  1. Adorei a comparação com brinquedo de criança mesmo não se encaixando comigo, é ótimo imaginar que brincar me traz tantos frutos e para meus funcionários...e tecnicamente falando eu não fiz cálculos para ajudar l colega só falei que poderia ser uma das polaridades mas me desculpe a próxima vez vou fazer todos os cálculos precisos para simplesmente tentar ajudar o colega que não vai entender nada...cara tem que saber como ajudar. Você encher o post de cálculos ou simplesmente dizer desativa uma das polaridades na stx que vai ficar melhor sempre tentei ser pratico talvez eu esteja errado e se tivesse usado mais teoria hoje eu seria dono da gvt sei la vai saber
  2. Se ficar só no "Faça isso" vira aqueles fóruns pra usuário tipo Baboo e cia.
    Tem que explicar PORQUE fazer isso ou aquilo, e O QUE poderia causar o problema X ou Y.
    Se aparece alguém falando em sinal baixo, aparecem respostas tipo:
    Aumenta a potência
    Olha o alinhamento
    Olha a polarização
    Põe em SuperChannel
    Põe no país Bolivia
    Corta as arvores na frente
    Troca o pigtail
    Adianta dar respostas esparsa assim? Com descrição genérica dos problemas o jeito é passar todas as opções e ensinar como descobrir (Via cálculo) qual o problema real, caso não seja fácil fazer coisa tipo trocar pigtail, ver alinhamento (Vai que é PTP distante e não tem binóculo, bússola ou 2 pessoas).
    Já tem um monte de posts com respostas simples pra CADA problema possível. Precisa mesmo perguntar mais? Se resposta simples resolvesse alguma coisa seria só consultar posts velhos. Se o usuário não ENTENDER o mundo ao redor vai passar a vida dependendo da ajuda dos outros pra todo problema.
    O conhecimento médio das pessoas precisa crescer sempre, senão o abismo entre o especialista o usuário só aumenta, automaticamente o abismo de renda aumenta, e a desigualdade social só cresce, porque não falta gente que tem preguiça de ler e prefere gastar esse tempo assistindo futebol ou novela, esse pessoal vai sempre ganhar muito menos que um especialista nalguma área (Que gasta esse tempo lendo e estudando), mas vai colocar a culpa da desigualdade social em governo ou modelo econômico.
    Quem tem acesso a informação mas opta por não ler ela é o pior tipo de ignorante. Não dá pra sair metendo o dedo na cara de todo mundo e chamando de ignorante, mas não dá pra incentivar que alguém IGNORE informação técnica, precisamos incentivar que todo mundo CONSUMA informação técnica, a maioria não vai reter muita coisa mas alguma coisa útil vai aprender (Bem diferente de consumir entretenimento popular, não tem nada útil pra aprender consumindo isso).
    (Fora que no mundo da ciência você tem que PROVAR o ponto, dizer que A+B=C é exoterismo ou chute, não é coisa de gente séria, você tem que provar a hipótese. A tecnologia só está onde está porque a ciência não usa chutes, algo só é posto em prova depois que a teoria básica diz que é possível, depois da prática feita os resultados são analisados e novos padrões surgem ou padrões antigos são confirmados, é o famoso "Ah, tá explicado porque deu esse valor!". É só repetir a prática pra ver se há variação, ou que fatores externos afetam (Em wifi tem visada, zona de fresnel, efeito multipath, difração em ptp longo, atenuações atmosféricas diversas, tem mil detalhes pra olhar quando tiver problemas. Se não tiver problemas nunca, ou se viver como um humano da idade média colocando tudo na conta do sobrenatural, nunca vai entender os "porque" e "como", é uma vida conformista demais)
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Aumenta a potência
    Olha o alinhamento
    Olha a polarização
    Põe em SuperChannel
    Põe no país Bolivia
    Troca o pigtail
    Depois que descobri esse fórum todo dia leio os posts. Só tem explicação boa.
  4. quanto de banda pretende passar no seu ptp e qual a distancia entre os dois pontos
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Detalhe: O sinal certamente está em -65dBm, e não em 65dBm.
    E outra, o "5shpn" é um Groove, correto? Se for, a antena dele só tem 1 polarização.
    Então é claro que o SXT (Que tem 2 polarizações) vai dizer que um chain está com -89 e o outro com -60dBm, isso é o "isolamento entre polarizações". Essa informação está no datasheet:
    http://i.mt.lv/routerboard/files/SXTG.pdf
    35dB de port to port isolation, como o Groove emite só na vertical, o SXT lê o sinal na vertical em -60dBm, e o na horizontal devia aparecer 35dBm mais baixo, lá pelos -95dBm. Talvez o SXT não está 100% reto, ou a omni do Groove é que não está, ou tem reflexo, por isso o numero não está exato, mas está próximo, está com 29dBm a menos.
    Se você vai usar o SXT (De polarização dupla) rumo a uma antena single-polarization, desativa o chain da polarização horizontal, geralmente é o chain0.
    (Se escanear só sinal de -90dBm, reative o chain0 e desative o chain1)
    E se você está usando polarização simples, pra que marcar MCS10 a 15? Eles são MCS de polarização dupla.
    E -65dBm é sinal suficiente pra MCS7 em distancia pequena.
    Veja a sensibilidade desse SXT:
    http://routerboard.com/RBSXT5nDr2
    -77dBm de sensibilidade em MCS7.
    De -77 pra -60 tem 17dBm de MARGEM, isso serve até pra vários Km.
    Em distância tipo 1Km uma MARGEM de 12dBm serve (E -77 pra -65 tem 12dBm de margem, matemática simples) DESDE QUE tenha visada e zona de fresnel limpos.
    Canal de 40MHz é uma idéia ruim, passa mais banda mas polui o dobro do espectro que um canal de 20MHz. Com MCS7 em 20MHz dá pra passar uns 35Mbps tranquilo, questão de configurar e ajustar tudo certinho.
    Só polua mais de 20MHz se PRECISAR mais de 35Mbps.
    (Mas se PRECISA mais banda que isso devia ter optado por MIMO, 2T2R nos 2 lados, seja 2 SXT ou qualquer 2 aparelhos com dupla-polarização, com MCS15 em 20MHz passaria fácil uns 60Mbps! Polarização simples (Que os Groove tem) não serve pra grandes bandas, usar isso obriga a poluir um canal mais largo, e lembra que o espectro não é seu, é público, pra que poluir 40MHz se com outros equiptos melhores poderia passar a mesma banda poluindo só 20MHz?)
    Com os 2 chains ativos o SXT vai tentar trocar dados nos 2, o chain com -60dBm vai ter aproveitamento bom, mas o chain com -89dBm vai perder muitos pacotes (Porque isso é sinal ruim demais), o CCQ vai pro lixo com esse tipo de uso.
    (O software não desativa automaticamente o chain, enquanto tiver sinal legível ele tenta usar, MISO/SIMO funciona bem com 2 antenas na MESMA polarização (Tipo roteador de mesa com 2 antenas em pé), não como o SXT usa com V+H (Uma antena em pé e uma deitada). Pra usar o SXT em SISO precisa desativar um chain, desativar o que está na polarização virada)
    Já deu uma luz enorme, mas o equipamento e um RB Metal 5shpn, mas pelo o que eu vi aqui deve ser de 1 polarização msm como vc disse... o Chain 0 esta em -60 dbm e o Chain 1 esta em -90 Dbm... se eu desativar ele e pegar uns -58 dbm ajustando a antena, e mechendo nos mcs, eu pegaria quanto de banda mais ou menos? MK mostra que a rede esta em 10 KM, e o Signal to Noise esta em 54DB
  1. Respostas: 12
    Último Post: 05-10-2016, 19:59
  2. Como montar uma rede ponto a ponto wireless?
    Por edilberto no fórum Redes
    Último Post: 17-01-2005, 11:29
  3. Como montar uma rede Ponto a Ponto
    Por Rede Ponto a POnto no fórum Redes
    Último Post: 16-12-2004, 08:54
  4. Rede ponto a ponto (Cross over)
    Por Vaza no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 21
    Último Post: 02-06-2003, 12:57
  5. Derrubar alguem em uma rede Ponto a Ponto
    Respostas: 7
    Último Post: 02-06-2003, 09:11
