  1. Limpa contato não serve?
    Enviado de meu SM-N920G usando Tapatalk
  2. Citação Postado originalmente por maisonmdsgreen Ver Post
    Limpa-contato pra circuito eletrônico é seco, a base de algo volátil pra secar logo, esses não servem.
    Os desengripantes e limpadores a base de óleo, tipo WD-40 ou WM, eles deixam a oleosidade grudada no local, protege por algum tempo.
    A função de limpa contatos pra circuito eletronico é justamente limpar e NÃO deixar resíduo, ou seja, eles não protegem nada, só limpam.
    Citação Postado originalmente por gfqsw Ver Post
    Inclusive estava pensando em testar essa graxa.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ronica-20g-_JM
    Acho que devia testar a graxa condutiva pra cartucho de toner.
    Essa graxa branca comum não é condutiva, o foco é apenas lubrificar, se usa em carutchos de toner nas peças plasticas e tal. Mas... se colocar ela no contato das peças metáticas, tipo PCR ou cilindro, que devem ter contato elétrico bom, ela atrapalha muito.
    E pra esse pontos tem a graxa condutiva, engraxa do mesmo jeito mas tem resistividade baixa.
    Não que a graxa condutiva dê contato de um pino pro outro, ela no máximo cria capacitância parasita (Coisa que as lâminas dos RJ-45 criam igual, algum picofarad tem por lá mesmo sem graxa), mas ela não cria um filme oleoso grosso em tudo que toca, se a lamina do plug e a mola do jack RJ-45 se apertarem uma conta a outra elas expulsam a graxa e o contato é feito.
    Óleo mineral comum também serviria, borrifando ele a cada X meses ia demorar pro ar entrar em contato com a parte, mas com o tempo ele some. A graxa não dissolve, fica lá e só resseca ao longo dos anos, demora mais.
    Não vou garantir que a graxa comum atrapalha muito em rede, mas em cartucho de toner atrapalha, e olha que eles usam 300V! Se pra 300V a resistividade incomoda, imagina com os 0,5V de rede devia atrapalhar muito mais.
    (Alta tensão passa mais FÁCIL por contatos ruins)
    Graxa condutiva velha ainda dura anos, a minha deve ser de 2011 e está ok, já peguei cartucho parado a 5 ou 6 anos e não tinha graxa ressecada, então se for pra apostar em uma graxa que proteja por muito tempo, eu apostaria nela.
    (Em telefonia vai MUITO gel, acho que é por isso que não substituem ele facilmente, o kg de gel custa 2% do preço do kg de graxa condutiva)
    Meu problema com CorrosionX e WD40 ou WM é: Sujeto trás o pc do filho/filha que morra no litoral, trás no período de férias, aplico o CorrosionX na placa e WD40 ou WM no gabinete, e ele volta pro litoral. No outro ano, nas outras férias, aparece de volta com algumas marcas de ferrugem igual. Claro que ajuda, mas parece que a proteção não dura 1 ano. Ferrugem em gabinete resolve fácil, mas na placa-mãe, memória e HD lasca tudo, ela ataca justo nos cantinhos, estufa umas ilhas e arrebenta o contato interno nos layers. A muuuuitos anos ví spray de silicone emborrachado a venda, não silicone oleoso mas sim um que seca e fica igual plastidip, nunca achei, mas hoje temos Plastidip pra isso. Só que pra conector ele não serve! No máximo passar ele por trás do RJ-45, pra encher o espaço onde esmagamos o cabo de rede na traseira, pra não entrar ar e corroer por dentro.
  3. rubem dei uma procurada e achei essas graxas para cartucho toner
    Essa é preta, parece que a base de carbono http://produto.mercadolivre.com.br/M...e-50g-puro-_JM
    essa a base de cobre http://produto.mercadolivre.com.br/M...100-gramas-_JM
    e essa não sei dizer http://produto.mercadolivre.com.br/M...mpressoras-_JM
    Qual seria mais indicada?
    E o tal gel que vem nos conectores telefônicos, onde encontra? (além dos conectores..rs..)
  4. Hum, pra mim que essa graxa era justo carbono E cobre.
    Carbono tem resistência, mas é baixa e não altera com o tempo, e o cobre tem condutividade excelente.
    Eu hoje tenho dessa última, mas lembro de ter outras que eram mais pretas e dava pra ver os pontos cobreados, sempre tive a impressão que era uma graxa de carbono com pó de cobre no meio.
    Sobre o gel pra telefonia, tinha a venda em balde ou pote, agora deu uma sumida, pra mim que tinha hidrorepelente ou coisa assim escrito, era nesse estilo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ofissional-_JM
    Gel, pasta, graxa, não lembro o nome exato, acho que paguei uns R$ 40 pelo último que comprei a uns 4 anos, acho que era 1 litro (Ou 900ml).
    Como eu sempre comento com todo mundo que queria achar silicone em spray que endureça como borracha, alguém me falou desses aqui:
    http://www.instalplace.com/Aislante_..._Kit_Magic_Gel
    E eu misturei o gel que eu tinha, com catalisador, com 2 que eu tinha (Um de resina, outro de tinta acrílica, eu acho) mas não emborrachou, fora que o gel não misturava bem, então esse silicone bicomponente deve ser mais aguado.
    O ruim é que procurando por gel ou silicone aparecem 1000 tipos de gel pra estética, tirar rugas e tal, e por silicone aparem 100000 modelos de capas de silicone pra tudo que é objeto...
  5. Primeiro de tudo, o aterramento correto é essencial, pois diminui muito esse efeito ao longo do tempo. Já para prevenir efeitos causados pela maresia, pode-se usar graxa de silicone, pode passar uma camada generosa por tudo, depois que plugar o cabo de rede no conector, só fique esperto com uma coisa, tem que tomar cuidado para não ter retorno de agua pelo cabo de rede, senão seu rádio já era, pois o silicone vai reter a agua lá.
  1. Rb 750 duas faixas de rede na porta lan - eth03
    Por infomachine no fórum Redes
    Último Post: 08-01-2013, 12:01
  2. [OIW-2415CPE] - problema na porta LAN
    Por nlima no fórum Redes
    Último Post: 31-01-2011, 07:49
  3. LImitando trafego na porta LAN
    Por admskill no fórum Redes
    Último Post: 22-11-2010, 14:31
  4. Respostas: 10
    Último Post: 05-01-2007, 14:58
  5. permitir conexao na porta 8080 de cliente win
    Por Nomade_Marvel no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-08-2005, 15:41
