    Padrão WARNING Flash memory failure detected. Support Info file can be downloaded at by clicking this link.
    isso apareceu em um equipamento do cliente.
    o que devo fazer:
    Padrão Re: WARNING Flash memory failure detected. Support Info file can be downloaded at by clicking this l
    Teria que reenviar o firmware via TFTP.
    Se o erro continuar, ou o chipset está errado ao gravar os dados no CI da rom (Problema no chipset ou na rom), pra ler esses dados no boot, ou o VRM está com ripple demais gerando esses erros de leitura ou gravação.
    A memória flash a que isso se refere é a ROM, um CI de 8 pinos com 8MB (Na maioria dos UBNT), se o chipset não consegue ler ou gravar nele, dá essa mensagem.
    Mas também pode ser culpa do chipset, quando tem tempestade e deixa de funcionar a ethernet em 100M, só roda em 10M, só uma parte do chipset foi danificada (O controlador ethernet), nesse caso pode ter isso também, só a parte que troca dados com a Rom pode estar danificada.
    Corromper a ROM enquanto atualiza ou algo assim é normal, mas se isso começou sozinho, do nada, provavelmente queimou ou o chipset ou a rom mesmo, enfim, defeito no hardware.
    (E o teste é simples, se reenviar o firmware e não der mensagem de erro no envio, o chipset está ok, a rom não tem como saber. Mas se mesmo com mensagem de envio ok, depois continuar com esse erro, então tem mesmo problema no hardware. E na verdade eu vi isso e nem o envio de firmware pelo Putty era finalizado, era pau no chipset)
    obrigado!!! vou fazer!!! e posto resultado
    Citação Postado originalmente por saldanhabr Ver Post
    o que devo fazer:
    Tem que regravar a memoria flash...com gravador especifico.. reparo ubnt, entre em contato.
    Boa noite
    Problema na memória flash, cuidado para regravar a fash memory, não copie de um equipamento da sua rede pois vai ficar com o Mac igual, se for trocar o componente de outra placa vefirique se o hardware são iguais, senão não vai funcionar.
    Duvidas, envie um MP
    Sent from my iPad usring UnderLinux
    Alguem sabe o comando para atualizar equipamento pelo putty?
    Agradeço
    Alguem sabe o comando para atualizar via putty?
    Que eu lembre, seria só usar o comando upgrade. Basicamente digita upgrade e o endereço do firmware, algo tipo:
    upgrade http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v...50723.1344.bin
    (Vai em www.ubnt.com > support, e localiza o firmware do produto, se for Nanostation Loco M5, M5, M2, Loco M2, se for velharias tipo NS Loco5... enfim, lá você pega o endereço http do firmware. Que dá pra baixar e colocar num PC local dá, mas precisa ele em http que eu lembre, nada de upgrade \\192.168.1.3\SharedDocs\firmware.bin )
    Fazer assim já fiz, com sucesso, mas sei lá se toda versão aceita.
    Mas aqui diz que outro método:
    https://help.ubnt.com/hc/en-us/artic...m-the-CLI-SSH-
    Acho mais fácil fazer via TFTP mesmo, assim:
    https://help.ubnt.com/hc/en-us/artic...mware-recovery
    Onde o Putty roda, o TFTP2 também vai rodar, problema de server http zuado isso resolve.
    Amigos bom dia estou o mesmo problema de saldanhabr. saldanhabr o seu processo deu certo desde ja agradeço os amigos.
