    Exclamation Rocket M5 travando
    Olá, Sou novo por aqui rsrs, vamos lá, estou com um problema serio em minha torre tenho 4 Rocketm5 Titanium (rm5-ti) ligadas a setoriais só que tem 1 rocket que passa geralmente de 4 a 6 dias essa rocket trava, os clientes continuam associados mais não manda ip nem sinal, e somente indo na torre e desligando e ligando ela volta ao normal.
    Essa rocket é nova não tem 2 meses de uso o que pode ser alguém pode dar uma dica?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por thomasini Ver Post
    Obrigado.
    Esta usando nobreak ou estabilizador?
    Padrão Re: Rocket M5 travando
    Sinceramente, como ainda esta na garantia, solicita a troca.
    Avatar de ConsultLinkFull
    Dec 2015
    Cabo Frio - Rj / Rio de Janeiro - RJ
    Trabalhamos com esse equipamento, isso não é normal, contudo a questão energética pode afetar e gerar tal fato. Compre um No Break é investimento.
    Contudo se o equipamento estiver na garantia, use-a. Não perca tempo.
    Att
    Com esse tipo de problema começaria com o basico, trocar fonte refazer conectorização e usar cabo de qualidade somente depois disso eu solicitaria troca...flw
    Estou usando cabo furukawa cat6 conector blindado tbm da furukawa alimentação é patch volt sendo que nesse patch está ligado mais 3 rockets e só essa da problema.
    vou refazer as pontas dos cabos e testar.
    Ola amigo, esta utilizando no-break? tenta atualizar o firmware, os rocket que travam aqui normalmente soluciona atualizando o firmware.
    Abracao
    Bom dia! Estou com o mesmo problema com um rocket, vc conseguiu resolver aí? Qual foi a solução??
