo. Já pensando do que posso encontrar estou começando a rever uma coisa que queria fazer qd estava no alge das queimas nesse POP. É nada mais do que usar em cima da torre RB922UAGS-5HPacD
    que tem porta sfp e embaixo usar uma RB com duas portas sfp também, ou seja, interligar os rádios com fibra ao invés de alimenta-los por POE. O que vocês acham? Tem alguém ai que já tem um cenário desse tipo? interligando as RBs que estão em cima da torre com a cx que fica embaixo com fibra usando sfp? Não quero fazer colocando embaixo conversor de midia, porque para terem ideia nesse lugar se usar 30 cm de utp queima tudo, ou seja quero eliminar pulso elétrico alimento os hardwares que ficam em cima.
    Minha dúvida é quais equipamentos utilizar, não aquento mais ter prejuizo nesse POP! Se puderem ajudar especialmente alguém que já usa nesse layout indicando o que usa agradeço.
    OBS- Amanhã cedo quando for ao POP informo a vocês o que encontrei lá, pelo o que já vi nesse POP acredito que mesmo com energia solar deva ter torrado tudo. Emfim amanhã verei.....
    Padrão Re: Interligar RBs na torre por SFP, Como? O que usar?
    Caramba amigo,que prejuízo hein.
    Imagino como deve esta sua cabeça agora.
    Olha não tenho experiência neste senário que vc pretende por,mas normalmente usa-se para eliminar ruídos de rádios,tem tudo para dar certo.
    Se eu entendi vc que alimentar os rádios via fibra. Não é possível pois a fibra e dielétrica ou seja não conduz energia somente luz. O que vc pode fazer é alimentar os rádios via dc e fazer comunicação via sfp. Provavelmente vai faltar porta sfp então utilize um switch de fibra.
    Exato saporuga, o que utilizar para interligar o switch que fica embaixo na cx hermética com as rbs que estão em cima? Claro me refiro apenas a dados alimenta-las via DC. Parte elétrica não tenho dúvidas de como fazer, apenas a questão dos dados se posso utilizar um par de gbic e questçoes de indicação de hardware mesmo, qual comprar? Pois como disse não posso mais errar nesse pop pois meu orçamento pra lá já se esgotou a meses trocando equipamentos queimados. Obrigado!
    Contrata uma empresa especializada em aterramento para verificar essa malha de aterramento e fazer laudo.
    Vc tem que aterrar os cabos em baixo e em cima vc só vai conseguir acabar com queima de lan se vc tiver sfp nos equipamentos as msm assim eles podem queimar pela alimentação dc. Desenha a rede e posta pra eu entender melhor e tentar te auxiliar.
    amigo a varias formas mas tem poucos dados para se dar uma forma correta me add no skype aprendainformaticaskype e me lembra que você e o do raio ok ate +
