Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
  1. Via de regra se aterra o que está ligado na carcaça, seja negativo (Alimentação comum +48V) ou seja o positivo (Alimentação por -48V).
    Só tem problema se misturar equitpo +48V com -48V na mesma fonte. A polarização da alimentação se resolve invertendo o plug, mas se ligar a carcaça dos 2 no mesmo aterramento, um tem a carcaça ligada no negativo e outro no positivo, unir as 2 carcaças vai só curto-circuitar positivo e negativo...
    Se todo o equipto usado é -48V, a carcaça está ligada no positivo, aterra a carcaça de todos e tá tudo resolvido.
    Se todo o equipto usado é +48V, a carcaça está ligada no negativo, aterra a carcaça de todos e tá tudo resolvido.
    Se tem uns -48 e uns +48V, escolhe um ou outro pra aterrar pela carcaça, o de outra polarização terão que ficar não só sem aterramento, mas com a carcaça isolada dos demais, ou seja, não pode nem parafusar no mesmo rack metálico!
    Com energia solar, os controladores tradicionais tem o negativo unido nos 2 pontos, negativo do painel, negativo da bateria, e negativo da alimentação. Liga qualquer desses negativos no aterramento e tá tudo resolvido. Mas se for um sistema solar 48V, com equipto -48V, aí o aterramento do equipamento é mais importante, a carcaça do equipto está ligada no positivo, aterra a carcaça do equipto e deixa pra lá o aterramento do controlador solar (Aterrar positivo não ajuda em nada num controlador, mas se não dá pra aterrar o negativo, não aterre nada então).
    Tem excessões, aqueles HP que tem o conector RPS, um conector de força com 3 pinos, nominalmente é chamado -48V, mas é um sistema onde o negativo é aterrado, são equiptos que funcionam com AC (Com aterramento pelo cabo de força), ou com POE +48V, de qualquer forma se aterra a carcaça, seja alimentando via POE com +48V ou com RPS com -48V, mas é um caso raro de carcaça que é ligada na SAÍDA de um conversor interno, a carcaça dele não é ligada nem no positivo nem no negativo.
    Alias, é bom meter o multimetro entre o positivo e a carcaça, pra ter certeza se ela é ligada no positivo (Vai dar 0 ohms). Eu lembro de mexer em um que era -48V mas com carcaça aterrada no negativo, não lembro se sera Radwin ou Proxim (Nomes parecidos. Não era Proxim Tsunami senão eu lembraria), peguei o hábito de medir isso em todos.
    Se é só 1 equipamento nessa fonte -48V, aterra a carcaça do rádio (Tanto no ONU/IDU, como do ODU, eles tem parafusos pra aterrar um em cima e outro em baixo pra evitar que o cabo leve a paulada da descarga). Problema só tem quando tem muito equipamento diferente na mesma fonte, uns -48 e uns +48V, aí se aterrar a carcaça de todos dá curto entre positivo e negativo.
    Alias, é bom ver se a fonte XPS não tem o negativo aterrado, é só medir no multimetro. No caso das Proteco, atrás tem os parafusos pra ligar os equiptos, dá pra ver a cor dos fios, o vermelho universalmente é o positivo, tem fio vermelho indo pra todos os + de saída, e na fonte -48V tem fio vemelho indo pro parafuso de aterramento. Nas fontes 48V (Talvez saiu de linha, aquelas bege, tinha 48V e tinha -48V, na linha preta atual parece que só tem -48V) o fio ligado no parafuso do aterramento é verde ou preto, é da cor do fio usado no negativo. Se a fonte é 48V (Não é -48V) e tem o negativo aterrado, ao ligar num equipto -48V com a carcaça (Positiva) aterrada também vai dar curto. Tem como isolar a fonte do aterramento (Deixando fora do rack metálico), mas provavelmente é uma fonte -48V com rádio -48V, aí é só aterrar a carcaça de todos que tá tranquilo, é o positivo que está aterrado mas se todos os equiptos usados são nominalmente -48V então não tem problema.
  2. @rubem muito obrigado.
    Primeiro cenario:
    1 fonte -48v lineage negativo na carcaça c/ 2 radio -48v fui ligar uma crs fui la parafusei no rack, meti o terra nela quando liguei desarmo foi o rack todo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Segundo Cenario:
    1 controlador generico aterrei a carcaço dele e carcaça do digital, cabo coaxial do digital tbm aterrado na mesma malha.
    Nao vou usar equipamento +48v nessa torre apenas um conversao volt 48<24v isolado.
    Mesmo usando tudo -48v seria util aterrar o negativo seja bateria,controlador solar?
  3. No primeiro caso, as CRS tem o negativo aterrado (Enquanto rádios -48V tem o positivo aterrado). Agradeça não ter queimado a fonte por fazer isso, se a proteção contra curto não funciona é normal elas aquecerem até queimar, e não queimam coisa boba tipo fusível ou diodo, queimam CI e mosfet que não se acha a venda...
    Se tem carcaça de equipamento -48V aterrada, não devia aterrar o controlador solar não, a não ser que tenha inversor, com inversor pode aterrar o negativo da bateria, ou dos painéis, ou do controlador. Se não tiver inversor, o controlador geralmente une negativo de painel, bateria e equipamento, só poderia aterrar ele se fosse equipto +48V, nesse a carcaça do equipto tem o negativo. Mas aterrando a carcaça dos rádios, já tá bom, a carcaça dos painéis solares não está ligada no negativo, essa até pode ser aterrada, mas não faz efeito, a chance de cair um raio nela e não na torre é minúscula.
  4. Muito obrigado rubem, suporte da empresa que me cendeu os radio e sheltet meu pediu pra fazer da forma que falei contolador aterrado + carcaça do radio. Ta roda do ja. No caso da fonte e crs nao a outra forma a nao ser instalar ela isolada do sheltet correto?
  5. Se a CRS está na mesma alimentação, teria que isolar mesmo, tem uns isoladores de mica usados em componentes:
    https://www.google.com.br/search?q=i...=lnms&tbm=isch
    Com arruela de plastico e tal, mas pra esse caso, com peso grande, não é suficiente. Dependendo do parafuso dá pra pegar isolador e arruela de fonte ATX pifada.
    Ai tem a fita kapton que faz quase o mesmo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-20mm-bi10-_JM
    Pode esmagar ela que ela não cede. Eu uso ela assim pra juntar dissipadores de diodos as vezes, passo fita nos 2, dou 3 gotas de Superbonder e uma gota de pasta térmica no meio, junto os 2, espero uns 10 segundos, e no futuro se preciso separa tenho que ir puxando com jeitinho pra tirar a fita, porque fica bem firme.
  1. Enlace com radio Ceragon com energia solar
    Por kacco no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 02-05-2017, 14:55
  2. Enlace com radio digital
    Por alexssinal no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 6
    Último Post: 23-02-2016, 09:17
  3. Respostas: 7
    Último Post: 28-03-2007, 10:07
  4. Torre Wirelless com emergia solar
    Por evertonfritz no fórum Redes
    Último Post: 28-06-2006, 20:15
  5. Radio WL-102 com firmware do Ovislink WL5460
    Por Good_speed no fórum Redes
    Último Post: 12-06-2006, 15:00
