    Padrão Problema com APC-5M-90+
    Olá bom dia @Suporte Intelbras, tenho um APC-5M-90+ que reiniciava ao acessar o painel de controle da mesma (Reiniciava as vezes) mesmo com a versão mais atualizada do firmware. Hoje ao tentar acessar a mesma não estou conseguindo entrar no painel de controle dela, aparece como se o equipamento estive-se indisponível. Estou sentindo uma certa lentidão na navegação.
    Só consigo acessar pelo SSH. Tenho clientes nesse painel.
    Alguém já teve esse problema ?
    Obs.: Tenho outros 3 APC's que até agora estão com os acessos normais.
    Obrigado
Nome:	         apc.png
Visualizações:	351
Tamanho: 	47,5 KB
ID:      	62401   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         apc2.png
Visualizações:	299
Tamanho: 	7,5 KB
    Padrão Re: Problema com APC-5M-90+
    Consegui acessar depois. Fui pra outro computador.
    Agora essa questão dele reiniciar as vezes quando acessamos? Já atualizei pra última versão.
    Aqui se eu duas janela com a mesma antena em navegador separado ele reinicia. Isso também na última versão.
    Meu APC-5M-90+ reinicia sozinho, as vezes 4 e 5 vezes por dia, isso sem entrar neles, ja troquei fonte, cabo, conectores, so falta trocar o radio agora
    Os meus tbm acontecem isso. Uso fonte nobreak da volt com banco de baterias e nunca desliguei meus equipamentos. Quando vou ver o uptime que era pra tá de meses tá 2 dias, 3 dias... Quando não ele reinicia na hora que vou acessar.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         uploadfromtaptalk1453217605521.jpg
Visualizações:	489
Tamanho: 	76,1 KB
    Prezado @NielsonPadilha, Boa Tarde!
    Sobre seu equipamento que reinicia, se possível:
    Pode mudar o cabo que alimenta este equipamento de posição, mudando a porta no qual ele está conectado ao patch panel?
    Há possibilidade de colocar o cabo de outro APC que está com acesso normal, neste equipamento, invertendo os cabos nos equipamentos?
    Os cabos possuem em média o mesmo comprimento, entre o ponto de alimentação e o rádio? Qual o comprimento do cabo?
    Afim de eliminarmos dúvidas sobre a alimentação ou mesmo o cabo, por favor.
    Abraço,
    Equipe Intelbras!
    Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Abraço,
    Equipe Intelbras!
    Boa tarde, atualmente estou usando cabo blindado Hercules da Lan Expert, com 48m e plugs rj45 blindados da ubnt. Todos os equipamentos na torre estão com mesmo comprimento.
    A troca de posição no patch panel já fizemos, porém continua. Sobre a troca do cabo preciso agendar um dia para trocar lá na torre e aqui em baixo.
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por sgnetararuama Ver Post
    Prezado sgnetararuama, Boa Tarde!
    Se possível, nos responda:
    Seu equipamento está com o último firmware instalado?
    Como é feita a alimentação do equipamento? Qual a tensão utilizada?
    Qual o comprimento do cabo entre o ponto de alimentação e o rádio?
    Abraço,
    Equipe Intelbras!
    Citação Postado originalmente por NielsonPadilha Ver Post
    Obrigado
    @NielsonPadilha, Muito obrigado, pelas informações!
    Podemos entrar em contato com o senhor, amanhã pela manhã?
    Apenas para confirmar, nos envie seus contatos por MP, com o melhor horário no qual podemos lhe contatar, que tenha acesso ao rádio, por favor!
    Abraço,
    Equipe Intelbras!
    1) Seu equipamento está com o último firmware instalado?
    Sim, versão atual 5-3662.v5.95.49868.
    Por Pat panel da Volt e hj esta com a fonte original dele.
    Com o Pat Panel da volt, 24v com a fonte original 19.
    Antes tava com cabo Hercules, a 2 semanas colocamos Furukwa, 20 metros, com conectores GTS Azul
    acho que isso é PROBLEMA e crônico na INTELBRAS. As minhas ( e são várias ) variam e muito!!! Nesse momento tenho uma com 4 e uma com 41 dias funcionando. A explicação para isso é que a "força" do sinal que vem do cliente pode ser maior que o necessário causando uma especie de "bug" forcando o desligamento das mesmas. O suporte em uma ocasião fez alguns ajustes para mim. Melhorou mas não resolveu e certamente não tem solução. Meu parceiro comercial percebendo essa situação substituiu todas as dele por ubiquit.
    Prezado @sgnetararuama, Bom dia!
    O Firmware informado não é o mais atual, por favor atualize pelo firmware do link abaixo, veja se persiste o reinicio, por favor.
    http://www.intelbras.com.br/sites/de...o_5.95-3_1.zip
    Abraço,
    Equipe Intelbras!
    Abraço,
    Equipe Intelbras!
    Atualizei e vou monitorar
    Me desculpe, mas aqui meus ubnt, fazem a mesma coisa, e são ligados em equipamentos volt, rebotam do nada, então dizer que que ubnt não sofre disso não tem como.
    Citação Postado originalmente por RCINFONET Ver Post
    Mais aqui ate com a fonte original faz isto
    Citação Postado originalmente por glperon Ver Post
    Já tinha notado isso mesmo. Se você for ativar um cliente e a potência estiver mt alta pode acontecer do ap reiniciar...
    Vish. Mais isso não é normal não, esses equipamento tem que ficar vamos meses sem desligar. ....
    Então, não sei o que acontece. Ja testei das várias maneiras pedidas pela intelbras. Fonte original, trocar cabos lan, levar a fonte o + próximo possível da antena, e os bla bla bla todos. Nada, absolutamente nada resolve. Eu deixei como está. Quando cliente começar a reclamar eu troco por outra marca, por exemplo MK se a ubiquite tem o mesmo problema. Aliás, tenho uma nova torre para montar e já vou começar com mk então.
    Pois é, alguns até tem um uptime legal, mas outros sempre estão baixo.
    Pessoal da Intelbras ta em contato comigo desde ontem, estamos fazendo alguns teste para ver oque pode ser.
