    Citação Postado originalmente por ultranet Ver Post
    quanto de banda pretende passar no seu ptp e qual a distancia entre os dois pontos
    o quanto de banda seria o maximo pra testar o link pra ver e tal... e a distancia consta no MK que é 10 KM, pois a visada n é limpa
    Padrão Re: como obter melhor velocidade rede ponto a ponto?
Nome:	         rb ap.jpg
Visualizações:	86
Tamanho: 	205,1 KB
ID:      	62262Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rb cpe.jpg
Visualizações:	67
Tamanho: 	266,2 KB
    Segue os prints das Rbs pra ver se ajuda em alguma coisa
    são 2 sxt5 uma em cada lado ?
    Não...o Primeiro print e uma RB Metal 5shpn trabalhando como AP e o Segundo print que é uma Sxt como Cliente...
    Se a distância exibibida é 10Km, mas a distância real é bem menos, digamos 1Km, então tem muita obstrução na visada.
    Se a distância real é 1Km, recomendo ir no ack-timeout/distance e colocar manualmente (Isso implica desmarcar qualquer coisa com "auto" ou "automatic" do lado) pra 1,1 a 1,3Km. Algo tipo 10 a 30% a mais que o correto. Com ack-timeout levemente maior que o correto o numero de pacotes perdidos costuma cair um pouco, alguns reflexos mais demorados são ignorados mas o tempo levemente maior serve pra ler alguns pacotes que chegam por reflexos de caminho nem tão longo, se o caminho direto tem algum problema talvez o sinal refletido ajude.
    Mas isso de aumentar ack-timeout só ajuda a estabilizar ping (Lá pelos 5-10ms) e minimizar perda de pacote, SEM VISADA totalmente limpa não tem como ter throughput muito bom.
    (Se a zona de fresnel estivesse totalmente limpa a distância (Ack-timeout automatico) seria correta, no maximo uns 10 a 20% de erro)
    Enfim, não confie no campo "distance", aquilo é o software BURRO medindo errado o ack-timeout, quando ela dá valor errado é porque a visada não está limpa, e pra minimizar os problemas disso o jeito é colocar ack-timeout manual e um pouco acima do ideal.
    E tendo visada ruim, quanto mais baixo o datarate menos pacotes perdidos terá (Percentualmente falando), talvez o maior datarate sem muitas perdas seja MCS4 ou MCS5, só testando os datarates pra ter certeza.
    (E pra visada ruim não adianta nada colocar canal mais largo tipo 40MHz, o throughput aumenta mas o numero percentual de pacotes perdidos é o mesmo, é tapar o sol com a peneira, se não dá pra mexer na instalação física (Colocar em posição que a zona de fresnel fique bem limpa) o jeito é diminuir datarate, aumentar ack-timeout e viver com throughput baixo, pra problema de hardware (Visada ruim) não tem software que resolva)
Nome:	         visada.jpg
Visualizações:	112
Tamanho: 	158,0 KB
Nome:	         visada.jpg
Visualizações:	112
Tamanho: 	158,0 KB
    Entendi, mas o meu ping do sxt ate o o Rb Metal é de 1ms... e no ping do google fica uns 18ms... ou seja.. do sxt ate o ap Rb metal, ja ta no minimo ping...
    Dá um ping com 1450 bytes, ou algo perto do MTU
    ping -t 192.168.1.1 -l 1450
    (O ping default é 32 bytes, mas os pacotes de navegação e download tem tamanho grande, no limite do MTU, por isso um ping de 32 bytes pode ser ótimo mas o throughput não ser muito bom)
    Se tiver ping de 2-4ms em 1450 bytes, e throughput consistente (Sem variar muito) já pode considerar a rede boa, não adianta ter um throughput gigante tipo 60-80Mbps se tiver jitter (Variação do ping, tipo ir de 2 a 50ms conforme o tráfego), isso indica pacotes sendo perdidos e reenviados, atrapalha a navegação mas não atrapalha os grandes downloads em gerenciadores.
    Entendi. mas aki isso ta de boa...
    Boa noite amigo.
    Uma sugestão...
    comece mudando a configuração da sxt que recebe para 20/40 MHZ
    ja deve melhorar sua situação
